haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2010 в 18:38:41
Марсик написал : Сообщение от Nz
Мне казалось, что просто 3 дифа займут меньше места чем это всё. Места займут столько же.
Не согласен.
el-fi
el-fi
24.10.2010 в 18:42:13
haramamburu написал : Не согласен.
Можно подробнее?
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2010 в 18:45:26
Nz написал : К сожалению места в щитке очень мало и я не уверен что всё это туда влезет...
Можно фото, а то гадаем на кофейной гуще.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2010 в 18:45:54
2Марсик Немного не точно выразился: к УЗО нужен АВ, к ДИФ нет, соответственно ДИФ "худее" чем УЗО +АВ
Nz
Nz
24.10.2010 в 20:35:02
Вот фотография ужаса: http://rghost.ru/3031223/private/c9a5e366bd651b23b7e9f0987d56cddf/image.png
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
24.10.2010 в 20:42:46
Nz написал : Вот фотография ужаса:
Стесняюсь спросить:o, а этот белый кабель 3-х жильный с коричневой жилой на ИЭКовский АВ идёт - это не ввод случаем???:a
Оптимисты погибают первыми.
el-fi
el-fi
24.10.2010 в 20:46:31
2Nz, пакетник или вводной автомат имеются? Места у Вас много, модулей на 10.
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2010 в 20:55:44
Нулевая скрутка (линий квартир) спрятана за АВ. ДЭК на 32А, судя по фото вводной. Переделывать однозначно.
Nz
Nz
24.10.2010 в 22:10:42
змеелов написал : этот белый кабель 3-х жильный с коричневой жилой на ИЭКовский АВ идёт - это не ввод случаем
Это отдельный провод для розетки под стиралку.
Bladiclab написал : ДЭК на 32А, судя по фото вводной.
Электрик его называл автоматом на нуле.
Марсик написал : пакетник или вводной автомат имеются
Нет, есть только то что на фото.
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2010 в 22:15:43
Nz написал : Электрик его называл автоматом на нуле.
Что показывает индикатор (где определяется фаза) при его отключении на ДЭК 16 А (во включенном состоянии)? Увеличил максимально возможно и приход нуля на АВ32А. Но собрано все через ж---у.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2010 в 22:15:52
Убрать! заменить до или после счетчика 2х полюсным автоматом
