bc----
bc----
04.12.2014 в 14:38:27
Камрады, есть вопрос. Нужно настенное крепление для свежекупленного ргк. Кто-нибудь имел дело с CONDTROL Wall Mount? Он 1.5 кг выдержит?
s1m0n
s1m0n
04.12.2014 в 14:44:10
bc----, не, даже не пробуйте, магниты не выдержат, XLINER PENTO не выдерживает...
лучше "бошевское" BM1...
Или http://keeper-m.ru/wp-content/uploads/2014/10/SAM_0998.jpg такое, магниты выдержат до 3кг. Но нет крепления под гвоздь... ЗЫ Сами смастерите из подручных материалов ))) 300-500рублей... :a
bc----
bc----
04.12.2014 в 14:57:58
s1m0n, свят-свят-свят, какие, к едрене фене, магниты при таком весе. :) Я имел ввиду крепление на вбитый в стену гвоздь. А то сейчас в туалете надо плитку класть, а там ширина «помещения» 85см. Если поставить штатив, для меня уже места не останется.
s1m0n
s1m0n
04.12.2014 в 15:14:32
bc----, волл подойдет для шурупа.... да и магнит тоже, но опасней =)... Только одно но, кондтроловский будет гнутся, и возможно прибор не сможет выравниваться. К тому-же, микролифт не расчитан на такой большой вес, он будет все время вниз прокручиваться...
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
04.12.2014 в 15:46:58
bc---- написал : Нужно настенное крепление для свежекупленного ргк.
Я для ведра использую Geo-Fennel, правда в оригинале.
s1m0n
s1m0n
04.12.2014 в 15:56:27
-AleXX-, ну так это металлическое крепление, и к тому-же к ротационным лазерным нивелирам, которые и по 5-7кг весят :)... Так что да это самое лучше, 100% не упадет, только с шурупом :D
Почти 4 т.р в РФ. Есть в наличии)
bc----
bc----
04.12.2014 в 16:09:24
-AleXX- написал : Я для ведра использую Geo-Fennel, правда в оригинале.
Да, видел такой. Жаба давит почти 4000р за него отдать, при том, что он мне нужен полтора раза в год. Был бы нужен регулярно - не вопрос, именно его и взял бы.
Ramir
Ramir
Курган
04.12.2014 в 20:52:59
bc---- написал : Кто-нибудь имел дело с CONDTROL Wall Mount?
Аду макслайнер держит на нормальном железе, на паршивом профиле типа ПП сползает, микролифт его же нормально поднимает опускает, но если есть вибрации может сползти.
bc----
bc----
05.12.2014 в 18:08:45
Небольшая информация по RGK UL-44W. Проверил аккумулятор на живучесть, при включении всех плоскостей работает около 6 часов.
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 18:23:02
bc---- написал : Небольшая информация по RGK UL-44W. Проверил аккумулятор на живучесть, при включении всех плоскостей работает около 6 часов.
аккуму надо более трех зарядок, чтобы он вышел на "проектную мощность" :) по первой зарядке судить некорректно.
bc----
bc----
05.12.2014 в 18:39:56
К литию это не относится. Но в любом случае время работы вполне приличное. Тем более, что задействовать все плоскости не так уж и часто нужно, а при 1 плоскости он будет вообще долго работать.
