Обзор лазерного уровня для потолков XTron 1D1V: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство. Ссылка на статью под видео. !#[]
27.07.2019 в 10:34:44
30.07.2019 в 07:25:03
Обзор лазерного уровня для стяжки QI LANG: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство. Ссылка на статью под видео. !#[]
30.07.2019 в 08:24:09
Konstantin_K написал: Обзор лазерного уровня для стяжки QI LANG: характеристики, комплектация, режимы работы, показатели линии луча, внутреннее устройство. Ссылка на статью под видео. !#[]
Konstantin_K, спасибо. Любопытная модель.
30.07.2019 в 09:58:47
Vladimir Filippov, пожалуйста.
30.07.2019 в 20:45:26
Галилей написал:
Артем55 написал: Не так давно купил лазерный нивелир BOSCH GCL 2-15 G, отличается от других зеленым цветом лазера, По ходу, действительно зеленый цвет видно лучше, при проверке точности, зеленый цвет на бежевой стене был заметнее, чем линия от красного лазера. Ну это лирика, главное, почему я бы его посоветовал, это поворотная платформа, крути его на 360 градусов, как хочешь, в любую сторону, не нужно зажимы ослаблять, чтобы изменить положение, или переставлять на полу, достаточно повернуть и все.
Артем55, Ну, цвет имеет значение, если измеряешь в пределах видимости, а если измерения где-нибудь далеко, то в принципе не имеет значения какого цвета лазер все равно приемник нужен. И кстати, на какой у него рабочий диапазон и какая точность нивелирования?
Галилей, Я все параметры наизусть не помню, вот тут на прфильном сайте пишут, что точность 0,3 мм, дальность 15 метров. точность от цвета лазере не пострадала вроде. Да и предназначен он для работы внутри помещений. А для работы на больший расстояния нужны нивелиры с возможность работы с приемником.
30.07.2019 в 22:04:31
30.07.2019 в 22:50:45
Друзья, а было в теме видео по настройке уровня Clubiona 3D 12GH? Приехал ко мне с Али, но есть небольшое отклонение в горизонте, около 1.5мм на 4 метра, хочу поправить.
31.07.2019 в 10:02:02
Генподряд, не, не было. По крайней мере я еще с таким не сталкивался, поэтому видео на моем ютуб-канале (в теме постятся ролики именно с него) о его настройке нет. Вы разберите или призму снимите (если они саморезами крепятся), и фото расположения винтов крепления излучателя к маятнику сделайте. Там не очень то и много типичных конфигураций, скорее всего видео о настройке лазерного уровня с подобным расположением винтов крепления уже есть. Или на сайте выложена статья.
06.08.2019 в 15:27:50
Последние полгода чуть ли не из "каждого утюга" транслируется реклама "немецких" лазерных уровней VISION PRO и Vchon. Снял детальный обзор о первом из них (второй на подходе). !#[]
10.08.2019 в 07:37:01
Обзор лазерного уровня с яркими синими лучами HeMei 3D LD. Его сравнение с зеленым Fukuda 3D green light (new) и красными HC Kira 3D AMV. !#[]
12.08.2019 в 09:50:21
Не все знают, что большинством лазерных уровней можно строить наклонные линии для чего используется кнопка OutDoor (Out). В этом видео я расскажу как активируется данный режим. !#[]
