Orges написал :
Тем, кто утверждает, что "липучка" лучше шипов, стоит посмотреть: пару дней назад Владивосток.
А кто смог определить по видео, что за тип шины установлен на этих ТС?
Может, это летние шины. Или типа M&S.
Наконец, кто сказал, что ТС в принципе могло преодолеть этот уклон/гору в сложившихся погодных условиях.
На любом типе шин.
Формулу и картинку приводить не буду, а то тут завизжат о "кровавой гебне".
Там всего четыре стрелки векторов. Коэффициенты для данной поверхности - общеизвестны, площадь шины, масса ТС.
Лично я бы (шиповка, полный привод) попытался ехать медленно, предпочитая сохранять сцепление и прямолинейное движение.
Или поехал бы на метро.
Njk написал :
Согласно новой редакции техрегламента:
2.3.4.4. Запрещается становка на одну ось транспортного средства шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора.
Менты жгут.
Интересно, а там есть методика определения конструкций шин и порядок (линейный контроль, или только на плановом ТО).
Я, к примеру, затруднился бы отличить "морозостойкую" шину от "непоморозостойкой"...
Разные рисунки протектора - это ни о чем, одинаковый протектор может быть на разных каркасах, и даже "наварке".
Камерную и бескамерную шину отличить может только специалист, т.к. из второй часто делают первую...
Не учтены современные беспрокольные шины, что говорит о том, что регламент переписан из 70-80-90х гг. и над терминами особо не заморачивались.
Что изгаляться. Вся информация на боковине шины и написана. Чтобы её прочитать, экпертом быть не нужно. Там написно камерная/бескамерная, радиальная/диагональная, и всё прочее. Фактическое наличие камеры определить легко по штуцеру.
ssrr написал :
Ну, и отлично. Главное - объяснили просто и понятно.
gabik написал :
...Перевалы на Урале не очень высокие
ЕстЬ у нас на Урале такая трасса, М-5 называется. Ее называют дорогой смерти.. Кто по ней хоть раз прокатился, тот знает. Покруче военно-грузинской будет...
ssrr написал :
По простому - по "соску". Я в бескамерные зимние в этом году поставил камеры, иначе давило бы через шипы. Покрышкам второй год все-таки...
POG65 написал :
Не должно такого происходить. Отверстия под шипы не достают до корда. А с обратной стороны корда еще слой разины.
На бескамерные ставить камеры вредно. После этого скорость износа возрастает резко, износ неравномерный по окружности. Особенно боковины превращаются в тряпку.
POG65 написал :
Это плохо. Дилер зашиповал шины длинным шипом.
Шип поджимается в пятне контакта и продирает гермослой.
При интенсивной эсплуатации попортит и камеру.
Одновременно каждое продранное посадочное место является точкой проникновения воды во внутреннюю структуру шины.
Дилера наказать по партийной линии. Выговор с занесением.
Serg написал :
Ну это Вы уж сами напрягитесь, про что Вам и говорил.
В кусты полезли? Вот там сами и напрягайтесь.
gabik написал :
Около нуля не работают,зацепиться не за что -лед рыхлый.
Вообще-то, информацию о том, что шипы работают при темперетуре ок нуля, я взял из "того сайта, который мне должен был пролить настоящюю правду о шипах" - Вот и цитата: > Studded tires produce their best traction on snow or ice near the freezing mark
ПС. gabik, может Вы знаете о чём говорит Серг, ссылаясь на какие-то Ваши сообщения?
pechkin написал :
У нас своих исследований нет?Зачем ссылаться на пиндосов?
SWTs(шипованные шины) были спорными в течение многих лет
Несколько лет спорили(проводили исследования -прокатывали бабки) никак выяснить не могли где правда?
Перл:> Шипованные шины производят свои лучшие сцепление на снегу или льду возле замораживания знак
Какие чудесные свойства проявляют шипы в снегу?Наверное нанотехнологии,не иначе.
Еще один перл:> В один комплект тормозной путь испытаний на Аляске, шипованные, нешипованные и всесезонных шин выполняется почти поровну на снегу.
ЗЫ:-Продавцы шин. pechkin,да не работает шип при нуле-все равно что гвоздь в масло...незамороженное-мягкое
gabik написал :
Снег бывает разный. Например, укатанный и промороженный. Крепче бетона. На нем шипы ООООчень актуальны.
gabik написал :
Еще один перл:
Да, по снегу. Вы знаете, у нас две трети страны зимой по такой хрени ездит.
gabik написал :
Если на улице ноль, то не факт, что дорога имеет температуру ноль. Скорее, там минус пять или около того. Это если зимой-весной. А осенью- наоборот, на улице минус пять, а снег на дороге тает, поскольку земля теплая.
