bc----
bc----
07.02.2015 в 20:30:09
sailor написал : Да, благодарю. Ваш обзор читал. Поэтому и тоже запал на RGK. :) Я не против лития. Просто во время работы на объекте - лишние шнурки зло. Заряжать лучше спокойненько в отдельном зарядном с минимализацией возможности травмирования недешевого девайса.
Яркость лучей считаю одним из основных параметров нивелира.
Так никто и не заставляет заряжать его прямо при работе. Я лично тоже считаю это жутким извращением, большой шанс зацепиться за провод. Но емкости там много, 5100 мА*ч
bc----
bc----
07.02.2015 в 20:31:11
Warhamster написал : А что, он не выключается через какое-то время, как путёвые?
Нивелир по своему назначению должен работать долго, так что автоматическое отключение наоборот штука сомнительная.
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
08.02.2015 в 01:14:25
Здравствуйте всем! Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из этих трёх моделей?
  1. RGK UL-44W http://www.220-volt.ru/catalog-178673/?ref=ga&gclid=CP2uyIbWz8MCFYcLcwodfj4AmQ
  2. REDTRACE CHIEF http://www.220-volt.ru/catalog-153344/
  3. ADA Rotary 500 HV Servo http://www.220-volt.ru/catalog-178953/
dmitriev01
dmitriev01
08.02.2015 в 02:31:03
MadDog2013 написал :
  1. RGK UL-44W http://www.220-volt.ru/catalog-17867...FYcLcwodfj4AmQ
MadDog2013, за такие деньги берите даже не задумываясь !
08.02.2015 в 12:20:15
Вот еще в 220В http://www.220-volt.ru/catalog-62728/ CONDTROL Pento Set по низкой цене
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2015 в 12:28:59
Это гут!
Или такой http://www.220-volt.ru/catalog-61650/
Я бы сам купил, но уже есть 2д: он меньше, и луч гор. ниже, что для меня важно; потому и взял его, а не 3д.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2015 в 12:34:39
Кстати, а что по поводу вот этого, и такого же Вега - они с того же завода, что и Бош, или нет?
http://www.220-volt.ru/catalog-179109/
bc----
bc----
08.02.2015 в 14:33:56
MadDog2013 написал : Здравствуйте всем! Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из этих трёх моделей?
Если первые 2 пункта вопросов не вызывают, то вот третий-то как в эту компанию попал? Это ж вообще девайс из другой оперы и для других задач.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
08.02.2015 в 16:17:25
dmitriev01 написал : bc----, тоже рассматривал покупку RGK UL-44W, Вы мне его рекомендовали для покупки, но смутила именно яркость луча, если он намного ярче, то мощность лазера выше, а это уже небезопасно для глаз, как бы не старался а всё равно лучик поймаешь, и ADA "бьёт" по глазам, а Ваш ещё сильнее, на лазер второго класса безопасности он навряд ли потянет, поэтому отказался от его покупки
Золотые слова!:applause:
bc----
bc----
08.02.2015 в 16:43:40
Что-то внутри мне подсказывает, что и ада далеко не 2 класса. 2 класс - это ууказка. Если эту точку размазать в линию на 360 градусов, ее вообще видно не будет.
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
08.02.2015 в 17:50:12
bc---- написал : Если первые 2 пункта вопросов не вызывают, то вот третий-то как в эту компанию попал? Это ж вообще девайс из другой оперы и для других задач.
Хм, а в чём отличия? По функциям они примерно одинаковы на мой взгляд... Я плохо разбираюсь в этом вопросе. Подскажите мне).
