аптекарь
аптекарь
Волгодонск
07.09.2012 в 01:32:10
Romull67 написал : Получается, что так. На счет надежности не могу сказать, у меня все работает нормально, но у меня он еще в старом корпусе(щас новые идут). Удобно тем, что электронный компенсатор можно самому настроить если например прибор уранили или стряхнули, а маятниковый компенсатор я бы не рискнул сам настраивать(разбирать).
уронил свой ада6д серволайнер,ремонтировали в москве в лазерприборе.после,при проверке второй-четвертый излучатели в нулях,первый +1мм,третий+0,5мм вне зависимости от расстояния.при повторном визите в обнинск настроили так:первый-второй-четвертый в нулях,третий-минус 1мм вне зависимости от расстояния.стоимость ремонта-3т.р.без транспортных.учитывая цену прибора и ремонта такая неточность напрягает изрядно.возможно ли своими силами отюстировать или смириться?еще раз за 1200 верст везти сердце не выдержит
rogkov_d
rogkov_d
Муром
07.09.2012 в 08:12:11
ребят,посоветуйте ченить с зеленым лазером то!!!!!!!!!!!!
nuran
nuran
07.09.2012 в 11:50:50
rogkov_d написал : ребят,посоветуйте ченить с зеленым лазером то!!!!!!!!!!!!
А вам зачем зелёный? Вот зелёнка: http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autocross/flg-40-green.htm
А я в итоге взял PCL10 Set и не стал вообще ни с чем заморачиваться, проверил точность — отклонение на 14-ти метрах 2мм. Если не на солнце а вечером размечать ваще никакхи проблем не возникает в обычной квартире. Лучи чёткие.
зы: Штатив — г@вно.
sanya1965
sanya1965
07.09.2012 в 12:25:23
Вы ищете не на том форуме, поэтому совет будет неправильным. Здесь в основном речь о квартирах и домах, т.е. маленькие расстояния. Смотрите на форумах геодезистов, там расстояния сотнями метров нивелируют. Заодно посмотрите технические уловки, как достичь. Потому что в лоб проблема нерешаемая.
RVS
RVS
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 17:41:30
nuran написал : А я в итоге взял PCL10 Set и не стал вообще ни с чем заморачиваться, проверил точность — отклонение на 14-ти метрах 2мм. Если не на солнце а вечером размечать ваще никакхи проблем не возникает в обычной квартире. Лучи чёткие.
Таки не решился заказывать у китайцев? А я все в раздумьях.
nuran
nuran
07.09.2012 в 17:54:19
Мне срочно надо, ремонт надоело откладывать, и так уже одна посылка из Германии полтора месяца едет, из-за неё всё встало. Взял самый дешёвый, тем более угол развёртки у PCL10 больше чем у PCL20 (проверял в магазине, луч бъёт вверх заметно выше).
rogkov_d
rogkov_d
Муром
07.09.2012 в 18:44:27
sanya1965 написал : Вы ищете не на том форуме, поэтому совет будет неправильным. Здесь в основном речь о квартирах и домах, т.е. маленькие расстояния. Смотрите на форумах геодезистов, там расстояния сотнями метров нивелируют. Заодно посмотрите технические уловки, как достичь. Потому что в лоб проблема нерешаемая.
зачем мне форум о геодезистах, у меня объекты в 3-5 раз больше обычных квартирных залов квартирных, поэтому и спрашиваю здесь, не такие уж и сверх расстояния, подскажите плиииз, присмотрелся вот к этому, кто что скажет : Ротационный лазерный нивелир BOSCH GRL 300 HVG Set
RVS
RVS
Ростов-на-Дону
10.09.2012 в 14:47:47
nuran написал : Взял самый дешёвый, тем более угол развёртки у PCL10 больше чем у PCL20 (проверял в магазине, луч бъёт вверх заметно выше).
Ну а я заказал http://www.aliexpress.com/item/LS628-5-cross-Plumb-Laser-laser-lines-Laser-wavelength-635nm-Free-Shipping/621476005.html По получению отчитаюсь :-)
10.09.2012 в 22:51:42
Приобрел на днях себе ADA 6D Maxliner очень доволен покупкой.Долго выбирал между BOSCH GLL 3-80 P и ADA 6D Maxliner решил взять ADA за теже деньги,да и лучей больше т.к. часто приходится работать одному.
sanya1965
sanya1965
11.09.2012 в 10:21:16
rogkov_d написал : у меня объекты в 3-5 раз больше обычных квартирных залов квартирных...
у Вас с логикой все в порядке? рассматриваемые здесь приборы для 6 метров, и уже на длинном конце дают неприлично толстую линию. с увеличением расстояния все становится еще хуже. поэтому нужен прибор ДРУГОГО КЛАССА, о котором здесь Вы ничего не узнаете. а с учетом озвученного бюджета задача вообще нерешаемая.
МВК
МВК
11.09.2012 в 16:47:13
sanya1965 написал : у Вас с логикой все в порядке? рассматриваемые здесь приборы для 6 метров, и уже на длинном конце дают неприлично толстую линию. с увеличением расстояния все становится еще хуже. поэтому нужен прибор ДРУГОГО КЛАССА, о котором здесь Вы ничего не узнаете. а с учетом озвученного бюджета задача вообще нерешаемая.
+100
