Анат 06
Анат 06
Балаково
25.10.2010 в 23:51:07
ПPOPAБ написал : Сообщение от Анат 06
А УЗО на 25А надо заменять? Нет.
Спасибо. На этом пока остановимся.
Nz
Nz
28.10.2010 в 19:13:12
Итак, у меня побывал электрик, сделал вот так: http://rghost.ru/3073442/private/f7d0f6f1295781734043bba477d19e5c/image.png http://rghost.ru/3073444/private/0b9e2deca49efca3a8614c517ad9d582/image.png http://rghost.ru/3073446/private/58d91f96134b23b541d36ea72394b6be/image.png http://rghost.ru/3073448/private/ba294664c7584a25fe5cee330b5c5394/image.png
  • cказал что у меня мол это всё не примут т.к. УЗО на 63 ампера. И что двухполюсный автомат 32. Посмотрите пожалуйста правильность подключения, и если не сложно, помогите найти — какая точно максимально разрешенная на квартиру мощность в хрущёвке?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2010 в 19:50:45
Nz написал : помогите найти — какая точно максимально разрешенная на квартиру мощность в хрущёвке?
В Вашем договоре на электроснабжение квартиры прописана. Как правило 3 кВт.
Nz написал :
Питание заходит на АВ, а не на счетчик. Вводной- 32А, при положенных 16-ти, 25 А наверняка стерпели-бы. Вы вводной провод 2,5 мм кв. заменили, на что?
Nz написал : УЗО на 63 ампера.
УЗО реагирует только на токи утечки, номинальный ток абсолютно не причем...
Nz написал : Посмотрите пожалуйста правильность подключения
Ввод напрямую на счетчик, после счетчика АВ 2Р 25(?)А, потом УЗО, затем групповые АВ 1Р. 6А -на свет 16А - на розетки.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.10.2010 в 20:09:10
Обычно- 16 ампер. Обслуживал в Литве дома ( аналог ЖКХ) 11 лет.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.10.2010 в 20:09:53
ПPOPAБ написал : В Вашем договоре на электроснабжение квартиры прописана. Как правило 3 кВт.
Совершенно верно. 3 кВт=16 ампер автомат.
Черепашкин
Черепашкин
28.10.2010 в 21:59:09
У меня в хрущевке с застройки стояли 2 автомата на 16А каждый (правда проводка медь). Но во всех, что я видел, советских послевоенных домах с газовой плитой в Москве всегда на вводе было 2 линии по 16А (даже с алюминиевой проводкой). Я бы посоветовал ТС пойти и поругаться по этому поводу (было 2 по 16, я сделал одну 32 и имею право). Потому что с 16А на входе не жизнь: пока работает стиралка нельзя ни чайник включить, ни СВЧ ).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2010 в 22:02:37
Черепашкин написал : Но во всех, что я видел, советских послевоенных домах с газовой плитой в Москве всегда на вводе было 2 линии по 16А (даже с алюминиевой проводкой).
Две группы-?
el-fi
el-fi
28.10.2010 в 22:05:23
2Nz, сделали Вам, в общих чертах, правильно, но исполнение - печально... Вводной замените на С20, говорилось уже.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.10.2010 в 22:06:02
2ПPOPAБ Да, 2е группы (например у меня так и есть)
Черепашкин
Черепашкин
28.10.2010 в 22:11:49
ПPOPAБ написал : Две группы
2 разных однополюсных автомата (назвать их группой, язык не поворачивается). Один на свет (+ какая-нибудь), другой на оставшиеся розетки. Одинаково для 1-комнатной и 4-комнатной квартир (ну это уже в брежневках)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2010 в 22:32:53
haramamburu написал : Да, 2е группы
Черепашкин написал : 2 разных однополюсных автомата
На Донбассе все хрущевки - одна группа пробка 16 А...
