Vladimir Filippov, Да я уже больше переживаю доехал ли он нормально с китая в такой упаковке...
05.06.2016 в 21:22:02
05.06.2016 в 21:36:22
KBshnik, Могли бы какую-то простенькую.Я думаю что таких упаковок в коробке много и уложены они плотно,но осадок остаётся. У меня коробка и сумочка лежат дома,а лазер на работе.Коробку все руки не доходят выбросить.
05.06.2016 в 21:46:37
Vladimir Filippov, поеду завтра все-таки брать его, т.к. выбора не остается...
05.06.2016 в 21:47:11
Vladimir Filippov, и еще. Вы при покупке ка-то проверяли его?
05.06.2016 в 22:09:54
KBshnik написал: Vladimir Filippov, и еще. Вы при покупке ка-то проверяли его?
KBshnik, У меня доставка курьером, при нем включил поочередно все функции, проверил внешний вид.После отъезда курьера обнаружил что отсутствует резьбовая втулка,сделал сам.На предыдущих страницах я описывал об этом.
05.06.2016 в 22:34:26
Vladimir Filippov, спасибо большое)
05.06.2016 в 23:09:05
KBshnik написал: Vladimir Filippov, спасибо большое)
KBshnik, Пожалуйста. Удачи в выборе.Да ещё одно: вчера лазер поставил на подоконнике,окно было открыто и при открытии межкомнатной двери сквозняком захлопнулось с силой зацепив лазер и он оказался на полу.Пол укрыт старым линолеумом,Прибор я ещё не проверял.На предыдущих страницах форумчанин после падения кубе 2-360 самостоятельно от регулировал,Корпус не пострадал,только врать стал.Завтра свой проверю.
05.06.2016 в 23:26:07
Vladimir Filippov написал:
Vladimir Filippov, Да, я читал про этот случай.
06.06.2016 в 11:17:09
Коллеги, остановил свой выбор на след моделях: 1.ADA Cube 2.bosch gll 2-15 prof 3.rgk pr-110 4.RGK LP-103 5.ADA Cube 360 (Жаба душит, но еще смотрю) Задачи - сейчас стяжка в коридоре, потом потолки ГКЛ, телевизоры, навесные шкафы, ремонт в своей 43 м квартире в общем. Что брать? Стоит ли разоряться на ротационный (№5)?
06.06.2016 в 12:27:54
Shimbo написал: Коллеги, остановил свой выбор на след моделях: 1.ADA Cube 2.bosch gll 2-15 prof 3.rgk pr-110 4.RGK LP-103 5.ADA Cube 360 (Жаба душит, но еще смотрю) Задачи - сейчас стяжка в коридоре, потом потолки ГКЛ, телевизоры, навесные шкафы, ремонт в своей 43 м квартире в общем. Что брать? Стоит ли разоряться на ротационный (№5)?
Shimbo, ADA Cube 360 не является ротационным нивелиром. Там стоит призма, за счет нее и получается горизонтальная плоскость 360 градусов. По поводу какую модель брать выскажу свое субъективное мнение. Для стяжки и потолков лучше будет нивелир с горизонтальной плоскостью 360 градусов.Для перегородок, ниш и др элементов желательно как минимум 2 вертикальные плоскости образующих крест. Из фирм, что Ада, что Ргк себя хорошо зарекомендовали в работе.У бош большой процент брака последнее время, и большой минус при сбойке точности не юстируется в отличии от тех же ада и ргк. Так что весь процесс выбора упирается в ваши финансовые возможности. Так как любым из перечисленных вами приборов эти работы возможно сделать. Только некоторыми это получится сделать быстрее и легче.
06.06.2016 в 13:23:40
михов, Имеет ли смысл смотреть на разницу в погрешности (у некоторых 0,2 мм, у других 0,3 мм)? Или как и многие другие товары, основные блоки собираются на одном заводе, только корпуса разные? Бош из рассматриваемого убираю, rgk pr-110 дороже остальных на 1500 - 2000 где то, тоже отклонил. 1.ADA Cube 4.RGK LP-103 5.ADA Cube 360 Первые два примерно одинаковы по цене, по №5 думаю. Спасибо Вам
