vena52
vena52
20.09.2019 в 12:02:57
Konstantin_K написал:
vena52 написал: но не хочется,чтобы с 2 метров линия была толстая и гуляла
Толщина линии не зависит ни от модели устройства, ни от марки. Для приборов, которые проецируют красные лучи, она составляет около 1,5-2мм на 5 метрах. В устройствах, имеющих более мощные излучатели - больше (за счет пограничных линий, которые в них видны), в уровнях со стандартными излучателями - меньше. Все, что значительно выбивается из этой нормы - брак.
Гулять - туда же. Если линия никак не успокоится - это брак. Обычно, или магнит отклеился, или мусор попал. В зависимости от силы магнитов маятник успокаивается в течении 2-5 секунд. В среднем.
vena52 написал: А что насчет вот этого ADA CUBE 3D HOME EDITION 00342? Его цена 3,5 тыс.руб.
По большому счету, марка прибора абсолютна не важна. Вам нужно выбрать а)точный и б)имеющий необходимый функционал/аксессуары. Есть еще некоторые аспекты, исходя из которых состоит выбор, расписывать не буду. Только позавчера публиковал в блоге статью по выбору. Если интересно, можете ознакомиться. Если углубляться нет времени/желания, то мой Вам совет - приходите в магазин, просите несколько экземпляром понравившейся модели, проверяете на точность, покупаете прошедший проверку или идете дальше по магазинам в поисках того самого, не врущего :)
Konstantin_K, Ну так можно будет долго гулять по магазинам :) Так я так и не понял ADA точный или это зависит от юстировки производителя и каждая партия может отличаться?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
20.09.2019 в 12:29:31
vena52 написал: Так я так и не понял ADA точный или это зависит от юстировки производителя и каждая партия может отличаться?
Точность каждого УРОВНЯ в одной партии может отличаться (и, в большинстве случаев, отличается) от того, что заявлено в характеристиках. Оный показатель зависит от, как Вы верно написано, юстировки производителя и от аккуратности доставки. Первый и основополагающий пункт - настройка на заводе - в первую очередь зависит от того, как организован и с какой щепетильностью проводится приемка товара перед их отправкой в пункты реализации. Потому как, по большей части, всякие ADA, Instrumax, Энкор и иже с ними организуют OEM-производство, что в переводе на доступный русский означает - на китайской фабрике размещается заказ, через n-срок забирается и отправляется в страну назначения. Вот от того, насколько хорошо проводится приемка товара и зависит его качество (определенный процент брака не в счет).
vena52 написал: Ну так можно будет долго гулять по магазинам
Ну, дык, никто не обещал, что будет легко :) Нужно просто понять, что если хотите купить точный лазерный уровень, то нужно им провести необходимые испытания. Вы же когда обычный пузырьковый уровень приходите покупать не просто берете и расплачиваетесь за него? Вы сначала ставите его на стол, смотрите положение пузырька, переворачиваете и смотрите, чтобы пузырек стал на то же место. И только после этого расплачиваетесь. С лазерным уровнем то же самое - его надо проверить. Если хотите, конечно, что прибор имел низкие показатели погрешности.
vena52
vena52
20.09.2019 в 12:49:06
Я предварительно уже посмотрел несколько лазеров,но пока не впечатлил не один.Хотелось бы взять линейный лазер.Есть еще дача и может там еще пригодится.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2019 в 23:06:01
vena52 написал: Есть еще дача и может там еще пригодится.
Это вы хотите объять необъятное.
Гулять не надо, подберите в интернете парочку, на пункте выдачи проверьте и выберете.
Malki
Malki
21.09.2019 в 16:01:41
Ребят, добрый день. У меня DEKO LL12-HVG (сине-зеленый цвет). Видео проблемы https://youtu.be/Qw5b4uHhRrQ Лазеры вдруг перестали работать, хотя питание есть. Пробовал и батарею менять, и включать напрямую в сеть. Пользовался нивелиром очень редко. Не ронял. Кто знает, как его починить? Продавец отказывается помогать. Спор открывать поздно.
vena52
vena52
22.09.2019 в 13:01:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, Интернет уже просмотрел,много чего и отзывов куча как положительных ,так и отрицательных.Сегодня был в ОБИ .так там чтобы проверить ничего не получается,они все привязаны,а чтобы продавца найти,то это еще тот цирк,все спрятались куда то.На полке стояли БОШ дешевый и Эйхель. Эйхеля выше крыши и на любой вкус,но проверить невозможно.Как правило у большинство батарейки сели и не включаются.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
22.09.2019 в 15:22:29
vena52, Когда-то давно на фирму привозили ADA 6D,с коробки показывал нормально,но могли поменять на другой. Потом себе уже приобретал TopLiner с возможности замены при не точных лучах,но с коробки показывал хорошо. Потом приобрёл ADA кубе 3D, в пункте выдачи не было возможности проверить,сказали, проверите дома и если не устроит точность лучей так заменят на другой прибор. С коробки также показал хороший результат.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
22.09.2019 в 20:53:19
Поворотное основание для лазерного уровня: виды и характеристики !#[https://youtu.be/ZT7zxvoVT3A]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
24.09.2019 в 20:23:10
Использование лазерного уровня при монтаже потолка. !#[https://youtu.be/tEi2Diva-KQ]
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
27.09.2019 в 06:52:47
Обзор лазерного уровня с зелеными лучами FUKUDA 3D green new !#[https://youtu.be/fcdXbu00-As] https://mylaserlevel.ru/article/obzor-lazernogo-urovnya-fukuda-3d-green-new-model
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
30.09.2019 в 21:30:42
Устройство лазерного уровня. Разбираем лазерный уровень. !#[https://youtu.be/YJdLFslvJ8k]
