Прикупили шкаф-купе высотой 2.40 фабрики "Роникон" без ихней сборки. Привезут через несколько дней. Получится ли самим собрать в помещении высота которого 2.46?
05.06.2006 в 16:43:40
05.06.2006 в 23:58:59
Получится :-) Или не получится :-) Точнее сказать нельзя, по названию фирмы трудно судить о конструкции шкафа :-)
06.06.2006 в 00:10:13
Должно хватить. Для завода верхней панели и 3-4 см хватает. Но каркас в вертикальном положении собирать будет нужно.
06.06.2006 в 00:12:27
Если конструкция стандартная,то получится. Мне сложнее было(по ширине вписывал).
06.06.2006 в 10:42:22
2V58 Про конструкцию можно сказать только "пощупав" шкаф и его детали руками! А так вид можно посмотреть www.ronikon.ru серия эконом.
2Iroko А что подразумевается под словом "стандартная"?
Ice написал : Но каркас в вертикальном положении собирать будет нужно.
Это понятно! А как подобные шкафы переносят перемещение по полу в частично собранном виде, т.е. собран только каркас без внутреннего содержимого для транспортировки на место штатной стоянки? Меня в основном интересует удастся ли закрепить верхнюю стенку именно для такого шкафа - трехдверный, двухсекционный, эконом, фабрики "Роникон". Если нужно заворачивать винты сверху для ее закрепления, то придется крепко озаботиться ;)
06.06.2006 в 17:59:41
Peter M. написал : Меня в основном интересует удастся ли закрепить верхнюю стенку
Закрепите снизу на уголках.
06.06.2006 в 18:21:30
2Klausss А как это будет соотноситься с исходным дизайном щкафа?
06.06.2006 в 18:28:36
Уголки подбираются в цвет ДСП
06.06.2006 в 18:45:56
2Klausss Это что ж пластиковые что ли?
06.06.2006 в 19:16:02
Да, с крышечкой
06.06.2006 в 19:37:35
Не в нишу ли должен встать шкаф?
