Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
18.05.2020 в 16:14:55
Koss86 написал: Я понимаю такой это всё умеет?
Вполне. Все это "умеет" (или практически все) даже простой 1г1в, т.е. двухлучевой. Если не вдаваться в подробности, то главные различия будут в удобстве и скорости. И, само собой, в цене прибора.
Koss86 написал: Полы я так понимаю чтоб заливать - это его ставишь в центр, и он сплошную линию рисует по периметру, и чтоб дальше, как Вы печатали с дюбелями.
Вроде как объяснил... Если вам нужно подробно и с картинками, то когда давно писал статьи по этому вопросу про стяжку с использованием лазерного уровня и про штукатурку с ним же. По-моему, в моем блоге на мастерграде они тоже есть. Подробно и с пошаговым объяснением каждого действия. В качестве модели в статьях выступает 360гр уровень, но, как я выше написал, все эти операции можно сделать и при помощи "ведерка".
Koss86
Koss86
18.05.2020 в 16:21:49
Нет, как Вы написали, я понял. https://image.prntscr.com/image/hRw_PWPnTD2_I3w__5ZNFg.png А такой формы лазеры разве не лучше? Можно вроде даже вплотную к стене подвигать, как я понял.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
18.05.2020 в 21:08:36
Koss86 написал: А такой формы лазеры разве не лучше?
Ссылки, которые вы даете на хостинг картинок, открыть невозможно.
Koss86
Koss86
18.05.2020 в 21:38:46
Сорян. Это Лайтшот такие ссылки генерит.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.05.2020 в 06:56:42
Koss86 написал: Сорян. Это Лайтшот такие ссылки генерит.
Ну, да, проще, быстрее и удобнее. Но вы же сами писали
Koss86 написал: В районе пяти тысяч хотя бы, либо с болью но за 6. У меня ж такой массы работы нету. Я могу неделю одну стену ковырять не торопясь.
Например, такой как на картинке, а это Condtrol Infiniter CL 360-3, стоит +/-12 тысяч. Не сказать, что он прям-таки хорошего качество, но лучи относительно яркие, в случае падения настроить не так уж сложно - юстировал такой. Более качественные модели начинаются уже от 15.
Конечно, за озвученный бюджет подобрать что-нибудь на алиэкспрессе. Но тут рулетка: придет/не придет, когда придет, будет ли работать, насколько точно будет показывать, сколько проработает. Объективно судить всю массу этих бюджетных приборов не возьмусь, ибо попадают мне в руки только проблемные экземпляры, которые надо настроить, "завести", поменять диод и пр. Там есть относительно и неплохие бренды, делающие в основном экономию на мощности излучателей, но уже начинаются (вернее начинались, сейчас с повышением курса надо смотреть) тысяч от 9-10, что опять-таки далеко выходит за рамки.
Вообще, я солидарен с AndyMirror, если у вас такой запас времени и довольно небольшой объем работы, при этом на перспективу ничего не ожидается, то вполне можно обойтись традиционными измерительными инструментами: гидроуровнем, отвесом и шнуркой. Или, в самом-самом крайнем случае, взять в аренду. Второй вариант так себе. Как неоднократно подтверждает практика, лазерный уровень должен быть сродни средству личной гигиены - пользоваться им должен только владелец. Случаев, когда дал попользоваться другу/знакомому/напарнику, он уронил и не сказал, уровень стал показывать криво - хватает. А арендованный инструмент - это ж не свой. Поэтому если, все же, надумаете брать в аренду - проверьте на точность "не отходя от кассы".
es-domak
es-domak
Луга
19.05.2020 в 09:39:03
es-domak написал: Посоветуйте пожалуйста лазерный уровень до 9 - 10 тыс. Хотелось бы конечно с минимальной погрешностью и наиболее тонким лучом - что можно посмотреть за эти деньги?
Ребята, уже третий раз вопрос задаю .... Неужели за 10 тыс. нету более-менее приличного прибора?
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 10:03:39
es-domak написал: Неужели за 10 тыс. нету более-менее приличного прибора?
Что значит приличный?
Учитывая изменение цены за последние годы скоро будет.
Кроме цены ещё надо учитывать у кого и как вы его покупаете. Прибор сложный, его проверять надо.
Koss86
Koss86
19.05.2020 в 11:47:04
Instrumax 360 RED Я просто вот такой ещё увидел. за 5 тысяч. Его получается можно близко к стене подвинуть, чтоб удобнее отсчитывать расстояние, и для стяжек использовать. И я в частном доме живу, времени то много, но это сейчас, а дальше всё что угодно, а всякие такие работы они всегда будут. Я щяс просто рассматриваю варианты. Верёвочку и уровень я и так использую.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 12:05:37
Koss86 написал: Я просто вот такой ещё увидел. за 5 тысяч.
У меня такой с тремя призмами. Берите.
Koss86 написал: Его получается можно близко к стене подвинуть, чтоб удобнее отсчитывать расстояние, и для стяжек использовать.
Вы смешиваете понятия. Само использование и тип лазера напрямую друг от друга не зависят. Просто с рамками (призмами) бывает удобнее. Нужен именно опыт применения. Чем больше опыта тем меньше вы зависите от инструмента. Но одновременно понимаете, что чем лучше инструмент тем удобнее работать.
Koss86
Koss86
19.05.2020 в 12:19:54
У него получается единственный минус - он крестик на стене не чертит, и если что-то нужно будет .. ну самый простой пример картину ровно повесить по определённой линии, или что-то такое.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 12:28:05
Koss86 написал: У него получается единственный минус - он крестик на стене не чертит
:a
Не - такое не надо брать.
Тогда уж купите простой с крестом, его вполне хватает, я до 3Д много лет обычным справлялся. Призмы брал в основном брал для прямого угла.
