boatswain
boatswain
Днепропетровск
24.10.2010 в 16:46:08
Духовка газовая, с конвекционным вентилятором и электрическим грилем ARDO HX 020 FGX. Включаю газовую горелку (все по инструкции) - держу 15-20 секунд ручку управления (дабы прогрелся газ-контроль) с открытой дверцей. затем 15-ти минутный прогрев, затем закрываю дверцу. Все отлично работает (мониторил минут 40) - пламя газа синее (кислорода достаточно) , газ-контроль не отключает подачу газа (т.е. прогрелся уже давно и не сбоит) . НО ! стоит мне включить конвекционный вентилятор , как пламя секунд через 5-10 тухнет с характерным для газ-контроля щелчком ! Это что же получается , конвекционный вентилятор охлаждает датчик газ-контроля что ли ? или срабатывает какая дополнительная защита ? или просто не отрегулирована горелка ?! Ничего о запрете на одновременное использование газовой горелки и конвекции в инструкции не сказано, посему грешу на последнее. К тому же, при любом положении ручки газа (хоть минимальное , хоть максимальной , хоть какая конкретная температура) - пламя абсолютно одинаково (определяю визуально , посредством двух пар внимательных глаз) ;-). Кто сталкиваля - подскажите, стоит ли заняться регулировкой, либо же так и должно быть ?
25.06.2012 в 21:31:54
а вы как-то решили эту проблему? а то купил эту же модель и такие же проблемы...
alex50
alex50
26.06.2012 в 00:57:22
видимо мощный вентилятор, задувает пламя!)))
kra-mark
kra-mark
26.06.2012 в 17:38:29
boatswain написал : К тому же, при любом положении ручки газа (хоть минимальное , хоть максимальной , хоть какая конкретная температура) - пламя абсолютно одинаково (определяю визуально , посредством двух пар внимательных глаз) ;-). Кто сталкиваля - подскажите, стоит ли заняться регулировкой, либо же так и должно быть ?
Первоначально (до прогрева) пламя для всех положений термостата одинаковое. После достижения требуемой температуры пламя автоматически присаживается до минимального. Если минимальное пламя не отрегулировано, то после прогрева духовка может гаснуть. Связано ли это с конвекционным вентилятором - не скажу. Может, его только с грилем можно включать?
