Тоже решил приобрести себе лазерный нивелир.
В основном приобретается для разметки трасс на стенах и потолке для электрики, установки п/розетников, щитов и проч. эл.монтажные работы.
Также будет использоваться вскором времени при ремонте (обои, плитка, навеска полок и т.д., возможно штукатурка и потогок г/к)
Летом планируем строить хоз.блок-гараж-баню (фундамент, стены), стоить забор (участок 20х35м)
Прочел все темы про нивелиры и всю эту ветку, но однозначно не выбрал конкретной модели.
Необходимо горизонт,и 2-3 вертикали, заходящие за зенит, можно точки. блокировка лучей при включеном состоянии (наклонные линии), универсальное крепление для подвесу на стену или штангу-трубубу.
Выбираю из моделей:Сразу отмечу + и -
Condtrol XLiner Combo ( есть точки, вертикаль за зенитом. нет второй верт.линии. чтобы паостроить перепендикуляр на потолке необходимо дополнительно поворачивать прибор и незнаю, точно ли можно совместить по точкам.)
Condtrol UniX-5 (из плюсов по сравнению с Condtrol XLiner Combo вроде горизонт.линия доходит до боковых вертикальных плоскостей)
ADA 5D CrossPoint (похож на Condtrol XLiner Combo но вроде понадежней)
ADA ARMO 3D (есть 2 верт.пересекающиеся плоскости, вроде нет блокировки маятника при включеных лучах ???)
ADA 3D Liner 2V (3V 4V) (всем нравятся, кроме габаритов и веса, сложно поставить вплотную к стене, сложности при установке на стену или штангу.)
больше склоняюсь к Condtrol UniX-5. (правда ли, что у него горизонт более 180 град?)
В общем посоветуйте пж. стоящий прибор.
ЗЫ: благодаря форуму и советам форумчан уже много приобрел качественного инструмента, таких как перф, ушм, шурик, штроборез, пылесос, детектор и т.д. короче деньги потрачены с умом в не впустую. надеюсь нам Вашу помощь.
hentaishe написал :
подскажите плиз... мучаюсь в выборе... или Bosch PLS 20, или же ADA phantom 2d,..
критерии в принципе - внутренняя отделка дома, ну и возможно по вечерам разметка забора...
ценовая политика - что-то около 5000р...
после долгих раздумий купила себе ADA Phantom 2D Set. Работы-обшивка стен гипсокартоном, ну и дальнейшая отделка. Плюсы-за небольшие деньги все необходимое в комплекте(штатив чуть больше метра высотой плюс настенное крепление). Хватает для большинства задач, не надо ничего докупать.. В Фантоме выше заявленная точность по сравнению с Бошем, проверяла-на моих площадях (около 4-х метров от стены до стены) отклонений не нашла вообще... Да и забор им , думаю, можно и днем разметить, если это не яркий солнечный день.. При обычном дневном освещении луч замечательно виден.. Из минусов -может быть отвес пригодился бы, но и без него в домашних задачах можно спокойно обойтись.. Ну и подумаю о покупке планки(или как она правильно называется, не помню), которая враспор от пола до потолка ставится.. чтоб можно было уже в отделанных помещениях пользоваться, не рискуя ничего испортить.. Скорость установки каркаса значительно повысилась:)) А про удобство я вообще молчу:)) На ту работу, на которую уходило несколько вечеров -теперь уходит пару часов с перекурами и болтовней с подружками по телефону:))
Я на скорую руку изготовил штатив для своей АДЫ для ремонта в голой новостройке из двух квадратных стальных профилей (труб): 30х30х2.0мм и 25х25х1.5мм длиной по 1.5м. Пока нравится. Устанавливается очень легко и быстро. Хотя м.б. весит больше фирменных. Сначала хотел использовать пружину, но поставил то что было под рукой - регулируемую ножку от мебели, которую можно поставить хоть сверху, хоть снизу этой штанги. Скорее всего так и оставлю, похоже, что так легче устанавливать. Пришлось вывернуть пару магнитов из кронштейна, что бы было легче перемещать по штанге и отрывать от неё - очень сильные. Думаю на гарантию не повлияет (кстати, 2 года).
На фото все наглядно видно. Есть ограничение по максимальному углу наклона при данном количестве магнитов, но если вернуть на место снятые, то без проблем. Еще не очень тщательно очищены от ржавчины.
m_c_093 написал :
А что Вам не понравилось?Габариты очень маленькие,он гораздо меньше,чем его сородичи(имеется ввиду с микрометр.винтом).Вес-вообще супер:около кг,в отличие от аналогов-1,7-1,9кг.В комплекте идёт переходная муфта.Это значит,что Вы запросто поставите его на штангу или штатив.Луч очень тонкий-1,5мм.Есть лимб-можно без проблем выставлять вертикали и горизонталь двигай туда-сюда,как Вам надо.Опционально несколько разновидностей(отличие в колличестве лучей-по потребностям).Так что никаких сложностей.:)
DMURZV написал :
Сколько весит?
Теперь надо ещё регулируемую площадку сваять,для удобства.
Пока нечем взвесить. Можно теоретически подсчитать вес, но некогда искать. Завтра попрошу жену купить безмен. Вообще-то она не тяжелая. Сегодня смазал магниты касторовым маслом, так перемещать по высоте кронштейн с уровнем стало совсем легко.
(Между прочим, прием этого масла вовнутрь способствует ускорению любой работы).
Площадка, полагаю, не нужна, т.к. перемещение по высоте есть, по горизонтали тоже вращается на крепежном винте.
марс написал :
Площадка, полагаю, не нужна, т.к. Ещкж по высоте есть, по горизонтали тоже вращается на крепежном винте.
Нужна!Вы же не можете кронштейн закрепить.Он держится только на магнитах.Да еще смазали штангу.Если лазер чуть сползет,а Вы не заметите,то можно здорово накосячить.
Я так понимаю что это версия LAX 200 с большим разворотом луча , надиром и отвесом
регулировка по высоте насколько надежно фиксирует . Полезная вещь ?
Поворот корпуса когда делает , точка поворота и отвес насколько сильно разнесены
Мешает при работе ?
поворот корпуса чем фиксируется ?
Не пользовался, но смотрел. Интересовал именно угол развертки лучей. К сожалению он остался такой же, как и у LAX 200. Правда исчезла с прибора гордая надпись: Made by Germany. Так что, теперь как у всех:(...
