06.06.2016 в 13:49:35
Shimbo написал: михов, Имеет ли смысл смотреть на разницу в погрешности (у некоторых 0,2 мм, у других 0,3 мм)? Или как и многие другие товары, основные блоки собираются на одном заводе, только корпуса разные? Бош из рассматриваемого убираю, rgk pr-110 дороже остальных на 1500 - 2000 где то, тоже отклонил. 1.ADA Cube 4.RGK LP-103 5.ADA Cube 360 Первые два примерно одинаковы по цене, по №5 думаю. Спасибо Вам
Shimbo, Конечно же 0,2 погрешность будет лучше, чем 0,3. Ну это мы с вами говорим по допустимую погрешность, по факту надо проверять. Может случиться так, что при паспортной погрешности в 0,3 мм нивелир покажет 0,1мм. И по конкретной модели я уже высказал свое мнение в пользу 360. Ну а выбирать все равно вам.Самый оптимальный вариант ( к сожалению не всегда осуществимый), это когда все эти модели пощупать руками и сравнить. Бывает, что повертишь определенную модель, и понимаешь, это то что тебе нужно )) Еще раз повторюсь проверка любого нивелира в магазине обязательна.
06.06.2016 в 15:25:38
Выбираю ADA Cube. Да, ADA Cube 360 лучше, но и в 2 раза дороже. Переплачивать за удобство, которое пригодится раза 4 считаю бессмысленным. Еще раз спасибо!
06.06.2016 в 16:48:02
Shimbo написал: Выбираю ADA Cube. Да, ADA Cube 360 лучше, но и в 2 раза дороже. Переплачивать за удобство, которое пригодится раза 4 считаю бессмысленным. Еще раз спасибо!
Shimbo, Не за что. Удачной покупки.
06.06.2016 в 19:44:18
Shimbo, Более 20лет назад лазером с простым крестом делали потолки разной сложности,перегородки и т.д.Согласен с Михов что это дольше и труднее(пляски с бубном вокруг да около),но качество было на высоте.Удачи в покупке.
06.06.2016 в 19:54:50
Купил я сегодня ADA Cube 2-360, вроде линия яркая, но в некоторых местах не четкая и примерно 4мм толщиной. А на расстоянии 5м в одном месте расплывается чуть ли не до 7мм... В общем пока не очень доволен... Могли бы призму и получше качеством сделать
07.06.2016 в 06:19:59
KBshnik написал: Купил я сегодня ADA Cube 2-360, вроде линия яркая, но в некоторых местах не четкая и примерно 4мм толщиной. А на расстоянии 5м в одном месте расплывается чуть ли не до 7мм... В общем пока не очень доволен... Могли бы призму и получше качеством сделать
KBshnik, Меняйте. Это брак.
07.06.2016 в 19:25:54
Что скажете про dewalt dw 0811? Что то инфы по нему нет
07.06.2016 в 20:36:40
Vladimir Filippov написал: Более 20лет назад лазером с простым крестом
а что , в 1990 году уже лазерные построители плоскостей выпускались ?
10.06.2016 в 17:43:57
Здравствуйте. Присматриваюсь к нивелирам 1) Ada 6d maxliner 2) Ada TopLiner 3) Ada Cube 2-360 4) RGK UL-443P 5) RGK PR-3D Насколько я понял, функционал у них практически одинаков кроме Cube 2-360. А вот толщина линий? Как вы боритесь с увеличением расстояния и соответственно увеличением толщины линии? Ставите отметку по середине?
10.06.2016 в 17:46:13
Vladimir Filippov, Да... мастера уже не те :)))
10.06.2016 в 19:32:16
kss написал: Здравствуйте. Присматриваюсь к нивелирам 1) Ada 6d maxliner 2) Ada TopLiner 3) Ada Cube 2-360 4) RGK UL-443P 5) RGK PR-3D Насколько я понял, функционал у них практически одинаков кроме Cube 2-360. А вот толщина линий? Как вы боритесь с увеличением расстояния и соответственно увеличением толщины линии? Ставите отметку по середине?
kss, По Макслинеру и Топлинеру мы с Vladimir Filippov уже вели диспут на предыдущей странице. Может он вам чем то поможет. RGK UL-443P аналог макслинера, отличается яркостью луча (немного поярче ады) и отсутствием градуировки на винте точной подстройки. На 10 метрах толщина у наших нивелиров(Ada 6d maxliner и RGK UL-443P) чуть более 3 мм. Отметку делаем по середине.
