Ситуация такая: без моего участия на деревянный пол была положена фанера на саморезы. Далее планируется класть ламинат.
Проверил правилом (2 м) ровность пола - на некоторой части комнаты поперек есть некоторая волнистость (амплитуда от 1 до 4-х мм). Т.е. от одной стены плавный спуск, потом подъем и более крутой завал к другой стене. Рельеф сложноват, я пока так и не понял, что брать за точку отсчета: где наплыв относительно нулевого уровня, а где впадина.
Планирую подшлифовать явные наплывы, а там где впадины что-то подложить. Площадь, куда придется подкладывать ~ 3 кв м.
Вопрос - что подкладывать? Уже есть ДВП - 3 мм, надо что-то более тонкое толщиной 1...2 мм. Картон в основном гофрированный - не подходит. Есть мысли о стальном листе толщиной 1 мм.
individ написал :
Я так понимаю, что вы планировали выравнивать пол стальным листом на заклёпки.
...всё дело в том, что на мягкое дерево никакой тонкоий и жёсткий материал положить не получится, т.к. он сломается - нужно точно такое же, или мягче. Кладите подложку, как все делают, только челябинским мужикам об этом не говорите - засмеют. Скажете, что асфальтом выравнивали.)))))))
Грэй написал :
полет мысли впечатляет)), поясню - я бы перед укладкой фанеры подровнял доски. Но фанера уже лежит и снимать ее не хочу.
Подложка, естественно будет - но в 1 слой (типа арбитона 2..3 мм или даже tuplex)
Я прикинул, для выравнивания мне нужны 3...4 листа размером 0,5*1 м. Место там самое проходное, поэтому подложка в 2 слоя быстро сомнется - большая нагрузка на замки.
Металл - это, конечно, брутально), но он твердый(несжимаемый) и гибкий и есть на рынках.
Нашел еще в инете негофрированные картоны разные: электротехнические, упаковочные разных толщин. Буду узнавать реальное наличие у нас в городе.
Может какие-нибудь пластиковые листы толщиной 1..2мм есть?
Я бы не мудрил особенно. Взять ДВП (которое у вас есть) приклеить ДВП ПВА на яму. Потом бы рубанком (электрорубанком удобней) выровнял. Кстати попытайтесь проверить 3м правилом (или веревки протяните и померяйте), я думаю, Вы после этого сильно удивитесь, что отклонения побольше померянного Вами. Да, после этого пропитайте чем нибудь эти полы - антисептиком, пропиткой по дереву, олифой или тем же ПВА (первый слой разведите 1:8-10, второй погуще, 1:2 к примеру, просущите и проверьте повторно геометрию, подольше конечно, но по надежней).
individ написал :
думал в "Нашей Раше" прикалываются, а Вы на самом деле суровые! Надеюсь не обидел. Вы лист как будите крепить? Гвоздями, шурупами? А потом как выравнивать?
