maxim1312
maxim1312
Могилёв
08.03.2019 в 21:28:54
Короче говоря Fukuda 3d new green - наилучший выбор.
Renal
Renal
20.03.2019 в 22:09:22
В итоге владелец нового FireCore 3D. По горизонтали 2 соседнии стороны от 2х других отличаются на 1,5мм на 6м. Толщина линии на 6м составила 2,5мм. Ранее с лазерными нивелирами не сталкивался особо в живую, но но стенах помимо основных линий присутствуют еще миро-линии, которые как бы рассеиваются. Видимо такой эффект из-за формы призм и самих башен.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
21.03.2019 в 09:07:16
Renal написал: но стенах помимо основных линий присутствуют еще миро-линии, которые как бы рассеиваются
Такой эффект иногда бывают из-за отпечатков пальцев на стекле призмы или излучателе.
Olvin
Olvin
Котельники
23.03.2019 в 19:51:30
Сегодня доставили уровень с Али.FIRECORE F93T-XR (3 по 360). Купил дня ремонта своей квартиры (после того, как напрыгался по стремянке с отвесом, когда ставил перегородки из ГКЛ). Выбирал не долго. Спасибо сайту лазер левел ру. Последние страниц 10 этой темы прочитал уже после того как заказал. Немного переживал. Очень неохота что-то настраивать после покупки. В целом переживания не оправдались. Качество изготовления высокое. На скорую руку проверил точность. Точность из коробки более чем радует.
Это горизонталь на 10 метрах. Ошибка пара миллиметров. Попробовал повесить отвес на лестнице. Вот что получилось на третьем этаже плюс перила(10 метров).
Ошибка получилась миллиметров 5. Но тут вопрос в чистоте проведения эксперимента. Во всяком случае нитка отвеса (1,5 мм) светилась от моего этажа и выше третьего этажа. Что касается самой покупки на Али. Доставили из России. До Москвы-четыре дня. Курьер привез домой. Покупал за 6200. Но это без крепления и в просьбой сумке а не в кейсе. Скоро распродажа и он будет стоить 5700! Может я выиграл в китайскую лотерею, а может эта партия вся нормальная. Из минусов: линия достаточно толстая. Но по-моему это не проблема. Есть переотражение линии. Особенно видно в темноте. Но это в работе мешать не должно. Если есть вопросы-постараюсь ответить.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
08.04.2019 в 14:02:02
Записал небольшой видеообзор на лазерный уровень Fukuda 3D. !#[https://youtu.be/mHDrJ0f85Js]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
10.04.2019 в 13:37:36
Еще один обзор на лазерный уровень FKP-3D. Для тех, кому печатное слово дороже статью можно найти здесь. !#[https://youtu.be/9NraJYSLD10]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
14.04.2019 в 15:49:17
Новое видео о настройке ЛЮБОГО китайского (и не только) лазерного уровня типа "ведерко". !#[https://youtu.be/slEJrf5B1yw] Статья в текстовом формате https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-longyun-4v-1h
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
21.04.2019 в 15:57:46
Принесли на юстировку лазерный уровень XEAST XE-902, купленный на Алиэкспрессе. Настроил и для других снял видеоинструкцию по юстировке. Для предпочитающих текстовый формат подачи информации https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-xeast-xe-902 !#[https://youtu.be/cdSjB-KwnZ0]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.04.2019 в 22:40:15
Видео о том, как разобрать лазерный уровень Bosch GLL 2-80/Bosch GLL 3-80 для его ремонта или настройки. Ссылка на статью https://mylaserlevel.ru/article/remont-lazernogo-urovnya-bosch-gll-2-80p !#[https://youtu.be/YA11NmU-cDg]
GremlinR2
GremlinR2
03.05.2019 в 20:43:13
Здравствуйте. Начитался и запутался. Подскажите какой зеленый лучше взять?
  1. Huepar 903 или 3D
  2. KaiTian
  3. Firecore 3D
Или возможно я что-то пропустил и есть более достойные модели.
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2019 в 21:16:31
GremlinR2 написал: Huepar
:D Китайцы озорники.
