Covboy
Covboy
Брянск
27.05.2020 в 10:52:40
Konstantin_K, всë равно есть ощущение, что Бош уделал Аду.
Сейчас снимал на улице. Не пасмурно, но и не солнечно. Оба излучателя отстояли на 0,8 m. Дальше просто было не видно. Батарейки свежие в обоих. Определите кто есть кто ? :)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
27.05.2020 в 11:45:58
Covboy написал: Определите кто есть кто ?
Неужели сверху Бош :)? Covboy, под ярким освещением я имел ввиду не на улице, а в помещении. На улице особой разницы нет даже если бы сравнивались уровни с зеленым и красным лучом. Ну, может зеленый чуть подальше будет виден. И еще такой момент, который присущ большинству 3Д лазерных уровней - у таких уровней 2 стороны будут яркие, а часть у других сторон будет тусклее. Вы проверьте имеется ли данный нюанс у вашей Ады. Если есть такое, то учитывайте его при сравнении лучей.
Covboy
Covboy
Брянск
27.05.2020 в 13:09:06
Konstantin_K написал : Неужели сверху Бош :) ?
Именно !!! :yu:
Konstantin_K написал : И еще такой момент, который присущ большинству 3Д лазерных уровней - у таких уровней 2 стороны будут яркие, а часть у других сторон будет тусклее. Вы проверьте имеется ли данный нюанс у вашей Ады. Если есть такое, то учитывайте его при сравнении лучей.
Вот этого не знал. Учту. Пасиб. :)
Covboy
Covboy
Брянск
27.05.2020 в 15:55:51
Вот сравнение в комнате с большим окном и освещением ~ 20 Ватт LED (4200K). Расстояние 1200 mm:
Расстояние 2800 mm:
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
28.05.2020 в 10:46:16
Covboy написал: Именно !!!
Оказывается, в плане лазерных уровней Бош не так безнадежен, как я думал :), но я все равно за Аду. Средняя разница между ними составляет 3.000р. Но в Аде вы получаете полный горизонт и вертикаль, а в Боше угол развертки горизонта будет в районе 140-150. Плюс есть нюансы в юстировке не в пользу Боша.
Covboy написал: Вот этого не знал. Учту. Пасиб.
Пожалуйста. Это у большинства так. Как у данной модели - не знаю, но, скорее всего, будет также. Проверьте ради интереса. Естественно, при нормальном освещении.
Covboy
Covboy
Брянск
28.05.2020 в 16:11:13
Konstantin_K написал : Плюс есть нюансы в юстировке не в пользу Боша.
Я с этим столкнулся. Очень неудобно юстировать, когда батарейный отсек раскрыт надвое. Сначала был Бош. Прожил года 4, потом после падения стал немного привирать. Но мне для плитки неприемлемо. Пришлось взять Аду. Уже 3 года, но ... У товарища недавно видел синий Bosch с зелëным лазером и развëрткой 3×360°. Модель не помню, но точность вроде там была ~0,1 mm/m Стоит ли переплачивать Бошу за имя или взять грин ноунейм ? Или действительно Бош подтверждает качество ?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
28.05.2020 в 17:06:16
Covboy написал: точность вроде там была ~0,1 mm/m
Это "вроде" написано в характеристиках, а вот по факту бывает по-разному и чаще всего хуже того, что написано. Только проверять перед покупкой и никак иначе.
Covboy написал: Стоит ли переплачивать Бошу за имя
Лично я к ЛУ от Боша не особо отношусь и стараюсь на ремонт их не вообще не брать. Вот смотрите старые фотки на компе остались
Излучатели ВКЛЕЕНЫ!!! То есть если PCL20 худо-бедно, но настроить можно, то GLL нет. А я вам по опыту могу сказать, что >90% всем проблем - это снижение точности устройства. Справедливости ради отмечу, что противовесами можно выгнать 1 из излучателей, но если это 3Д, то погрешность оставшихся двух увеличится.
Covboy написал: или взять грин ноунейм
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Под ноунейм, надо полагать, понимается покупка прибора с алиэкспресса. Как повезет. Ко мне приходит только в проблемном состоянии, поэтому трезвую оценку их качеству дать не могу. Несомненный плюс в возможности самостоятельной юстировки. Исключения составляют только Fukuda - там это сделать можно, но довольно сложно, особенно для человека, который впервые с этим сталкивается.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
28.05.2020 в 20:37:06
Настройка ЛЮБОГО лазерного уровня с 3-мя винтами крепления излучателя. !#[https://youtu.be/vYSsJ1aUDwE]
XKent
XKent
Афины
07.06.2020 в 11:48:06
Пару дней назад приехал мне таки Firecore F93t-XR, пришел с заблокированным маятником, с комплектацией все норм. Пока просто убедился что он работает - времени на проверку точности не было. Думаю вскорее проведу такую проверку и выложу результат...
sanya1965
sanya1965
18.06.2020 в 00:35:05
XKent, сейчас появились уровни 4D 16 линий. В отличие от 3D, там добавлен горизонтальный излучатель на высоте 1см (!!!) от пола. Чертовски удобная вещь.
Covboy
Covboy
Брянск
18.06.2020 в 00:44:07
sanya1965 написал: XKent, сейчас появились уровни 4D 16 линий. В отличие от 3D, там добавлен горизонтальный излучатель на высоте 1см (!!!) от пола. Чертовски удобная вещь.
Быстрей батарейку жрать будет. Пользы от нижнего горизонта не вижу абсолютно.
