Аватар пользователя
smilem
03.08.2018 в 14:01:45
По поводу Fukuda MW-93T-1-LI
https://fukudalaser.ru/products/laser-level-fukuda-3d-new-green-li-ion http://fukudalaser.com/index.php/Products/product_detail/?pid=184
Выглядит как KAPRO 883 http://kapro.com/product/883g-prolaser-3d-lines/
но окна держица на пластиковых зажимах :applause:
Аватар пользователя
smilem
07.08.2018 в 21:02:06
Я заказал штатив на Clubiona интернет магазине. посылка прибыла сегодня. Я заплатил Clubiona интернет магазине 30 долларов. говоря мягко, я был потрясен очень плохим качеством. Если они делают такие штативы, то как они делают лазерные уровни?
https://www.youtube.com/watch?v=1r8O6VjT2cY
Внутри резбы на ногах штатива много грязи, нужно было очистить мечиком, есть концентрические проблемы с червячным приводом и втулкой. дерьмо.
Аватар пользователя
Konstantin_K
Курск
08.08.2018 в 17:02:17
smilem написал: Внутри резбы на ногах штатива много грязи, нужно было очистить мечиком
Да, уж... Хороша Вам посылочка пришла... Касательно качество пришедшего товара - проблема все же в продавце. По Вашему видео могу сказать, что плотно винты не будут прилегать. Достаточно снять крышку и будет понятно почему. Если этого делать не будете, то обратите внимание на пластину крепления ножек - она не плотно прилегает к внутренней части основания. Пластинки с пазами для захватов, которые тянут ее в разные стороны при вращения винтов, также прилегают неплотно. В принципе, можно подтянуть сами ручки к основанию на крепежном валу. Там есть штифт, который откручивается шестигранником и крепить эту ручку на валу.
Также могу Вам сказать, что шайба с резьбовым штифтом под крепление уровня также может иметь значительный люфт. На верность показаний прибора - это абсолютно никак не влияет, самолично проверял гидроуровнем несколько моделей, закрепленных на этом основании. А вот когда надумаете юстировать прибор, то делать это надо без основания. Дело в том, что, как правило, модели под эти основания (а поставляются они исключительно с 1,2,3D уровнями) имеют, как бы правило выразиться, дисбаланс по оси. Т.е. крепим мы уровень на основании и за счет люфта шайбы (причем, еще один важный момент, обычно неравномерного) более тяжелая часть - обычно с батарейным отсеком - тянет вниз. Все настроили, все в нулях. Переставляем другое положение ножек - и видим: только что было все идеально и снова с одной стороны вылезла погрешность под пару мм...
smilem написал: Если они делают такие штативы, то как они делают лазерные уровни?
Ну, как Вам сказать... Если в общем и целом, то ровно насколько, насколько было уплачено. Многие забывают тот факт, что большинство мировых бренд давно уже перенесли свое производство в Китай. Т.е. диапазон качества товаров огромный. Если говорить о лазерных уровнях, то такие "особенности" всплывают по получению:
1) погрешность не будет соответствовать заявленной в 99 случаев из 100. Однозначно. Различается 2 варианта погрешности: терпимая (1-2мм на 5 метров) и +/-километр (мне встречались экземпляра 18мм на 5 метров). Терпимая чаще встречается в т.н. "ведерках", поскольку юстировка там прям архисложная. 3D-уровни - значительно кривее, калибровка там не такая уж простая. К тому, в настоящее время в качестве юстировочных винтов на 3D-уровнях выступают винты крепления излучателя к маятниковой конструкции/наклона в гнезде установки - от 3 до 8шт. Противовесы практически не встречаются;
2) царапины, трещины на корпусе, плохо сделанный корпуса и прочее, и прочее довольно частое явление. Как правило, касается только внешнего вида, на работоспособность никак не влияет. Но в то же время все случаи прихода явно неисправного инструмента/его поломки в течение 1-ой недели использования можно пересчитать по пальцам рук. Но и поставщики не с Алиэкспресс :)
Поэтому - брать, вполне, у китайских продавцом, торгующих для русско-/англо- и прочих аудиторий. Но надо сразу иметь ввиду, что 100% придется настраивать прибор.
