visitor213
visitor213
Томск
13.01.2016 в 15:37:46
Алексис1973, Нет, в эльдорадо. Там ещё акция какая то была, в 7200 обошелся. Сейчас там только 2V за 9000 остался. SanekFCZ51 По характеристикам и форме Elitech ЛН 10 интересный, но что за зверь х/з. Удобно когда за себя луч бьёт.
Смитт
Смитт
13.01.2016 в 18:26:31
Straider написал: Что взять ? Нужно тонкая хорошо видимая линия, горизонт 180, блокировка маятника, надёжность. Бюджет поднят до 10 т. Читаю, на всю китайчатину полжительные отзывы явно заказные, что нибудь из бюджетных достойное существует? Странно что боши не в почёте у них только про уровень хороший?
БОШи не в почёте по причине высокой цены, а всё остальное придумки и притягивания за уши. GLL 3-80 отличная штука. Все мои соратники по цеху так и не смогли найти лучше и дешевле. Сейчас в бригаде три одинаковых нивелира.
raabe
raabe
Владивосток
18.01.2016 в 14:42:08
Добрый день всем. стою перед нелегким выбором: Ada armo 3d - нравится корпус своими размерами, тонкий, резиновый, 3 плоскости и точка отвеса, углы развертки и крест на потолке, в форуме говорят, что яркая тонкая линия и точный. Geo-Fennel FL 40-4Linner - самый дешевый, перпендикулярные плоскости, но небольшие углы и не закидывает луч над собой, а также размеры - не возникнут ли сложности при креплении на штангу ada. Condtrol unix360pro - развертка на 360, две вертикальные плоскости, крест над головой, тонкая линия
В интернете совсем мало отзывов и практической информации, ценовой диапазон примерно одинаковый. Может кто поможет сделать осознанный выбор) Заранее спасибо
5050123
Курск
19.01.2016 в 09:07:45
darli написал: Straider, Нивелир Bosch PLL 360 рабочий вариант.Горизонтальная развертка на 360-очень удобная вещь.Из минусов не вставишь акки взамен батарей т. к. их диаметр на 0,5 больше ,а там 4 в ряд.
У меня пропал луч через 1,5 года использования (из которых год в коробке пролежал, а пол года на ремонте в своей же квартире, делаю сам его). Не падал, не бился, периодически использовал развёртку на 360 градусов для построения вертикальных плоскостей с блокировкой маятника. Отдал его в сервис (так как гарантия 2 года). По заверению сервиса "зелёные" боши ремонту не подлежат, поэтому в том же магазине с доплатой забрал ADA 3D 4V вместо него.
deppo
deppo
27.01.2016 в 13:11:27
Товарищи форумчане, подскажите с выбором лазерного уровня: ADA Armo 3D ADA Cube 360 Ultimate Edition ADA 3D Liner 3V Для собственного дома, нужно стены штукатурить, заливать полы (чистовая), электрика, водопровод и т.д. Чтобы было достаточно функций, за лишнее платить не хочу, но чтоб потом не жалел... Спасибо за ранее.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
28.01.2016 в 12:56:57
Таже самая фигня. Не падал, работал совсем чуть... через 2 года пропала вертикальная линия. Горизонт показывает, а вертикаль нет. Очень разочарован, что не успел по гарантии.
5050123 написал:
Господа, а не порекомендуете прибор с сервоприводами кроме лайнера 6д. Очень понравился на видео принцип. Те, кто говорит, что маятниковый компенсатор можно пользовать на улице, видимо мало в таких условиях работали. Реально бесит, когда даже от самого легкого дуновения приходится ждать стабилизации линии.
михов
михов
Первоуральск
28.01.2016 в 16:46:23
Ikebot, С сервоприводом хорошо зарекомендовал себя RGK-44W. К тому же у него повышенная мощность лазера.
Торос
Торос
09.02.2016 в 13:12:27
Грохнул я свой прибор КУБ 2-360. Корпус покоцался. Проверил, горизонт врет на 12 мм на 5 метрах. Позвонил в сервис ADA на Пражской. Там радостно сообщили что это не гарантия, готовьте денежки. Хотят 2000 рублей и это начало!!! Плюс ехать туда еще. Автоматически захотелось сэкономить. Буду пробовать регулировать сам — гарантии все равно нет. Если не получится тогда отвезу. Если есть у кого какая инфа по этому вопросу, просьба поделится.
RustamA
RustamA
Караганда
10.02.2016 в 06:31:04
Здравствуйте. Прошу совета в выборе лазерного уровня. Бюджет до 10000 руб., т.е. это со всеми «немного добавить» и «поднатужиться». Нужен для работ по ремонту квартиры, в том числе : стяжка полов, выравнивание стен, установка дверей, кафель, и в кухне вывести угол 90º между двух стен. В наших краях выбора очень мало, а то что есть по каким то нереальным ценам. Последнее время подсел заказывать с «жёлтого», Российского, интернет магазина с доставкой в Казахстан, так как нормально организована и оплата и доставка. Но честно говоря боюсь заказывать с пересылкой такой нежный инструмент, а в случае брака пересылка туда-обратно выйдет дороговато. Что можно, всё таки заказать с максимальной уверенностью, что прибор выдержит пересылку и в каких моделях меньше всего вероятность наличия брака? Единственно, что нашёл у нас BOSCH GLL 2-15 Prof. + BM 3, в рублях выходит 7800 руб., но это витринный экземпляр, и сколько он у них стоИт, и что с ним делали не известно. Стоит ли рассмотреть данный вариант?
RustamA
RustamA
Караганда
11.02.2016 в 07:49:34
Не дождавшись советов взял BOSCH GLL 2-15 Prof. + BM 3. Витринный экземпляр, ровно 2 года с даты выпуска. Протестил отклонения уровней, вроде всё ОК. Многие пишут, что маятник не фиксируется после выключения, да так и есть. Но если перед выключением прибор наклонить немного вправо (в позиции оператора за прибором), что бы маятник лёг, то после выключения он остаётся зафиксирован в крайнем правом положении. С прибором идёт бумажная инструкция, в том числе на Русском языке. Скачал электронную версию, бегло просмотрел, они немного отличаются:
  1. В бум. – время автоматического отключения после 30 мин.
  2. В эл. – время автоматического отключения после 120 мин. И эту функцию можно отключить. Не проверял.
  3. В бум. – Только три режима «+», «–», «| » с автоматическим выравниванием.
  4. В эл. – Четыре режима «+», «–», «| » с автоматическим выравниванием, и как один, четвёртый режим «+», «–», «| » без автоматического выравнивания.
Торос
Торос
11.02.2016 в 10:46:06
Пока по самостоятельной регулировке убитого прибора нагуглил следующее: информации по ремонту очень мало. В основном попадается как проверить на точность. Кому интересно вот ссылки: http://www.youtube.com/watch?v=IoOyDF8QktE&list=PLvR0a2wL8ll613BUEsGNXdgg-GgbmpJ_4 http://www.youtube.com/watch?v=mHfOTYAOH_s К стати из СЦ прислали исправления для раздела инструкции к прибору по проверке. У кого похожий прибор можете взять на вооружение. Особенно понравилась мудреная фраза про разную яркость луча. Перечитал три раза))))
Проверил по этой схеме: результат получил 10 мм. При чем максимальное отклонения между положениями: перед - зад. Положение право-лево почти на одном уровне. Очень похоже как тут: http://www.youtube.com/watch?v=VCP1dy_ahck Вывод: вся плоскость наклонилась в одном направлении. Буду рыть дальше.