Поаккуратнее со смайликами, смайлики против физики не катят.
gabik написал :
Не, нету. Некому было делать, тот институт, что занимался, дал дуба как раз в то время, что шипы заполонили РФ.
Больше всего тестов делали в 80х финны.
А далее - только популярная литература.
Все характеристики снега зависят от его плотности, но вместе с тем плотность снега в высшей степени изменчива, от 10 до 700 кг/м
У россиян нет трудностей с переводом и состояние производных воды указаны ТОЧНО.
Burrdozel написал :
Сдается мне ,что при очень низких температурах шип вообще не в состоянии "наколоть" лед.
Нашел.
Что наблюдал я,а зимы в последнее время теплые ,все стремятся к нулю.
При около нулевой температуре ,шипы при трогании автомобиля тут же выгрызали лед-фактически его "разбрызгивали"-оставалась дорожка -пустота для шипов.То же при торможении.
При нулевой температуре авто (9-ка) активно плавала по дороге,осмотр дорожного полотна показал ,что шипы превращали лед просто в ...кашу,сама шина активно "плавала" на поверхности льда.
При морозе ниже - 20 (если верить эспертам)эффективность шипов начинает падать, в виду повышения твердости льда и невозможности шипу пробить лед.
Чем ближе к нулю, тем больше воды в пятне контакта. Она мешает уже и шиповкам – шипы плохо держатся в размягченном льду, рвут его и теряют эффективность
ПОЧТИ НОЛЬ
0...– 1оС
В таких условиях спасовали и шиповки, увеличившие тормозной путь в среднем еще на 3,9 м.
pechkin написал :
Хамить ума много не надо. Впрочем, если его нет - то можете продолжать. Я Вам пересказывать одну и ту же мысль по десять раз не буду.
gabik написал :
Если зацепится не за что - то ничего не поможет. А если есть хотя бы намек на твердую поверхность - то любое повышение сцепления, даже самое незначительное будет кстати. Насчет плавания на каше - а где же рассчитанные компьютером формы ламелей, которые проходят сквозь кашу, доходя до твердых поверхностей? Или они только на нешипованной зимней резине?
gabik написал :
Владимир_С написал :
- вот не пиндосский сайт. Кто-то всё же сделал исследования. Но нам, видимо, не к чему это. У нас есть автожурналы, которые уже без кавычек пишут слово "радиус" в отношении размерности колёс. Да и сами мы кому хош расскажем всё о шипах, у нас же опыт есть и мы всё знаем сами где цепляет, а где нет.
gabik написал :
ЗЫ:-Продавцы шин.
Это почему?
Serg написал :
Кисло, да? А я просил же не переходить на личнсти и говорить по существу.
Serg написал :
Зато вы двадцать раз на неё сошлётесь. "Та же мысль".... Как глубоко, недосягаемо и загадочно...
Да мне вообще пофиг, я не с такими удотами сталкивался в сети, так что Вы скорее выпускница института благородных девиц, которой наступили на ножку во время кадрили.
Serg написал :
ОК.
Главное оружие дорожников-соль(по крайней мере в провинции)и ледяной бутерброд намерзший на дороге имеет низкую прочность,а при Т около 0,да продолжительное время,этот лед легко царапается ногтем ,не то что 1.5 мм шипом.
pechkin написал :
Предсказанное увеличение риска ДТП при переходе с шипованных шин на шины без шипов и расчетное увеличение общего числа происшествий вследствие сокращения применения шипованных шин плохо координируется с результатами прежних исследований.
...А еще пиндосы обосновали нападение на Ирак-там ядерное оружие было ,которое не нашли.Плохо искать черную кошку в темной комнате.особенно если ее там нет.
Наши пошли дальше-ранние исследования неправильные ,но учиться на своих ошибках никогда не поздно.
Как то очень эмоционально у вас тут обсуждается.
Выскажу свое мнение. В Москве на 10000000 жителей 5000 снегоуборочных машин. В Воронеже живет 1000000 жителей. Думаете, у нас 500 снегоуборочных машин? Ошибаетесь. Всего 20.
Какой отсюда вывод? Если Вы живете в Москве - вам можно думать и сравнивать шипы с липучкой. А у нас - только шипы!
gabik написал :
Это кто же за рулём сидел этой машины? Не умеет трогаться, не умеет останавливаться.
Или это психология такая: "у меня шипы, ПОЭТОМУ буду рывком бросать сцепление и резко до упора жать на тормоза"?
