24.10.2010 в 04:27:43
Подскажите,кто делал пленочные полы?В инструкциях пишут,-"боится" влажных помещений.Можно ли сделать в ванной под плитку?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.10.2010 в 17:56:33
rusam написал : В инструкциях пишут,-"боится" влажных помещений
Пол ни фига не боится, Вам надо бояться, так как электрическое подключение вызывает большое сомнение по безопасности.Какой предлагается метод- инструкция по укладке плитки на плёночный пол?
MersGM
MersGM
24.10.2010 в 20:34:28
to rusam
Тема уже обсуждалась электрический теплый пол
25.10.2010 в 00:21:04
1.Укладка парогидроизоляции(термостойкая полиэтиленовая пленка пл.140г/м.кв) 2.Укладка теплоизоляции(на основе пенополиэтилена,покрытого металлизированным лавсаном толщ.3мм) 3.Укладка нагревательных элементов. 4.Лист ГВЛ(при установке инфракрасного пола под плитку).
baly
baly
Брянск
25.10.2010 в 00:58:44
rusam написал : Лист ГВЛ(при установке инфракрасного пола под плитку).
интересный вариант, только под плитку одного слоя ГВЛ маловато будет, в зависимости от плотности подложки и клей с затиркой соответствующие интересно под ламинат такой пирог
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2010 в 01:59:51
rusam написал : 4.Лист ГВЛ
Опа! Инструкцию подправили? А то раньше менагеры предлагали клеить плитку прямо на плёнку. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.10.2010 в 07:06:19
интересно...интересно... толкаем гвл , и в чём тогда приемущество перед "классическим" ?, толщина то даже похоже больше будет....:a
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.10.2010 в 21:37:58
rusam написал : 4.Лист ГВЛ(при установке инфракрасного пола под плитку).
У ГВЛа теплопроводность невысокая.Получается плавающий пол из плитки на одном листе ГВЛа?
=vadim= написал : Инструкцию подправили? А то раньше менагеры предлагали клеить плитку прямо на плёнку.
А затем на СМЛ. Для сухих помещений под ламинат ещё возможно по идее
=vadim= написал : интересно...интересно... толкаем гвл , и в чём тогда приемущество перед "классическим" ?, толщина то даже похоже больше будет..
Вот именно .Смысл один: выручить производителей и продавцов сего плёночного пола, создавая попутно себе головную боль
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2010 в 22:10:20
Voldemar36 написал : Для сухих помещений под ламинат
По-моему, единственно-возможное применение плёночного пола.
MersGM
MersGM
26.10.2010 в 00:56:51
Да и то, с большой натяжкой. Что под стяжку, что под ламинат, изоляция соединений никакая и заземления нет. Voldemar36 зрит в корень.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.10.2010 в 10:21:51
если под плавающий ламинат, то выходит нагреватель буит лежать на подложке ? :)
