state
state
Ростов-на-Дону
03.12.2014 в 01:47:57
А что лучше, BOSCH GLL 2-80 или INFINITER CL4?
s1m0n
s1m0n
03.12.2014 в 09:34:53
agb написал : Визуально маятник если и смещается, то не более чем на треть миллиметра максимум. А может и еще меньше
ну так я Вам уже сказал причину поломки... все дело в маленькой пружинке)... Возвратный механизм кольца блокировки не работает на 100%... впринцыпе самому можно починить. Но есть одно, но. Прибор то НОВЫЙ. так что меняйте...
sharapova, удачи Вам с покупкой... скорей всего где-то "откопали" в одном из магазинов по старой цене. Методика проверки лазерных нивелиров есть в инструкции.
VASEX написал : здравствуйте, подскажите нормальный интернет лобаз где RGK PR-3D можно взять
В каком городе? Или все равно?
state написал : А что лучше, BOSCH GLL 2-80 или INFINITER CL4?
То и то не советую покупать.
1) Если все таки решили купить "бош", то идите в магазин где как минимум 5 одинаковых моделей. Авось повезет, найдете нормальный прибор.
2) Infiniter CL4 модель хорошая, но есть аналогичный KEEPER SKYLINE 360, который во первых дешевле на 2т.р. А во вторых в комплект поставки входит универсальное магнитное крепление + мишень.
З.Ы и лучше не тяните с покупкой, т.к цены растут...
3) если выбирать из боша и второго варианта, второй вариант лучше. Но все зависит от вида выполняемых работ....
Квест
Квест
Иркутск
03.12.2014 в 10:00:14
Привет всем...У моего Боша 3 -80, купленного в феврале 2011 года горизонтальный луч стал плохо видим :confused: ( 2 вертикали в порядке)...
s1m0n
s1m0n
03.12.2014 в 10:25:06
Квест написал : У моего Боша 3 -80
"Изолента Вам в помощь" ;)... конечно это шутка. Вобщем проблема обычная. Сгорел лазерный модуль, требует замены. Второй вариант, плохой контакт платы с лазерным модулем(это поправимо, обычной пайкой). Но как мне известно бош 3-80 не ремонтно пригоден, в случае если сгорел лазерный модуль, его менять Вам не кто не будет.
Поэтому теперь у Вас 2-80.
Могу написать номер СЦ в ПМ, по ремонту БОШ в Мск. Там нормальные специалисты они подскажут... Но с 95% вероятностью, они скажут тоже самое.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 12:15:23
sharapova написал : а кто поможет советом или ссылочкой-как проверить чудо-прибор при приемке?
О полной проверке в магазине можно забыть. Самый лучший способ проверить вертикаль поставить рядом заведомо точный нивелир и совместить линии. Горизонт, - поставить маркер на лазерной линии и покрутить нивелир на лимбе, лазерный луч не должен выходить за границы обозначенные маркером. Если вдруг вам разрешать сделать полную проверку в магазине делайте по инструкции выше, хотя я очень в этом сомневаюсь:)
sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 12:53:01
bc---- написал : Вы про LP, как я понял? Не совсем они близнецы.
  1. Разница в весе 300г.
  2. Разница в угле компенсации 3 против 4 градусов.
  3. Разное количество батареек, 6 против 4.
насколько помню там 9В крона типа 6LR61. лазер поставили 20mw вместо прежнего 10mw, потому и потребовалось усиленно его питать. но суть не в том. RGK-44 драли с Веги, и потом допиливали в соответствии с китайским чувством прекрасного.
bc----
bc----
03.12.2014 в 13:16:58
sanya1965, нет, 9В там в приемнике. Просто во многих магазинах по-дурацки написаны ТТХ, и не понятно, где закончились ТТХ нивелира и начались ТТХ приемника. Ну и прочие перлы типа массы прибора 150г и мощности лазера 20мВт, но при этом мощность меньше 1мВт (парадокс китайской математики). А кто кого с чего драл - вопрос глубоко философский. Лично мне кажется более вероятным, что оба варианта передраны с чего-то еще.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 14:05:03
bc---- написал : мощности лазера 20мВт, но при этом мощность меньше 1мВт (парадокс китайской математики)
В РФ нельзя продать нивелир с мощностью лазерного модуля больше 1мВт. Проще говоря, ставят 20 пишут 1, такая вот математика. Но что там стоит на самом деле неизвестно никому:)
bc----, вегу можно запитатать от внешнего источника питания? Если нет, то это сразу минус.
s1m0n
s1m0n
03.12.2014 в 14:24:28
-AleXX-, Больше 5мВт нельзя, в нашей стране, хотя обычные лазерные указки и по 100-300мВт возят, это те которые шарики лопают ;). А все лазерные приборы поставляют по всему миру. В некоторых странах стоит запрет не более 1 мвт. Пишут специально для таможенных служб...
-AleXX- написал : Но что там стоит на самом деле неизвестно никому
Путем сравнений можно определить, где ярче, а где нет... ну или в лабораторных условиях за приличные деньги)...
bc----
bc----
03.12.2014 в 15:54:55
-AleXX- написал : bc----, вегу можно запитатать от внешнего источника питания? Если нет, то это сразу минус.
Нельзя. Но лично я бы это минусом не назвал. На стройплощадке провода — зло. А провода, воткнутые в прибор, для которого падение почти гарантированно фатально — зло абсолютное. Примерно на уровне телепузиков и передачи дом-2.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 16:46:33
bc---- написал : На стройплощадке провода — зло. А провода, воткнутые в прибор, для которого падение почти гарантированно фатально — зло абсолютное. Примерно на уровне телепузиков и передачи дом-2.
Бухать не надо на стройплощадке, чтобы о провода не запинаться.
