balder
balder
03.12.2014 в 16:58:31
-AleXX- написал : Бухать не надо на стройплощадке, чтобы о провода не запинаться.
какой смысл во внешней зарядке, если даже самого слабого аккумулятора хватает на смену, не говоря уж о простом обмере? Вон у того же rgk ul-44 заявлено аж 16 часов свечения - к чему тут провода? На ночь или выходные поставил заряжаться и нормально. А проводов при ремонте и так хватает, незачем ещё добавлять
п.с. специально поискал: время работы Bosch GLL 3-80 (аналог pr-3d) составляет аж 18 часов! И это при трёх призмах! т.е. смотреть надо на качество аккумулятора а не на всякие ненужные штуки типа работы во время зарядки и пр. кстати, пр-3д официально хватает на 5 часов, но у нас никто не жаловался на разрядку - видимо, считается, что 5 - это когда работают все лучи
sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 17:27:13
balder написал : ...Вон у того же rgk ul-44 заявлено аж 16 часов свечения - к чему тут провода?... ...время работы Bosch GLL 3-80 (аналог pr-3d) составляет аж 18 часов!
не ведитесь на маркетинг, там вранье сплошное. у первого своего нивелира http://www.geomk.ru/instructions/RGK-ML-111.pdf заявлено 8 часов, реально светит чуть менее 3 часов. и это на аккумах Sanyo Eneloop, страшно представить сколько будет на китаезных батарейках. Bosch GLL 3-80 светит смену, если на обед его выключать. непрерывно 8 часов он не выдерживает. из этих наблюдений можно вывести формулу, что 1 российский час = 2,5 китайский час.
taels
taels
03.12.2014 в 17:36:15
sanya1965 написал : не ведитесь на маркетинг, там вранье сплошное.
sanya1965, где как.:confused:На моём заявлено 8 часов,ровно столько и светит...Ну может чуть меньше.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 17:59:54
Никого не буду переубеждать, но к своему ведру на сервоприводах обязательно буду колхозить разьем для подключения внешнего питания. 220 можно взять хоть от автомобиля, а вот батарейки в полях раздобыть идите попробуйте.
Ramir
Ramir
Курган
03.12.2014 в 18:52:49
balder написал : какой смысл во внешней зарядке, если даже самого слабого аккумулятора хватает на смену, не говоря уж о простом обмере?
Тут вопрос интересный. У аккумуляторов и батареек есть изумительное свойство садится в самое неподходящее время. :) И возможность работы от сети однозначный плюс. У меня в кейсах с нивелирами всегда лежат батарейки для нивелира и приемника. В сумке всегда лежат батарейки для рулетки. Так на всякий случай.
bc----
bc----
03.12.2014 в 20:52:11
И без бухания зацепиться легко. А цена ошибки в данном случае высокая. К тому же там провода "бытовые", легко повредить.
bc----
bc----
03.12.2014 в 21:32:57
Сегодня купил RGK UL-44W. Пока не работал с ним, пара слов в качестве первых впечатлений. Китайцы не соврали, луч действительно яркий. Прибор выглядит абсолютно иначе, чем фотографии в интернете (включая сайт rgk-tool). Немного неожиданным стал тот факт, что аккумулятор у него литий-ионный на 5400 мАч/3.7В. Аккумулятор в корпусе, легко заменяется. Зарядка от любого стандартного БП с разъемом micro-USB. От сети работать может, хотя, на мой взгляд, это глупость. К точности претензий нет, на расстоянии 12м погрешность около 1мм. Блокировка есть, включается, как и у веги, долгим нажатием кнопки Н (и как у веги про это ни одного слова в инструкции). С любезного разрешения сотрудников "Геооптик" провел мини-сравнение RGK UL-44W, ADA 6D Servoliner и Vega LP Auto. Как видно на фото, RGK самый массивный. На клон веги не похож вообще ни разу. Аккумулятор снаружи корпуса, как у ады, но, если у ады там, фактически, батарейный отсек на 4 АА, то тут, как я уже сказал, Li-Ion. Кстати, разобрал корпус аккумулятора, там плата и сам аккумулятор. На плате пайка нормальная, а вот внешние контакты, такое ощущение, что были припаяны пьяным китайцем, причем, ногами. Разлохмаченный конец, одна жилка припаяна, остальные пучком во все стороны торчат. Сразу же перепаял. Ну и в заключении фото лучей от всех трех нивелиров. Расстояние примерно метров 12, освещение довольно яркое. Верхний луч ада, средний ргк, нижний вега. Тут ада явно аутсайдер. На стенке, где направление луча скользящее, он почти не виден. У веги луч тоньше, яркость чуть выше, чем у ады, но ргк их обоих "опережает" сильно. Скорость выравнивания луча у ргк субъективно ниже, чем у веги и ады, хотя с секундомером не проверял. Звук при выравнивании сильно отличается. У ады и веги он такой... потрескивающий, у ргк почти ровное тихое гудение.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 21:52:05
bc----, поздравляю с покупкой! Сколько он весит? Вместо аккумулятора можно поставить батареи?
bc----
bc----
03.12.2014 в 21:57:09
-AleXX-, благодарю. Весит 1550г, аккумулятор только Li-Ion в виде внешнего блока. Внутри блока сам аккумулятор и плата-контроллер. Аккумулятор стандартный "кирпич", как помрет, никаких проблем найти аналогичный и перепаять. Разъем, как я уже сказал, micro-USB, в комплекте блок питания 5В 2А. Батарейки АА поставить нельзя. На выходных, если не забуду, измерю время работы от одной зарядки. Чисто теоретически не вижу проблем приколхозить туда самодельный аккумуляторный блок на 3 АА аккумулятора, напряжение как раз будет подходящее, но смысла не вижу.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
03.12.2014 в 22:17:54
bc---- написал : Разъем, как я уже сказал, micro-USB
Можно и от смартфона запитать и 220в не нужно:) bc----, а можно фото аккумулятора отдельно?
bc----
bc----
04.12.2014 в 07:22:14
Да, можно и от смартфона, и от стандартного внешнего аккумулятора с USB выходом, и от внешнего батарейного блока на 4 АА, вариантов много.
Ну или просто не забыть его зарядить вечером перед работой. :)