Аватар пользователя
smilem
08.08.2018 в 20:43:34
в моем случае здесь все плотно, там нет люфта.
Да, я знаю что существует 0.03мм зазор между этих участках. Необходимо использовать латунную фольгу. https://www.ebay.com/itm/0-01-0-02-0-03-0-05-0-1-0-15-0-2-0-3mm-Brass-Metal-Sheet-Foil-Plate-Strip/153088380337?var=452929346265&hash=item23a4c74db1%3Am%3Amq0BbtdD2Y4WCGG04CCmSow&_sacat=0&_nkw=Brass+Sheet+Strip&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Также необходимо заменить втулку подшипником размера 5x10x4.
может быть вы знаете какую липкую смазку они используют?
Аватар пользователя
OlegCh
09.08.2018 в 09:11:44
Те, кто делает уровни, не делают штативы. И наоборот.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Аватар пользователя
Konstantin_K
Курск
09.08.2018 в 10:30:20
smilem написал: в моем случае здесь все плотно, там нет люфта.
В Вашем все вышесказанное может и не соответствовать. Мои поставщики комплектуют уровни такими вот поворотными основаниями.
Есть несколько видов, но конструкция у них одна и та же. У Вашего основания, как следует из фото, конструкция несколько отличается. Или это уже после модернизации?
OlegCh написал: Те, кто делает уровни, не делают штативы. И наоборот.
Полагаю, не обязательно это условия будет соблюдаться. Уровень, утрированно, металлический каркас + пластиковые элементы (электронную составляющую в расчет не берем. Штативы/штанги состоят из этих же элементов. Пластиковые составляющие получаются литьем пластмасс в пресс формы, металлические - ЧПУ обработкой заготовок (не все, конечно же). При этом запрос "лазерный уровень" на том же самом 1688 (наглядно) показывает, что некоторые "производители" используют одни и те же аксессуары для своих приборов, и нередко попадаются одинаковые устройство под разными марками. Это я к тому, что, скорее всего, производство деталей и приборов, и их аксессуаров сосредоточено в определенном месте/-ах (в плане, есть, например, 10 заводов, производящих комплектующие уровней и их принадлежностей), а т.н. "производители" занимаются только их сборкой.
Аватар пользователя
smilem
09.08.2018 в 12:19:44
OlegCh написал:
OlegCh,
Повторюсь, Но кто прикрепляет пружины на на резьбу? И где прецизионные шаговые двигатели NEMA 8, NEMA 11? Где червячный привод, как на Floppy, CD-ROM по крайней мере?
Кто устанавливает прецизионную механику на резьбовые болтовые резьбы? пункты 1 и 2?
Это производитель лазерного уровня KaiTian, им не хватает металлических валов все пошло на 3d принтеры?
Кажется, это не так:
Так почему они спрашивают цену 275$ ? и это со скидкой
Аватар пользователя
smilem
09.08.2018 в 12:35:28
что они сделали с точкой 3?
Здесь новая фотография только что прибыла с разным углом (Китайцы очень не хотят раздавать фотографии. Но у них есть с завода, Я имею в виду, что разные продавцы отправляют одни и те же фотографии. Но только после того, как вы отправили им одно изображение с вопросами. проблема заключается в получении первой фотографии)
винт 2 очень близко, как он не мешает. регулировочный болт зеленый 1 галовка очень странная или без головки они.
