25.02.2018 в 19:27:23
Уважаемый dmitro +,вся беда в том привезут новую,но кота в мешке.а если что,можно самому настроить.?сейчас знакомый в китае,сказал привезу.но он проверять не будет.
25.02.2018 в 20:33:56
dmitro+, Вполне что и печальные случаи есть,даже среди известных брендов. У одного из брендов в перфе у меня полетел "боёк" без больших нагрузок,у товарища такая же модель три года по бетону без сервиса.Погружная пила от Фестул у меня пашет четыре или пять лет,а у товарища через месяц полетела на ЛДСП.Там ещё у знакомых проблемы были с лазером от Стабилы и без падения.Ремонт Стабилы стал дороже при менее серьёзных поломках,чем мой TopLiner 3-360 с более серьезными поломками.А по беседам можно судить, что все бренды в ремонтах бывают. Нивелиры ,теодолиты,дальномеры и лазерные уровни не исключение. У товарища на фирме когда-то давно были Стабилы,Лейки, Боши.С его слов, в бригадах часто из строя выходят лазеры, бренды сами по себе дороже и ремонты обходились дороже.ADA в ремонте дешевле.Как-то так.
25.02.2018 в 20:42:51
gigant22558 написал: Уважаемый dmitro +,вся беда в том привезут новую,но кота в мешке.а если что,можно самому настроить.?сейчас знакомый в китае,сказал привезу.но он проверять не будет.
gigant22558, Чем больше функций, тем сложнее настройка.С TopLiner 3-360 ни я,ни мой товарищ не смогли разобраться с настройками лучей.
25.02.2018 в 20:49:23
Vladimir Filippov написал:
Vladimir Filippov,
25.02.2018 в 20:49:27
gigant22558, ему чего, по отвесу тяжело проверить хоть вертикальный луч?
25.02.2018 в 20:59:56
dmitro+, Повезло.Я свой с 2.60м,когда на стремянке оступился и профилем с силой всего веса по лазеру и он вместе с универсальным креплением от Боша об пол- ленолеум.После проверки показал неровность по вертикали 5-6мм,по горизонту 25мм.
25.02.2018 в 21:17:13
Vladimir Filippov написал: dmitro+, Повезло.Я свой с 2.60м,когда на стремянке оступился и профилем с силой всего веса по лазеру и он вместе с универсальным креплением от Боша об пол- ленолеум.После проверки показал неровность по вертикали 5-6мм,по горизонту 25мм.
Vladimir Filippov, я после этого станлеевский магнитный крепеж выкинул и купил хилтевский, хорош зараза
25.02.2018 в 21:27:14
dmitro+, Бошевский также с сильными магнитами.Крепление выступило препятствием моего падения и возможного повреждения обоев,оно позволило мне удержаться на стремянке.
25.02.2018 в 21:33:01
А как правильно горизонт проверить?
25.02.2018 в 23:13:27
gigant22558 написал: А как правильно горизонт проверить?
gigant22558, желательно помещение побольше, ставите агрегат на стол, вкл. Горизонт, ставите метки по углам, разворачиваете агрегат оставив на том же месте на 180 градусов и смотрите на метки, Вы сами все поймете
25.02.2018 в 23:32:20
dmitro+ написал: разворачиваете агрегат оставив на том же месте
Если бы всё было так просто.
Надо намерить с одного места, потом отнести в другое и снова. Если совпадает до мм на 6-10 м, то норм.
26.02.2018 в 01:02:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, да чтож такие умные все? А мне пишут, откуда у Вас такая инструкция что нивелир надо брать в руки и носить по помещению? ;)
26.02.2018 в 21:37:56
dmitro+ написал: что нивелир надо брать в руки и носить по помещению?
Не надо путать поверку и работу.
Удачи.
04.03.2018 в 06:54:07
Объясните на пальцах в чем разница между кайтянь 3д и кайтянь 5 линий. Горизонтальная плоскость? А для чего она?) С нивелирами не знаком совсем:) выбираю для дома - электрика (гофра на потолке, штробы, розетки по уровню) и надо стенку из газобетона выложить. Ну может еще для чего пригодится:) Подойдет ли такой
