Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
04.05.2019 в 12:58:15
GremlinR2, нет принципиальной разницы по характеристикам. С настройкой тоже различий принципиальных нет. Huepar - копия XEAST, как его настраивать в этом сообщении. KiaTian - ссылка нужна, у них постоянная ротация моделей. Firecore 3D, если ничего не изменилось, всегда был клоном Fukuda только желтого цвета. По качеству относительно ровно, но настраивать его удовольствие далеко не из приятных + положительный результат абсолютно не гарантирован. Специфическое расположение винтов крепления излучателя у этого прибора.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
04.05.2019 в 13:01:47
GremlinR2, нет принципиальной разницы по характеристикам. С настройкой тоже различий особых нет. Huepar - копия XEAST, как его настраивать в этом сообщении. KiaTian - ссылка нужна, у них постоянная ротация моделей. Firecore 3D, если ничего не изменилось, всегда был клоном Fukuda только желтого цвета. По качеству относительно ровно, но настраивать его удовольствие далеко не из приятных + положительный результат абсолютно не гарантирован. Специфическое расположение винтов крепления излучателя у этого прибора.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
04.05.2019 в 17:29:23
Видео о том, как пользоваться лазерным уровнем: виды лазерных уровней, их достоинства и недостатки, проверка лазерного уровня, устройство приборов, режимы работы. !#[https://youtu.be/YB8os5_g1mY]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
13.05.2019 в 09:23:55
Видео о том, как легко и просто проверить лазерный уровень на точность ("ведерко"). !#[https://youtu.be/Ec0TKYGmIis] Ссылка на статью в текстовом формате https://mylaserlevel.ru/article/kak-proverit-lazernyi-uroven-na-tochnost
firestoneman
firestoneman
22.05.2019 в 03:06:22
Konstantin_K написал:
firestoneman написал: Bosch pcl 20, но ему капец пришёл, врет сант на метр высоты.
Вообще Bosch PCL юстируется. Правда, через одно место, но настраивается.
firestoneman написал: Цена до 10 т.р.
Любая марка уровня модели 4V1H. Как правило, в них вниз идет точка отвеса, а вверху ориентируетесь на пересечение линий.
Konstantin_K,
Я, когда его юстировал, хотел об стену разбить. Раз 50 собрал/разобрал. Под конец операции сборки/разборки уже автоматически получались) Но отъюстировал. Теперь снова врёт. Юстировать снова лень.
Раздумываю, чего брать — Bosch 2-15 красный или, с али, huepar 621cg? Нужен именно формфактор pcl-20, чтоб отвес спереди девайса был. Грубо говоря, углы кладки отвешивать, для будущего натяжения причалки (нитки) ставя на кирпич.
2-15, боюсь, упадет с угла. А китаец, вроде как, имеет идеальный формфактор для меня. Из именитых производителей вообще не нашёл аналога pcl-20.
Да, чтоб два раза не вставать — ткните носом, наверняка обсуждалось, как рекомендуется транспортировать нивелиры? У меня инструмент в машине живет. Для pcl-20 был выделен персональный отсек в ящике. Может, отсек чем-нибудь мягким обклеить? А то, есть подозрение, что я убил pcl именно транспортировкой.
AndyMirror
AndyMirror
22.05.2019 в 08:42:14
firestoneman написал: есть подозрение, что я убил pcl именно транспортировкой
Скорее всего его кто-то взял посмотреть.
Транспортируется как и всё остальное.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
22.05.2019 в 08:59:27
firestoneman написал: Раз 50 собрал/разобрал.
Есть такое :) Но я Вам могу сказать, что по сравнению с настройкой Control 2D юстировка pcl 20 - это удовольствие. Кстати, чтобы по сто раз не разбирать собирать можно припаять к контактам внешний блок под батарейки. Или обойтись просто батарейками, соединенными между собой скотчем, и от полюсов прокинуть провод на контакты прибора.
firestoneman написал: А китаец, вроде как, имеет идеальный формфактор для меня.
