kiriluksa
kiriluksa
Одесса
28.05.2015 в 00:09:43
кто-то подскажет как у сервомоторных обстоят дела удобством тонкой настройки?Поясню. Есть две точки в разных концах комнаты,расстояние прибл. 5 метров .Нужно поставить лазер так,чтобы его линия проходила через эти 2 точки.Лазер ставим на одной линии в метре от первой точки и 6м от второй
Когда я делал это маятниковым Бошем-проклял все на свете.Дело в том что лазер болтается как сумасшедший,еще дело хлипким штативом усугубляется...даже при подвижке на мм от второй точки уходит на пару сантиметров И нет возможности както плавно сдвигать вправо -влево,только наугад,методом тыка,пока не попадешь Просто совметить 2 точки -уходит минут 5-10 приблизительно так это выглядит https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mHfOTYAOH_s&list=LLeSg3SxMl9ko3dNLo53JnTg#t=344 и это он ловил просто одну точку,а не две!
С сервоприводом удобней настраивается?Одни говорят что они нечуствительны к мелким колебаниям,другие-наоборот,что при малейшей вибрации долго жужат-настраиваются
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.05.2015 в 08:17:38
0rthodox написал : Вбивать в стену в жилой комнате технологический дюбель под BM3 также нецелесообразно.
По ВМ3 можно сделать фанерку с отверстием для навески нивелира, а эту фанерку можно на двухстороонний скотч приклеить к примеру на шкаф или на дверной косяк и т.п. Только скотч должен быть хорошим. Первым делом проверить на "кошечках", чтобы не было обидно за бесцельно потраченные деньги :).
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
28.05.2015 в 10:57:53
пошел сегодня снова в магазин, вставили в эту Аду 2д батарейки новые, симптомы те же, батарейки аж горячие стали.
михов
михов
Первоуральск
28.05.2015 в 17:01:50
kiriluksa Я делаю проще, если отметка на полу просто ставлю нивелир на пол чтобы точка надира падала на отметку и навожу на вторую отметку тонкой настройкой и все. Этим и удобны Ады и РЖК что у них есть регулируемые ножки и их просто можно ставить на пол и комната пробивается вертикальным лучом в круговую. Сервоприводы РЖК. Ады и Веги все с тонкой настройкой. Маятники Ада и РЖК тоже.
bc----
bc----
29.05.2015 в 00:31:52
kiriluksa, они жужжат, но при этом «ловят» миллиметры, в отличие от маятников, которые болтаются с широкой амплитудой. Но вообще вам уже ответили, как правильно делать. Ставишь точку надира на первую метку и барашком поворачиваешь плоскость до пересечения со второй точкой, ждешь, пока он выравняется, поправляешь. В минуту уложишься. :)
Hasik74
Hasik74
Липецк
29.05.2015 в 15:04:05
MOHAPXUCT написал : батарейки аж горячие стали
что-то где-то замыкает , имхо .
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
29.05.2015 в 20:48:57
да наверное, уже отправили его назад, пришлось забрать сегодня последний ADA Home Edition, по беглой проверке дома отклонение горизонта больше нормы, но метражи дома не такие чтоб быть уверенным, мог сам ошибиться, завтра на объекте проверю.
В случае кривизны определенной лучше сдать назад в магаз или в сервис на калибровку? в городе выбора нет, либо Технопоинт либо из интернет магазина, в втором случае вообще с возвратами беда будет. Сервис у Технопоинта по месту есть, но хз насколько сложный это процесс, корректировка маятника, может в Краснодар отсылаются они.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
30.05.2015 в 17:27:55
MOHAPXUCT, На Толстого 7,недавно там смотрел лазеры. Инструмент в этом магазине покупаю лет 5. Раньше он был на Пожарова возле остановки начало названия тоже Техно.....
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
30.05.2015 в 21:38:27
Техноман он называется, я их постоянный клиент, все у них хорошо кроме ассортимента))
да проверил сегодня лазер на объекте, все идеально, кстати по сравнению с Капро более дорогим линия раза в два ярче, расстроил хозяина Капро.
kiriluksa
kiriluksa
Одесса
01.06.2015 в 21:00:19
RGK UL-44W на Украине чтото найти не могу,а Ада есть
Скажите ,получается для этих нивелиров нужен особый штатив,не фото? У него должно быть отверстие по центру,чтобы точка надира могла отбиваться на землю-правильно?
Есть уже проверенные модели штативов которые подойдут для этих целей?
_maximus_
_maximus_
01.06.2015 в 21:03:07
kiriluksa, Сделайте выносной переходник из металлической пластины - делов то ?!?
