25.10.2010 в 22:06:08
Анат 06 написал : Планирую такой щиток.
Не так выразился. Что до счетчика (квартира, площадка) ?
25.10.2010 в 22:16:34
Bladiclab написал : Что до счетчика (квартира, площадка) ?
Площадка. Шкаф. Три фазы и ноль (четыре пластины с болтиками и гаечками. Автоматов, переключателей, размыкателей и т.п. в шкафу нет). В квартиру заходит только одна фаза и ноль.
25.10.2010 в 22:24:59
Анат 06 написал : Двухпол автомат С40
Анат 06 написал : Площадка. Шкаф. Три фазы и ноль (четыре пластины с болтиками и гаечками.
Фото (силовая часть).
Анат 06 написал : В квартиру заходит только одна фаза и ноль.
0,5, 0,75, 1,5, 2,5 мм.кв. или?
Bladiclab написал : Что имеем?
25.10.2010 в 22:29:06
Bladiclab написал : 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 мм.кв. или?
:) ТС вызывайте специалиста!
25.10.2010 в 22:39:17
Фото "щита" на площадке
В квартиру заходит 2,5 мм.кв. аллюмин.
Вы предлагаете заменить двухполюсной автомат С40 на меньший?
25.10.2010 в 23:03:39
Анат 06 написал : В квартиру заходит 2,5 мм.кв. аллюмин.
16 ампер,для этого провода максимум нагрузки!
25.10.2010 в 23:04:27
Анат 06 написал : Вы предлагаете заменить двухполюсной автомат С40 на меньший?
Принимая решение без согласования с обслуживающей организацией под чью ответственность?
Да не вопрос. Безопасность Вам нужна (чихать на всех, а если попадется, кто на вас чихнет) тогда чего? Ведь это не коттедж а многоквартирный дом.
25.10.2010 в 23:14:19
Bladiclab написал : Да не вопрос. Безопасность Вам нужна (чихать на всех, а если попадется, кто на вас чихнет) тогда чего? Ведь это не коттедж а многоквартирный дом.
Почему чихать? Подключать будут электрики из ЖЕКА или управл компании. А какие у Вас предложения?
ПPOPAБ написал : 16 ампер,для этого провода максимум нагрузки!
Вот за это Спасибо. А если УЗО на 25А то...?
25.10.2010 в 23:29:03
Следовательно, необходимо заменить С40 на С16. А УЗО на 25А надо заменять?
25.10.2010 в 23:48:53
Анат 06 написал : А УЗО на 25А надо заменять?
Нет.
25.10.2010 в 23:51:07
ПPOPAБ написал : Сообщение от Анат 06
А УЗО на 25А надо заменять? Нет.
Спасибо. На этом пока остановимся.
28.10.2010 в 19:13:12
Итак, у меня побывал электрик, сделал вот так:
28.10.2010 в 19:50:45
Nz написал : помогите найти — какая точно максимально разрешенная на квартиру мощность в хрущёвке?
В Вашем договоре на электроснабжение квартиры прописана. Как правило 3 кВт.
Nz написал :
- cказал что у меня мол это всё не примут т.к.
Питание заходит на АВ, а не на счетчик. Вводной- 32А, при положенных 16-ти, 25 А наверняка стерпели-бы. Вы вводной провод 2,5 мм кв. заменили, на что?
Nz написал : УЗО на 63 ампера.
УЗО реагирует только на токи утечки, номинальный ток абсолютно не причем...
Nz написал : Посмотрите пожалуйста правильность подключения
Ввод напрямую на счетчик, после счетчика АВ 2Р 25(?)А, потом УЗО, затем групповые АВ 1Р. 6А -на свет 16А - на розетки.
28.10.2010 в 20:09:10
Обычно- 16 ампер. Обслуживал в Литве дома ( аналог ЖКХ) 11 лет.
28.10.2010 в 20:09:53
ПPOPAБ написал : В Вашем договоре на электроснабжение квартиры прописана. Как правило 3 кВт.
Совершенно верно. 3 кВт=16 ампер автомат.
