clon, за те деньги ,что он стоит - он ещё суперточный.Я бошик за 500$ взял ,а вы за 30 $ хотите той же точности .Так не бывает.За 500$ и выше и то попадаются с косяками...
03.09.2015 в 23:41:07
04.09.2015 в 09:41:54
ввв написал : на комнату или на метр?
На комнату.
Пинск, абсолютно согласен, я бы даже сказал, что он наверно ещё дешевле чем 30$. Просто разочаровался, думал взял лазер сейчас сделаю все точно, а тут оказывается и лазеры бывают неточные. Одно преимущество по сравнению с пузырьковым уровнем - видно сразу где впадина, а где бугор, т.е горизонт сразу виден.
04.09.2015 в 17:28:49
clon, Подложка листовая 3 мм типо "гармошка" сглаживает неровности до 2 мм. По технологии укладки паркета допускаются неровности до 2 мм на 2 метра.Если неровности на стыках фанеры то регулируйте подкладками и правилом. И по нивелиру. Это нормальная погрешность данного прибора:)
04.09.2015 в 20:02:16
михов, у меня куплена подложка пробка, а она несильно проминается. Не люблю вспененный полиэтилен("гармошка" ) - когда ходишь по уложенному полу на эту "гармошку" чувствуется, что пол проминается, чуть-чуть, но проминается. Нет ощущения монолитности пола, мягкий он какой-то. В остальном все понятно. Уже продолжил делать, теперь делаю сверяясь по нивелиру, чтобы линия нивелира была либо посередине черты, либо чуть выше, т.к в таком случае можно будет потом ещё подложить по правилу и при настиле фанеры. В общем приходится пользоваться кроме нивелира ещё и двумя уровнями, и двумя правилами. Никогда не думал, что лазеры бывают такие неточные.
04.09.2015 в 20:21:08
clon, К сожалению бывают :(. Поэтому и приходиться при покупке лазера все проверять.И у вас перестилание пола как я понял частями поэтому намного сложнее нежели в пустой комнате.Что же удачи вам и отличного результата на выходе :)
04.09.2015 в 20:49:39
михов, большое спасибо! Надеюсь что все получится отлично.
07.09.2015 в 07:38:07
Здравствуйте. Выбираю свой первый нивелир для ремонта в гараже. Сразу хочется взять с несколькими плоскостями. Лучше уж чуть переплатить, чем потом "кусать локти" что съэкономил пару тысяч. В общем выбираю между RGK-LP 618 и RGK UL-41. Кроме лимба с градусами есть ли ещё какие то плюсы у UL-41? Есть ли смысл покупать 41, относительно 618?
07.09.2015 в 15:04:14
igor.aristarkhov У RGK-LP 618 микро винт символический, что то им отрегулировать проблематично, плюс расположен неудобно. Яркость думаю одинакова, так как сравнивал с RGK UL-443 в лоб, была один в один. У 618-го дистанционный пульт, хорошая штука. Пузырьковый уровень у 618-го сбоку расположен, когда в центре намного удобнее. Насчет лимба с градусами, бесполезная штука на практике, на эту плюшку при выборе я бы внимания не обращал. Лично я купил RGK-LP 618 из-за одинаковых функций, плюс пульт и приёмник, малый вес и размер(хочу прикупить универсальное крепление от боша BM-1). Единственное советую, проверить на точность, мой экземпляр попался с браком, придётся отдавать в ремонт или на замену.
29.09.2015 в 13:51:49
visitor213 написал : У RGK-LP 618 микро винт символический, что то им отрегулировать проблематично
Но регулировать, и достаточно точно, все же можно, хотя конечно у 41 намного удобнее. Главное, он позволяет точно навести вертикаль на нужную отметку, без него было бы намного сложнее.
visitor213 написал : динственное советую, проверить на точность, мой экземпляр попался с браком, придётся отдавать в ремонт или на замену
Как именно посоветуете проверить? Как написано в инструкции сделал, отметки совпали, правда, расстояние было не 10, а около 8 метров.
29.09.2015 в 21:34:48
lcat, В принципе проверки по той методике что описана в инструкции достаточно.
29.09.2015 в 21:54:36
михов, (приветствую, коллега!), спасибо, тогда точно все нормально. 618 уже пару раз пригодился, и отвес, и вертикали. После практической работы с ним могу сказать, что своими возможностями вполне, как мне кажется, перекрывает все области применения, какие только можно найти. Вертикали почти как PR-3D, горизонталь хоть и не 360, но это вполне компенсируется поворотным корпусом и микровинтом.