ИМХО, с Huepar 621cg дело не имел, но предполагаю, что эти две точки проецируют отдельные излучатели. Как они там будут настроены - сильно под вопросом, а также неизвестно, где расположены винты для их калибровки. В обычных "ведерках" в одних уровнях они находятся таким образом, что можно их крутить без поднятия маятника. В других предварительно приходится снимать маятник с металлических штырей, иначе не подобраться. С Вашими требованиями я бы посоветовал посмотреть в сторону 3Д-уровней. Там, как раз-таки, точки вынесены за корпус, поскольку они образуются на пересечении вертикальных линий. Огромный плюс такой конструкции заключается в том, что если излучатели вертикалей настроены правильно, то и эти точки будут давать истинные значение. Может быть немного потеряете в яркости, но насколько я помню в том же самом pcl 20 яркость точек не отличалась от яркости линий. Главный минус заключается в точности прибора - 3Д-уровни намного чувствительней к встряскам, их гораздо сложнее настраивать, и очень часто приходят они просто кривые, а очень кривые. Справедливости ради могу сказать, что в этой теме отписывались люди, которые заказывали на Али и получили уровень с практически идеальными изначальными настройками. Также стараюсь постоянно выкладывать на своем сайте статьи по настройке различных моделей лазерных уровней с качественными фотографиями и детальными инструкциями. Точно знаю, что многие люди используют их в качестве руководства по настройки своей модели.
firestoneman написал: как рекомендуется транспортировать нивелиры
Как нивелиры транспортировать не знаю, ибо занимаюсь продажей и обслуживанием лазерных уровней :) А вот последние должны:
1) перевозится с заблокированным маятником. Также, желательно, когда нужно переместить устройство на другое место надо это делать с заблокированными маятником; 2) транспортировать в кейсе. На мой взгляд, лучше это делать в т.н. "мягком кейсе". Он представляет собой матерчатую сумку, в основе которой находится вспененный полиуретан.
Вообще, как изменяется точность со временем - не знаю. Ко мне на реанимацию поступают приборы только после фатальных ситуаций - падений. Могу предположить, что также как во всякого рода измерительных инструментов (нивелиров, теодолитов и т.д.) лазерные уровни должны проходить периодические поверки.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.05.2019 в 10:32:18
Konstantin_K, посоветуйте зеленый3д лазер. Главное точность и простота настройки.
firestoneman
firestoneman
22.05.2019 в 10:56:34
Konstantin_K, в pcl 20 на отвес тоже отдельный излучатель. И юстируется он гораздо сложнее, чем линии. Но именно его я и юстировал.
А насчет 3Д — не пойму, разве там есть именно точки или тупо линии пересекаются?
Посоветуйте, на какой смотреть, цвет не принципиален.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
23.05.2019 в 09:21:46
Андрей Сновидов, насколько я могу судить по сообщениям форумчан на мастерсити и форумхаусе, а также по моделям приборов, которые побывали в моих руках, принципиальной разницы по мощности нет. По аксессуарам +/- тоже одинаково. Точность абсолютно непредсказуемый показатель. Простота юстировки - 4 парных винта сверху обода излучателя. В моделях, представленных на алиэкспресс, особо не ориентируюсь. Кидайте ссылки, скорее всего, при исходники смогу рассказать.
firestoneman написал: И юстируется он гораздо сложнее, чем линии. Но именно его я и юстировал.
Да, и я про то же. Даже не столько сложнее, сколько неудобнее.
firestoneman написал: тупо линии пересекаются?
Да, линии тупо пересекаются. Достаточно корректно настроить излучатели вертикалей и точки автоматически становятся друг под другом. При этом неважно пересекаются ли линии под прямым углом или нет.
firestoneman написал: Посоветуйте, на какой смотреть, цвет не принципиален.
Тот, который будет точным. Модель принципиального значения не имеет. Тем более, если Вам не принципиален цвет/мощность/допаксессуары. firestoneman, если, как указано в профиле, Ваше местоположение Санкт-Петербург, то советую посмотреть предложения на Авито. Там куча объявлений, причем многие додемпинговались до такой степени, что продают практически по себестоимости :) Это, конечно, хорошо, но при покупке обязательно проверяйте уровень на точность. И в целом не помешало бы протестировать аппарат.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.05.2019 в 09:25:57
Konstantin_K, вы торгуете лазерами и ничего не можете порекомендовать!?) Такое бывает?
