Перец
Перец
Челябинск
29.10.2010 в 11:42:34
Владимиp написал : открой русь, там резюк на плате подстроечный, он за громкость отвечает. вплоть до обратной связи.
Вы ясновидящий! Слово "Русь-ХХ" связано с версией ПО из семейства "Русь" для АОН, "залитым" в микросхему ПЗУ на плате аппарата. Разновидностей этих плат считать не пересчитать.
Владимиp
Владимиp
29.10.2010 в 11:59:40
2Перец
и что? вы тоже ясновидящий? знаете процент плат без резюков?
Перец
Перец
Челябинск
29.10.2010 в 13:03:54
Владимиp написал : и что? вы тоже ясновидящий? знаете процент плат без резюков?
До черта и больше. Громкость или регулируется программно, или клавишей с фиксацией, или переключателем на корпусе или вовсе не регулируется.Это кроме ползунка на корпусе, если он там есть. Там, на плате, может быть несколько подстроечников для разных целей. Предлагаете крутить все наугад человеку, который сознался, что
Zebra написал : по буквы "P-N-P-переход" для меня хуже зубной боли... :-(
?:a:cool:
Владимиp
Владимиp
30.10.2010 в 06:19:50
Перец написал : Там, на плате, может быть несколько подстроечников
там все остальное цифра, не выдумывайте если есть подстроечник, он отвечает за громкость. если его нет, значит такая плата и вам надо памятник поставить за брюзжание :)
Перец
Перец
Челябинск
30.10.2010 в 08:59:16
Владимиp написал : там все остальное цифра, не выдумывайте если есть подстроечник, он отвечает за громкость. если его нет, значит такая плата и вам надо памятник поставить за брюзжание
Не стоит судить про ВСЕ платы, открыв лишь свой аппарат.:) Я этой "хренью" начал заниматься с 1991 года, и уж поверьте, кое что о них знаю.:) К примеру, в некоторых платах есть регулировка усиления микрофона спикера, другая - микрофона трубки и т.д.
А если плата дополняет имеющуюся там "родную" китайскую, то и на китайской ещё пара-тройка имеется. Так что вы мало о них знаете и сами брюзжите.:p
Владимиp
Владимиp
01.11.2010 в 09:53:07
я тоже занимался, но не так плотно, как вы :applause: с остатком китайской платы это уж очень древняя реализация какая то. тогда еще русей 23 не было, а были до 20х версии все равно резюк если и есть, отвечает за громкость поломать ТС там ничего не сможет. уж лучше попробовать, чем совсем ничего не делать, верно? :)
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2010 в 14:27:35
Владимиp написал : тогда еще русей 23 не было, а были до 20х версии
С массовым появлением версии "МЭЛТ" китайские "разговорки" не просто сразу выбрасывались из аппарата, а просто их уже там не было. Для сборки поставлялись корпуса с "клавой" и стёклышком. Ничего из АОН не выжмешь, не зная конкретно его схему. Опять же, не известно, сколько для бабушки требуется в децибелах! Может нужен усилитель на 50 ватт, а может 5-ти хватит.
amator82
amator82
06.11.2010 в 21:17:04
Поставить пускатель или реле с катушкой 110В в цепь телефона,а к их контактам завести лампочку и звонок+ питание.При прохождении вызова пускатель /реле срабатывают-лампочка и звонок замыкаются на своё питание.Немного сумбурно но в принципе понятно=)
SERGUS
SERGUS
Минск
07.11.2010 в 14:57:46
amator82 написал :
Для пускателя нужен приличный ток а вот если реле взять на 60в и конденсатор на 1мк то вполне сработает а лучше сделать схемку конденсатор диодный мост электролит и реле на 60 вольт от емкости электролита зависит зависит время горения лампочки
Перец
Перец
Челябинск
08.11.2010 в 19:17:45
Не забывайте, что там мощность всего 1 ватт. Реле должно быть типа РПН и сопротивление обмотки не менее 7 кОм.
