Corf
Corf
Иваново
28.06.2019 в 11:03:10
Купил все таки на днях Ada CUBE 3D в комплектации Home. Проверил дома на точность. Все устроило. Но конечно по сравнению с ADA Phantom 2D развертка ни о чем. Скоро буду делить комнату пополам перегородкой, как раз оценю наличие дополнительной вертикали! Очень понравился его размер.
whitetiger86
whitetiger86
Ставрополь
07.07.2019 в 00:09:20
Осилил всю ветку но запутался(( добрые люди подскажите хочу взять заместо инфинтера (крест и отвес) по моим бытовым задачам вполне хватает(но уехал к брату в другой город) хочется что то с зеленым лазером но так же (крест и отвес) бюджет 5тыс рублей. Есть варианты это https://s.click.aliexpress.com/e/JNnknhu и https://s.click.aliexpress.com/e/coPtFRGq или https://s.click.aliexpress.com/e/c8R7wvQK. или же может что еще какой нибудь подскажите что бы цена качество норм было(использую обычно не более 10метров) ну и линии что бы не сильно толстые
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
08.07.2019 в 21:45:06
Небольшой обзор о лазерном уровне ORT 1V/1H.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
11.07.2019 в 17:17:01
Видео о настройке лазерного уровня NeroFF DLT-8. Ссылка на статью под роликом.
https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-neroff-dlt-8
Артем55
Артем55
Тула
15.07.2019 в 21:59:54
Артем55 написал: Не так давно купил лазерный нивелир BOSCH GCL 2-15 G, отличается от других зеленым цветом лазера, По ходу, действительно зеленый цвет видно лучше, при проверке точности, зеленый цвет на бежевой стене был заметнее, чем линия от красного лазера. Ну это лирика, главное, почему я бы его посоветовал, это поворотная платформа, крути его на 360 градусов, как хочешь, в любую сторону, не нужно зажимы ослаблять, чтобы изменить положение, или переставлять на полу, достаточно повернуть и все.
Артем55, Ну, цвет имеет значение, если размечаешь в пределах видимости, а если разметку нужно сделать где-нибудь далеко, то в принципе не имеет значения какого цвета лазер все равно приемник нужен. И кстати, какой у него рабочий диапазон и какая точность нивелирования?
Галилей
Галилей
15.07.2019 в 22:00:53
Артем55, Ну, цвет имеет значение, если измеряешь в пределах видимости, а если измерения где-нибудь далеко, то в принципе не имеет значения какого цвета лазер все равно приемник нужен. И кстати, на какой у него рабочий диапазон и какая точность нивелирования?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
16.07.2019 в 09:51:25
Одной из самых распространенных неисправностей лазерного уровня является выход из строя излучателя. Вариант решения этой проблемы только один - замена модуля. В этом видео показан процесс замены излучателя, а также дан ответ на мучающих многих вопрос "Можно ли установить зеленый диод вместо красного?". Как обычно, ссылки на статьи под видео.
https://mylaserlevel.ru/article/remont-lazernogo-urovnya-hc-kira-2d https://mylaserlevel.ru/article/remont-lazernogo-urovnya-hc-kira-3d-amv
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.07.2019 в 09:38:03
Многие люди, впервые столкнувшиеся с необходимостью покупки лазерного уровня, считают, что раз он самовыравниющийся, то значит и по-умолчанию точный. В этом видео рассматриваются все вопросы, связанные с точностью лазерного построителя плоскостей. Ссылка на статью под видео.
https://mylaserlevel.ru/article/tochnost-lazernogo-urovnya-chto-za-zver
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
19.07.2019 в 10:48:08
Артем55, это "лирика",или это вид рекламы...? Ремонтопригодность не указано,какие функции у данного прибора вы умолчали. О заявленной производителем точности вы умолчали. С ограниченными функциями,без ремонтопригодности, с не лучшей характкристикой по точности зелёный луч не поможет в точности и не добавит функций.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
22.07.2019 в 06:38:35
Какой лазерный уровень лучше купить? Видео о том, на какие характеристики лазерного уровня нужно в первую очередь обращать внимание при покупки.Ссылка на статью под видео.
https://mylaserlevel.ru/article/vybor-lazernogo-urovnya
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.07.2019 в 20:51:56
Видео о том, как перепаять тонкие провода в лазерном уровне. Ссылка на статью под видео.
https://mylaserlevel.ru/article/remont-lazernogo-urovnya-svoimi-rukami
