Klod
Klod
Голицыно
22.01.2015 в 15:00:27
Да любой вам отобъет вертикаль и горизонталь. Но наличие точек вверх , вниз и т . д. дает преимущества. Не забудем еще штатив( раз вы работаете на улице) и штатив, штангу ( если внутри). Они должны иметь отверстие ( трубку) вниз- если прибор возьмете с точкой отвеса.
Ramir
Ramir
Курган
22.01.2015 в 16:04:56
SergeyP-Z написал : подскажите из этого ассортимента
Лучше тот который с отвесом при прочих равных, получается в вашем случае CONDTROL UniX-5. По моему мнению.
felixon
felixon
23.01.2015 в 14:06:07
подскажите а по старым ценам в Москве уже негде урвать ADA 2D Basic Level а то стоил 4 сейчас 7, не серьезно. Или купить какого то китайчонка? нужно для ремонта в своей квартире, для возведения фальш стен и перегородок
Квест
Квест
Иркутск
27.01.2015 в 14:07:39
Писал выше что появилась проблема с яркостью горизонтального луча ( Бош GLL 3 80 P). Разобрал его: Подумал что можно будет перекинуть одну рабочую вертикаль на горизонталь и получить Бош 2 -80 ( сейчас работают только 2 вертикали) и написал письмо в ближайший от меня сервисный центр по нивелирам в Новосибирске. Вот ответ: Таких проблем с перепадами температур у меня не было, но не в этом дело.....Возможно ли заменить эту деталь - освободить от смолы например не задев ничего и т.д..:o зы: на данный момент нивелир собран и каких- нибудь изменений в точности не замечено:)
Mistigris
Mistigris
27.01.2015 в 14:22:53
Квест, а нельзя будет с донора модуль взять с этим диодом и призмой? Или там моноблок? По фотками ни черта не видно.
a fool with a tool is still a fool.
Квест
Квест
Иркутск
27.01.2015 в 14:27:58
Mistigris написал : Квест, а нельзя будет с донора модуль взять с этим диодом и призмой?
Что отправят, то отправят - попрошу выслать по максимуму конечно.
Mistigris написал : По фотками ни черта не видно.
Вы правы...Фотки этой части нет - нивелир собран...Могу разобрать и пофотать то место!
skmnax
skmnax
Полтава
31.01.2015 в 18:32:42
Решил и купил ADA 2D Basic Level и не пожалел!! Хочу сказать спасибо тем людям которые посоветовали мне купить ADA 2D Basic Level вместо BOSCH PCL 20.
ADA 2D Basic Level намного лучше, удобнее! И комплектация.
sailor
sailor
07.02.2015 в 13:13:44
Неожиданно обнаружил акцию в 220 Вольт. REDTRACE CHIEF предлагают за 18999.
http://www.220-volt.ru/catalog-153344/?ref=ga&gclid=CM_ihpzJz8MCFWUMcwodHzEA4A
Если сравнивать его с RGK, UL-44W как по яркости лучей девайсы? RGK - незначительно дороже сейчас. У RGK - не совсем нравится литиво-ионная батарея. Выпирающий отсек. Неизвестно - как это отразится при установки на держатель от Geo Fennel. http://www.redbay.ru/product/kreplenie-lazernyh-nivelirov-k-stene-i-potolku-s-mikroliftom-geo-fennel-ecoline-ewh1
2 набора пальчиковых аккумуляторов Sanyo Eneloop однозначно более дешевое и практичное решение. 1800 или 2100 циклов заряда- разряда. У REDTRACE CHIEF - пять дополнительных ярких точек. У RGK по управлению плюс - на вторую вертикаль - отдельная кнопка.По ссылке, правда, погорячились, указав вес - 2,4 кг. Конечно, загнули старую цену - 35369 руб. Он до 30к руб. стоил. Кейс у Редтрейс однозначно получше будет. Компактней и не так замарывается.
Ого, и на RGK UL-44W тоже снизил 220 Вольт.
http://www.220-volt.ru/catalog-178673/?ref=ga&gclid=CP2uyIbWz8MCFYcLcwodfj4AmQ
за 15999 предлагают. Эх, надо брать будет!
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
07.02.2015 в 13:44:46
Ушел с работы забыв выключить нивелир, он горел больше 12 часов в режиме горизонт, батарейки стояли дюраселовские. CONDTROL XLiner Combo/
dmitriev01
dmitriev01
07.02.2015 в 14:02:31
sailor написал : Неожиданно обнаружил акцию в 220 Вольт. REDTRACE CHIEF предлагают за 18999.
Будьте внимательны при покупке, мне попался экземпляр который врал при проверке угла 90гр., с расстояния 11м. на целый сантиметр. Сдал обратно, а так луч нормальный, точки яркие.
sailor написал : Sanyo Eneloop однозначно более дешевое и практичное решение.
Тоже пришёл к этому, купил именно такие, и зарядку крутую к ним http://habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/188884/
sailor
sailor
07.02.2015 в 14:35:50
dmitriev01 написал : Будьте внимательны при покупке, мне попался экземпляр который врал при проверке угла 90гр., с расстояния 11м. на целый сантиметр. Сдал обратно, а так луч нормальный, точки яркие.
Если была диагональ 11 метров, то само измерение могло вполне дать погрешность. Хотя, для "Защитника Точности" это никуда не годиться...
Зарядник впечатлил. Действительно, можно регулировать ток, продлевая жизнь аккумуляторов. Я быструю от Sanyo пользую.
Мда, если и выбирать, то надо тестировать оба. Правда в данный момент более нужный именно из-за специфики подлезаемости RGK PR -3D (аналог неоднозначного Bosch GLL 3-80) за 20700 по Яндекмаркету сейчас
