Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.05.2020 в 12:35:10
Koss86 написал: У него получается единственный минус - он крестик на стене не чертит
Вообще, "чертит" - это модель 1D1V, т.е. горизонт на 360 градусов и вертикаль примерно на 180.
Koss86
Koss86
19.05.2020 в 17:32:18
Ааа. Понял. Короче, спасибо, я примерно определился с выбором.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
19.05.2020 в 21:03:25
Настройка лазерного уровня ADA 3D Liner 2V. !#[https://youtu.be/S97lzwYfKq0] https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-ada-3d-liner-2v
Koss86
Koss86
19.05.2020 в 22:12:35
DEKO LL12-HVR. Что скажите ? Две плоскости 360. 7500. Леруа, значит вернуть проще, чуть что.
es-domak
es-domak
Луга
20.05.2020 в 15:36:36
AndyMirror написал: Кроме цены ещё надо учитывать у кого и как вы его покупаете. Прибор сложный, его проверять надо.
Буду покупать в интернет-магазине: предпочтительней kuvalda.ru, еще есть vseinstrumenti.ru. На худой конец - OZON. Из Китая долго ждать, а нужен будет примерно через неделю.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2020 в 21:47:58
es-domak написал: Буду покупать в интернет-магазине
Вы его главное проверьте перед оплатой.
Koss86
Koss86
21.05.2020 в 19:10:51
Кстати, а как их проверять ? Я просто решил взять тот жёлтый. С ниточками что ли лазить как человек-паук ? )
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
21.05.2020 в 20:56:45
Перегорел диод в лазерном уровне. Что делать? Где взять новый излучатель? Как заменить? !#[https://youtu.be/x0kl7Ma7apE] https://mylaserlevel.ru/article/remont-lazernogo-urovnya-hc-kira-3d-amv
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2020 в 21:55:51
Koss86 написал: Кстати, а как их проверять ? Я просто решил взять тот жёлтый. С ниточками что ли лазить как человек-паук ? )
Koss86, отвес это вертикаль, горизонт в повтор при повороте, прямой угол проверить сложнее всего.
XKent
XKent
Афины
22.05.2020 в 00:29:50
AndyMirror написал: прямой угол проверить сложнее всего.
Ну не так чтоб совсем сложно, особенно если на уровне есть отвес (или точка пересечения плоскостей) - просто потребуется рулетка. Методом египетского треугольника: откладываем от этой точки отвеса по катетам 3м и 4м - если гипотенуза 5м - то угол прямой...
Looking
Looking
22.05.2020 в 14:48:33
Доброго дня! Прошу высказаться по DEKO LL5 Series с aliexpress. Есть у кого опыт практической эксплуатации?
Название бренда: DEKO Тип: Вертикальные и горизонтальные лазеры Модель измерений: 5 линий Размер: 191212cm Длина волны: 635nm(Red Laser)/505nm(Green Laser) Точность: Leveling /Horizontal/Vertical: 1/8 In, at 30 Ft Номер модели: LL5 SeriesItem Weight: 950g Color: Black&Red/Black&Green Material: ABS+Metal Power Source: 3*1.5V AA Batteries / AC 100-240v Adapter/Self-leveling Mode?: YesCross-line Mode?: Yes3D Laser Mode?: Yes360 Degree Adjustment?: YesUsage: Indoor/Outdoor with ReceiverReceiver Support?: YesTypical Visible Range: Up to 15m (50Ft)Lock Mode?: YesLaser Beam Color: Red/GreenLaser Class: Class 2 (IEC/EN60825-1/2007)
Зеленый стоит дороже красного по каким причинам? Вижу по характеристикам, что у зеленого длина волны другая (что естественно), но есть ли в этом какое-то практическое преимущество?
