13.08.2019 в 13:37:26
Использовать аккумулятор для лазерного уровня в качестве источника питания намного удобнее чем батарейки. Различные модели и марки уровней не всегда комплектуются одними и теми же аккумуляторными батареями. В этом видео я расскажу о существующих аккумуляторах для лазерных уровней - их видах и характеристиках.
14.08.2019 в 09:11:28
Доброго всем дня. Решил заняться ремонтом в квартире(полы, стены и т.д). Из инструмента не хватало только нивелира. На просторах али был куплен 3d лазерный уровень. Теперь прошу помощи в разъяснении правильности проверки по горизонтали. Уровень поставил на подоконник, до другой стены 10 метров +-20см. Поставил точку, повернул на 90 град, поставил точку и повернул еще на 90, и т.д. все 4 стороны. Точку(полоску) ставил по центру луча, луч 4мм на 10м. 1 и 4 точки совпадают, 2 выше всех, 3 ниже всех, между 2 и 3 точкой 3,5мм. Теперь подскажите пожалуйста, это нормально настроенный уровень и подойдет ли он для стяжки пола? И 3,5 мм это погрешность на 10 или 20 метров?
15.08.2019 в 13:05:27
Roman66683, нормальные показатели. 3,5мм - это на 20 метров. Но лучше проверить на 5 метрах от стены - луч более тонкий, середину проще найти.
Настройка "немецкого" лазерного уровня VISION PRO.
16.08.2019 в 13:35:51
Konstantin_K написал: Но лучше проверить на 5 метрах от стены - луч более тонкий, середину проще найти.
Перепроверил еще раз. Нашел кусок ровного из пластика откоса от окна, выровнял по пузырьковому уровню, снял с вращающейся подставки. Результаты заметно изменились.
16.08.2019 в 21:15:01
Roman66683 написал: Результаты заметно изменились.
Да, нет. Такие же остались. Там на 20м, здесь на 10м - 0,5мм на 5м. Это очень хорошие показатели, даже не верится, что уровень был куплен на алике :) Что за модель?
21.08.2019 в 20:51:24
Магнитное крепление для лазерного уровня: виды и характеристика.
26.08.2019 в 20:40:37
Обзор "немецкого" лазерного уровня Vchon 4V/1H: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство.
03.09.2019 в 21:37:36
Обзор лазерного уровня с синими лучами FUTURE 3D LD: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство.
08.09.2019 в 14:36:09
Обзор лазерного уровня GR-90BS (аналог Bosch GLL 3-80): характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство.
10.09.2019 в 21:29:06
Обзор лазерного уровня с яркими лучами LESCH 4V/1H extra red: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство.
