dmitriev01
dmitriev01
07.02.2015 в 14:38:37
sailor написал : Правда в данный момент более нужный именно из-за специфики подлезаемости RGK PR -3D
Я рассматривал все модели перед покупкой, остановил выбор на ADA Servoliner, раньше такой был. Но выбирать поехал прямо в представительство, тот что забрал, был шестым, Вы в Москве живёте, у вас такая возможность тоже есть.
bc----
bc----
07.02.2015 в 14:38:42
sailor написал : Если сравнивать его с RGK, UL-44W как по яркости лучей девайсы?
Вряд ли кто ставил рядом эти 2 прибора. Но по сравнению с адой РГК намного ярче, я в отзыве фотки выкладывал.
sailor написал : У RGK - не совсем нравится литиво-ионная батарея. Выпирающий отсек. Неизвестно - как это отразится при установки на держатель от Geo Fennel.
Даже на дешевый держатель от Condtrol ставится без проблем. Насчет удобства - по мне так литиевая батарейка наоборот плюс. Посадить ее за день практически нереально, на тесте у меня нивелир светил 6 часов всеми плоскостями. Т.е. в режиме 1 плоскости, как чаще всего и бывает, вообще дофига продержится. Плюс заряжается от любого БП со стандартным микро USB разъемом.
sailor
sailor
07.02.2015 в 14:58:17
bc---- написал : Вряд ли кто ставил рядом эти 2 прибора. Но по сравнению с адой РГК намного ярче, я в отзыве фотки выкладывал.
Да, благодарю. Ваш обзор читал. Поэтому и тоже запал на RGK. :) Я не против лития. Просто во время работы на объекте - лишние шнурки зло. Заряжать лучше спокойненько в отдельном зарядном с минимализацией возможности травмирования недешевого девайса.
Яркость лучей считаю одним из основных параметров нивелира.
Ramir
Ramir
Курган
07.02.2015 в 15:09:43
dmitriev01 написал : мне попался экземпляр который врал при проверке угла 90гр., с расстояния 11м. на целый сантиметр.
А как проверяли?
dmitriev01
dmitriev01
07.02.2015 в 15:18:38
bc----, тоже рассматривал покупку RGK UL-44W, Вы мне его рекомендовали для покупки, но смутила именно яркость луча, если он намного ярче, то мощность лазера выше, а это уже небезопасно для глаз, как бы не старался а всё равно лучик поймаешь, и ADA "бьёт" по глазам, а Ваш ещё сильнее, на лазер второго класса безопасности он навряд ли потянет, поэтому отказался от его покупки, потом приобрёл REDTRACE CHIEF , точность далека от той которой он должен соответствовать, VEGA LP AUTO даже визуально не понравилась, дешёвкой выглядит, даже в руки брать не стал, остался последний из моделей с сервоприводом -ADA 6D Servoliner, таким работал два года назад, не подводил, его и взял.
dmitriev01
dmitriev01
07.02.2015 в 15:26:08
Ramir написал : А как проверяли?
Установил лазер на штатив, включил все вертикали, с одной стороны расстояние до стены было 3м., с другой 11м., отметил две вертикали находящиеся по"соседству" друг с другом рисками на стене, на одной и на второй, они должны расходиться на угол 90гр., затем проворачивал корпус нивелира, так чтобы на место ближней отметки (3м.) приходил следующие вертикальный луч, ставил отметки о расхождени на удалённую отметку, разница один раз была в 1см.
Ramir
Ramir
Курган
07.02.2015 в 15:32:47
dmitriev01, Такая проверка запросто может дать погрешность около 1см на 11м только из за небольшого несовпадения метки с лучем.
dmitriev01
dmitriev01
07.02.2015 в 15:36:49
Я это понимаю, поэтому на место первоначальной разметки выставлял каждый луч особо тщательно.
Ramir
Ramir
Курган
07.02.2015 в 15:49:02
dmitriev01 написал : Я это понимаю, поэтому на место первоначальной разметки выставлял каждый луч особо тщательно.
Стараться можно, результат не гаранирован. Правильнее всего выставить все 4 метки, а потом поворачивать прибор. Причем прибор желательно ставить по центру помещения.
Warhamster
Warhamster
Самара
07.02.2015 в 15:56:42
VlTerezhe написал : Ушел с работы забыв выключить нивелир, он горел больше 12 часов
А что, он не выключается через какое-то время, как путёвые?
svetlana126
svetlana126
Самара
07.02.2015 в 18:48:50
Приобрёл INFINITER CL3. Функциональность более чем. Комплектуется алюминиевым кейсом. Главное - цена 5500!!! Всем рекомендую.
