23.10.2010 в 23:02:51
Здравствуйте, вопрос. вытяжка 1000 м3/ч. диаметр выхода 150 мм, 3 нет даже почти 4 поворота до венканала, насколько можно заузить короба со D150 до 125, 100 мм. и лучше круглые или прямоугольные 60х120, 60х150 или 60х204 . каковы последствия -шумность, потеря мощности обратное давление на саму вытяжку и возможное уменьшение ресурса ее работы? спасибо
Ким
Ким
23.10.2010 в 23:29:29
sabaida написал : каковы последствия -шумность, потеря мощности обратное давление на саму вытяжку и возможное уменьшение ресурса ее работы?
sabaida написал : насколько можно заузить короба со D150.....
Да насколько Вам понравиться. Все равно работать не будет. Надо не уменьшать а увеличивать по всей длине.
А так читайте темы форума, не один раз такую тему поднимали.
Удачи "в протягивании каната в игольное ушко" ;) :) :applause: :D :swoon
24.10.2010 в 12:11:30
каков аналог D150 в прямоугольном сечении? и где можно почитать. скиньте ссылку.плз
Ким
Ким
24.10.2010 в 13:18:37
sabaida написал : скиньте ссылку.плз
Математику вспомните и никакой ссылки не надо. Исходите из равенства площадей. И все. Размеры воздуховодов обычно стандартны. Для нормальных из металла - кратность 50, для пластмассовых - фиг поймешь. ;) :)
26.10.2010 в 09:55:50
Ким написал : Математику вспомните и никакой ссылки не надо. Исходите из равенства площадей. И все. Размеры воздуховодов обычно стандартны. Для нормальных из металла - кратность 50, для пластмассовых - фиг поймешь.
спасибо, конечно, за совет из школьного цикла математики. догадаться, что S круглого ПR2 и должен быть примерно равен LxH прямоугольного я еще в состоянии, мне кратность=50 ну чесслово нафих не нужна. Дело в том, что в продаже видел самые большие плоские короба 204 х60, что соответствует D125 мм, я спрашивал про прямоугольное соответствие D150, есть ли подобные в продаже, а то упаришься искавши нужные редуктора и соединители для перехода с круглого на плоский. И по поводу ссылки, еще раз спрашиваю подробнее- в состоянии ли вы дать ссылку на данную тему?
Russo
Russo
26.10.2010 в 10:09:17
прямоугольный той же площади на малых размерах примерно на 15~25% хуже. турбулентности там всякие.
шум и потеря производительности будет.
а чем обоснована необходимость заужения?
Ким
Ким
26.10.2010 в 10:40:53
Из пластмассы больше чем 204х60 практически не найдете. Но есть воздуховоды из полипропилена. Вот их могут изготовить любого размера. Насколько знаю, минимальный размер 150х150, это как раз где-то эквивалентно d150. Просите ссылку?? Пожалуйста, это на полипропиленовые, правда фото фиговинькие, но контора Питерская: http://vozdyhovod.ru/vozdyhovod/ . Здесь можете посмотреть, фото получше, что собой представляет полипропилен - http://www.plast-zakaz.ru/vent/