Аватар пользователя
smilem
09.08.2018 в 13:33:19
Вопрос о подшипниках, используемых в лазерных уровнях. Если вы читаете отзывы клиентов от aliexpress, то вы знаете, что почти все магазины продают дешевое дерьмо. я нашел только несколько магазинов на ali без негативных отзывов: https://www.aliexpress.com/store/925746?spm=2114.12010612/itm2home-1.0.0.589425a3WEnbCh https://www.aliexpress.com/store/614407?spm=2114.12010108.0.0.530c6aed2CnmrP
много раз я купил подшипник от aliexpress, а затем выяснил, что все они плохие
Таким образом, возникает вопрос: сразу менять подшипники на что-то вроде NMB ?
Аватар пользователя
smilem
09.08.2018 в 14:25:28
ChangShengDe
Все сделано очень хорошо, но двигатели очень близки к лазерам, и это делает настройку быстрой, но менее точной, чем у KaiTian. Плечю менше, что ты думаешь об этом.
Лазерная технология 532, kaitian ярче
Аватар пользователя
smilem
09.08.2018 в 16:26:16
Сравнение видео, от китайских продавцов. ChangShengDe намного быстрее, но как насчет точности и яркость лазера у него ниже.
ChangShengDe https://www.youtube.com/watch?v=4PrayATEkrc
KaiTian KT-SG3D2 https://www.youtube.com/watch?v=41V6NoPHJq0 https://rutube.ru/video/77795c23754767955e1ee43cd093c931/?pl_id=1502222&pl_type=user https://rutube.ru/video/28b94db9192e4669b713aaa0f948f14d/?pl_id=1502222&pl_type=user
Аватар пользователя
smilem
11.08.2018 в 19:34:28
какая домашняя страница HC Kira 3В (ChangShengDe International Trading Co., Limited)?
Аватар пользователя
sanya1965
15.08.2018 в 01:37:37
Konstantin_K написал:
liger написал: Но не ясно взять ли
А что не ясно то? Лазерный уровень одной и той же конструкции под разными наименованиями. Если не считать, что во втором излучатели проецируют зеленый луч, то начинка одна и та же. Может немного различаться комплектация, ну и цена, соответственно. Зеленые, если там действительно мощные диоды установлены, стоят в 1,5-2 раза дороже. Подробное описание Фукуды почитать здесь, как настроить его (а калибровать для нормальной работы в 99% случаев придется это делать) здесь.
Konstantin_K, fukuda юстировка.... Ссылка битая
Аватар пользователя
Holyfiber
Липецк
21.08.2018 в 21:21:26
Всем привет, помогите с выбором Kaitian или Firecore 3D? По цене примерно одинаковы, какие могут быть подводные камни у каждого? Может быть кто-то так же как и я стоял перед таким выбором.
Аватар пользователя
Konstantin_K
Курск
22.08.2018 в 09:32:21
Holyfiber написал: какие могут быть подводные камни у каждого?
Главный "подводный камень" - точность будет в диапазоне от более-менее терпимого (1-1,5мм разброс по каждой из линий) до +/-"километр". Бывает жесткая коробка в уровнях подобных KiaTian с вмятинами, которые хорошо видны на ней, и очки, частенько, расколоты/поломаны. Это наиболее часто встречающиеся косяки.
Holyfiber написал: помогите с выбором Kaitian или Firecore 3D?
Отталкиваясь от того, что нужен точный измерительный инструмент, а нет прикольная светилка, то купил бы первый. Не разместили ссылки на него, но если это, как предполагаю, прибор с черно-красным обрезиненным корпусом и клавишном панелью управления, то настроить его на порядок легче (легче, но это не знает легко) чем Firecore 3D, прародителем которого является Fukuda 3D. Если коротко: положение его лазерного излучателя регулируется 4 винтами крепления, прижимающими металлический овод с светодиодной трубкой сверху, они расположены попарно. Располагаем винт точно напротив образцовой риски, прижимаем/отпускаем винт. В Fukuda/Firecore диод вставлен в паз, в нем он закреплен 2 винтами (с каждой стороны), и есть еще 3 винта, которыми и приходится проводить калибровку.
Назад