Ездить надо плавно. Когда дорога скользкая (ПОТЕНЦИАЛЬНО может быть скользкая, в приличных машинах предупреждающая лампочка-снежинка на панели загорается), надо ездить еще более плавно.
Водителя, который разбрызгивает лед из-под колёс и "плавает" по дороге - лишать прав, того, кто его учил- лишать права учить пожизненно.
gabik написал :
При морозе ниже -20 лёд на дороге из снега не образовывается, снег просто укатывается. Лед будет только там, где машины сознательно "шлифуют"- перед перекрестками и на автобусных остановках.
Всё давно известно и не надо быть экспертом. Именно в этих местах дорожники посыпают (должны посыпать) гранитной крошкой. Без соли.
Burrdozel написал :
99% водителей.Тронуться на перекрестке в горку без пробуксовки проблематично,сцепление жечь желающих мало.(если измерить уклон дороги в конкретном месте,думаю не хилый такой подъем получится.(писал помнится, в прошлом году ,как чел с самарскими номерами на шипах ,на этом коротком подьеме шлифовал.)
Burrdozel написал :
Датчик забортной Т ,в союзе с простейшым компом это показывает.
Burrdozel написал :
С правами пока...а десятки водителей в кюветах ремонтировались...а боковым ветром ,стоящие на месте машины сдувало в кювет.Уазик на полном приводе,на шипованной резине ехал 30 км в час.
Burrdozel написал :
Типичная картина для зимы(я бы сказал типичнейшая)-на дороге слой снега.превращенный в кашу(соль делает свое дело) ,а под этой кашей замечательный такой лед.
Burrdozel написал :
Насколько мне известно,"вся страна" посыпается песочно-соляной смесью.Исключение -Москва со спец. реагентами и Питер с гранитной крошкой(если верить другу)
gabik написал :
Это значит, что температура намного выше -20°. Мы говорим о температуре НИЖЕ -20°.
gabik написал :
У вас странные представления о "всей стране". Есть множество мест, где ничего не сыпят на дорогу. Тем более соль.
Сыпать соль при -30° и ниже глупо. Она будет работать как песок, не более того. Просто дороже.
Зимой, с ноября по март, -30 и ниже примерно на 50% территории страны. Другое дело, что там народу мало живет.
Burrdozel написал :
Вы преувеличиваете. Дураков всегда ровно 13%.
Сейчас машину может купить каждый.Количество дураков увеличилось.
Burrdozel написал :
Гораздо ниже - 20 (если верить справочникам соль работает до -20)Потому что при минус 15 наблюдаю прекрасные соляные лужи.
Burrdozel написал :
Канечна ,самая большая по площади страна в мире и..
В прошлом году некто не сыпал соль и прилюдно через ТВ был уведомлен о плохой работе,потому что трупы,лежащие в разбитых машинах ...
Burrdozel написал :
Если она работает до-20,с какой целью ее сыпать в-30,да прихорошем держаке?Денюжки отмывать?
Burrdozel написал :
AndyMirror написал :
Скорее всего ссылался он на Финляндию, но и это байка. Спрашивали коренных финнов - у них тоже солью сыпят.
Смотрел передачу а-ля "Дискавери".про дорожную службу Финляндии.Указывалось точное количество машин обслуживающих дороги(округ или всю страну ,не помню)Протяженность обслуживаемых дорог, таким малым количеством машин по нашим понятиям,огромно.
Машина...спец.Количество высыпаемой гранитной крошки контролируется компьютером,почти все автоматизировано.Весной крошка собирается и используется повторно.
Информация получена из передачи по ТВ(все претензии к финским актерам и создателям передачи)
И правильно делают. Так приятно ездить по белым чистым улицам, особенно после наигрязнюйшего Питера и его окрестностей.
Хорошо,наверное ехать на хорошей зимней резине по девственно чистому снегу .И нехорошо наверно,валяться в кювете.
...Татария,грузовик,скорость 70,машина отлично держит дорогу...начинается Чувашия,та же дорога..мля не обработана-грузовик со страшной силой начинает мотать по дороге... уф-фф.
Максимально возможная скорость на этом участке дороги оказалась в районе 35 км.ч
..Сзади ехавшую легковушку вынесло на обочину,хорошо что не в кювет,глубиной 2 метра.
К слову сказать.Есть такой город в Самарской области ,Кинель.
Первый раз я попал туда в 96 году.Удивило состояние дорог.Зимняя дорога была абсолютно ровная,снежный покров укатанный,с огромным количеством ямок от шипов.
На летней резине машина отлично держала дорогу,разгонялась,тормозила.
Коммунальщики убирают снег под щетку( на машине под брюхом)
