wago
wago
25.10.2010 в 01:04:58
появился у меня вот такой продукт .... dyckerhoff mikrodur...
никак не соображу что с ним делать ? и какова технология работ с ним ?
R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 06:37:03
По всей видимости это немецкий цемент - Портландцемент CEM I 42.5 N/R т.м. "MIKRODUR" завод изготовитель "DYCKERHOFF", "HOLCIM" (Германия).
wago
wago
25.10.2010 в 07:43:48
чтото ощущения были такие что это скорее шпаклёвка :-( .. и както непонятно как его использовать :-( .. не нашёл информауию о нём :-( достаточно полную :-(
zenz
zenz
Волгоград
25.10.2010 в 09:23:03
R_C написал : По всей видимости это немецкий цемент - Портландцемент CEM I 42.5 N/R т.м
Что то он, по моему, больше похож на микроцемент (гранулы в 6 раз меньше обычного) используемый для упрочнения и гидроизоляции фундаментов, скважин. Всё таки нужно точно марку (я не могу понять что там в таблице), потому что может оказаться цементом используемым при бурении и строительстве тунелей (т.е. твердеющим под давлением). Если конечно это CEM I 42.5 N/R, то тогда сомнения снимаются.
wago написал : появился у меня вот такой продукт
Он у Вас не с буровой/метростроителей появился?
wago
wago
25.10.2010 в 11:52:58
нет отдали остатки со сторительства дома .... просто не знаю в каких пропорциях работать с ним и можно ли из него делать фундамент или лучше положить стены из пеноблоков ..
zenz
zenz
Волгоград
25.10.2010 в 12:03:53
wago написал : просто не знаю в каких пропорциях работать с ним
Вы бы все таки табличку и текст под ней как нибудь сняли получше, что бы можно было распознать и прочитать. Просто не хочу Вас путать, но мне всё таки кажется, что это что то типа этого. К этому меня подталкивает и рисунок на мешке.
wago
wago
25.10.2010 в 14:07:55
так если клацнуть по картинке то она увеличивается до большого размера ... вот ещё картинка
gans gr
gans gr
25.10.2010 в 17:21:50
http://eti-concrete.ru/wp-content/uploads/2009/betonzavod-no3-2009/BFT_03_09_fin.pdf
zenz
zenz
Волгоград
25.10.2010 в 18:19:35
Насколько я понял из перевода это вот это. Если по аналогии с нашими понятиями, то это обмазочная гидроизоляция. И ещё применение
wago
wago
25.10.2010 в 23:35:27
Спасибо ! .. я так понял что спокойно могу делать фундамент на этом цементе ... и класть нанего пеноблоки ... теперь определиться с пропорциями .. не 1 к 3 делать же раствор
wago
wago
29.10.2010 в 20:30:47
что то никак не могу найти инфу как этим работать :-( какие пропорции делать с этим цементом
