Неисправность следующая. При включении на дисплее «88:88», кнопки никакие не действуют, кроме «Сброс», при нажатии на которую дисплей показывает « : ». При последующих нажатиях на «Сброс» - пикает, изображение на дисплее не меняется, остальные кнопки не действуют и не «пикают». Причём эта неисправность периодически пропадает (печка нормально работает, греет) и снова появляется. На плате управления между маркированными точками «0» и «3.3V» напряжение присутствует – 3,3 В. В чём может быть причина неисправности?
Отклеил плёночную клавиатуру. Имитировал нажатия кнопок клавиатуры замыканием пинцетом соответствующих контактов на плате управления. Печь работала. Прозвонил клавиатуру, замыканий и обрывов нет, кнопки работают. Приклеил клавиатуру на место. Печка работает вот уже 6 дней, дефект не проявляется. Похоже, залипала одна из кнопок клавиатуры.
У моей микроволновки точно такая же проблемма,но с одним отличием-после включения в сеть работает,отрабатывает любую заданную программу,но после этого через некоторое время(5-20 мин) на дисплее появляются восьмерки и не работает ни одна кнопка,помогает только отключение от сети минут на 5-10.Неужели проблема в процессоре?
протер спиртом, не помогло, такое ощущение что стало хуже, даже после простоя без напряжения время работы уменьшилось)))) теперь и 5 минут не может проработать.... наверное дело все же в клаве
vdi написал :
Абсолютно такая же проблема с печью Panasonic NN-G335((
ПС: еще не разбирал
vdi написал :
ПС: еще не разбирал
Релейщик, имеются две таких микроволновки и у обоих точно такие-же проблемы
Пошукал по сторонним форумам и нарыл иформацию, все дело в замкнутой кнопке, смотрим на табло какая кнопка самопроизвольно замыкает, заклеиваем скотчем контакт на резиновой колодке и пользуемся остальными кнопками, одна дорожка иногда объединяет несколько кнопок, так что нужно смотреть какими кнопками придется жертвовать, ниже схема для Panasonic NN-G335
