Hasik74
Hasik74
Липецк
26.03.2015 в 21:01:26
Vadyok написал : какой из
а Вы товары не выбрали .
Vadyok
Vadyok
26.03.2015 в 21:05:47
Hasik74 написал : а Вы товары не выбрали .
вот по ссылке 5 позиций http://www.220-volt.ru/compare/
bc----
bc----
26.03.2015 в 21:30:33
Vadyok, вы сами на свою ссылку нажмите.
Vadyok
Vadyok
26.03.2015 в 21:38:48
bc---- написал : Vadyok, вы сами на свою ссылку нажмите.
вот из этих
1) CONDTROL XLiner Duo, Цена: 8990 руб. 2)CONDTROL Laser-2D Set, Цена: 5490 руб. 3)ADA Cube Ultimate Edition, Цена: 6090 руб. 4)RGK UL-11А, Цена: 9949 руб. 5) RGK PR-110, Цена: 5990 руб.
http://www.220-volt.ru/catalog-60226/ http://www.220-volt.ru/catalog-149160/ http://www.220-volt.ru/catalog-178666/ http://www.220-volt.ru/catalog-149189/ http://www.220-volt.ru/catalog-60033/
curved90
curved90
27.03.2015 в 00:24:18
s1m0n написал : Если хотите купить хорошую распорную штангу, то лучше "Штанга STABILA LT30" макс высота 365 (выдерживает вес 10кг)
dmitriev01 написал : Подскажите пожалуйста откуда информация, не нашёл таковой.
На оф.сайте указана нагрузка до 30 кг - http://www.stabila.de/cms/front_content.php?idart=57#zeile2
Ramir
Ramir
Курган
27.03.2015 в 07:38:27
s1m0n написал : то лучше "Штанга STABILA LT30"
При всем уважении к стабиле, это не штанга для нивелиров, это просто распорная штанга для прижима и удержания чего то к потолку или между стен, к которой стабила приспособила держатель для нивелиров, неудачный кстати. Поясню. Имея примерно 130см основную секцию этот самый держатель нивелира имеет возможность плавного перемещения только по самим секциям, на сочленении всегда будет мертвая зона в районе 2-4см, это проблема любой телескопической штанги у которой секции заходят одна в другую, что бы это устранить нужен держатель нивелира с лифтом. Конечно если нужно только крепление под потолком то и того что есть хватит, если же нужно перемещать в процессе работы нивелир по всей рабочей высоте, то придется или держатель отдельно докупать, или штангу переворачивать. На самой штанге отсутствует разметка хоть дюймовая, хоть сантиметровая, что удобно для примерной подводки линии на нужную высоту, собственно и нанести из за телескопичности разметку проблемней. Собственно зачем тогда нужна эта штанга, если можно купить обычную распорную от какого нибудь валкрафта или там еще кого и купить к ней держатель с лифтом. Выйдет дешевле, покрайней мере когда последний раз видел распорную штангу такого типа стоила она в районе 2000р, держатель в районе 1000р. По самому держателю, винт крепления нивелира не зафиксирован на площадке, что то же не камильфо. У gst berger за ту же цену что и ставиловская (практически) штанга с отсутсвием всех этих недостатков и разметка, и лифт на площадке, и площадка человеческая. При всех недостатках адовских-кондтроловских штанг в плане жесткости, при сравнимой цене у них больше преимуществ в сравнении со стабиловской, тренога в комплекте, площадка с зафиксированным винтом крепления, плавное перемещение нивелира по высоте (хотя при некоторых высотах не от самого пола), разметка на штанге, сумка для транспортировки, более компактна в собраном состоянии. Для нивелиров до килограмма однозначно более подходит чем стабиловская, для более тяжелых уже нужно смотреть.
curved90
curved90
27.03.2015 в 07:49:08
Ramir, если использовать стабилу в паре с держателем с точной регулировкой, например Bosch bm1, то минус указанный Вами, как я понимаю отпадает?
Ramir
Ramir
Курган
27.03.2015 в 08:05:12
curved90 написал : если использовать стабилу в паре с держателем с точной регулировкой, например Bosch bm1, то минус указанный Вами, как я понимаю отпадает?
Да разумеется. У меня бошевская штанга с таким держателем именно по этой причине. У Бошевской тот же недостаток что и у стабилы. Просто такого типа штангу как стабиловская можно купить дешевле и отдельно купить держатель. Или взять бергеровскую сразу с держателем с лифтом в комплекте.
curved90
curved90
27.03.2015 в 08:21:18
Ramir, предлагаю переместиться в профильную тему, как раз задал там вопрос - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155502&page=5&p=5105270&viewfull=1#post5105270
s1m0n
s1m0n
27.03.2015 в 09:45:49
Ramir, тут дело именно в качестве материалов...
Ramir
Ramir
Курган
27.03.2015 в 12:49:27
s1m0n написал : тут дело именно в качестве материалов...
Каких материалов? Разница в конструктиве. И ни чем больше. Ни чем эта стабиловская штанга не отличается от распорных штанг многих других производителей. Подобрали длинну, сделали паршивый держатель, назвали штанга для крепления нивелира. все. не удосужились ни нормальный держатель сделать с лифтом что бы обойти особенности конструктива ни разметку нанести. Зато ценник накинуть не забыли. :)
