Детравиль, нивелир ставлю непосредственно на пол без штатива. Площадку под нивелир выставил по пузырьковому уровню в двух плоскостях и прибил её к полу. Полы не причем и они не шаткие. Этот нивелир не отключается при большом угле наклона - нет у него такой функции, видимо модель дешевая. Малярный скотч попробую - не подумал, что его можно использовать.
михов написал : Может мы тут копья ломаем из-за 1-2 мм ?
Так и есть. Несовпадение небольшое на толщину луча, но из-за этого будут перепады при укладке фанеры, т.к приложив правилО эти перепады хорошо видны. Так что не обращать на это внимания?
