Zebra
Zebra
25.10.2010 в 11:30:53
Коллеги! Думаю задача поднималась неоднократно, но не нашел ее решения. Итак, есть старая бабушка. У нее стоит телефонный аппарат. Перепробовал много. Последний РУСЬ-23+ (вроде последняя какая-то версия)
Задача:
  1. Возможно ли подвести к розетке (телефону) лампочку - чтобы загоралась, при входящем звонке. Схема, если можно.
  2. Возможно ли усилить громкость звонка? РУСЬ-23+ и бралась из-за громкого звонка
  3. Возможно ли усилить громкости в линии?
    Заранее спасибо.
Одинец
Одинец
25.10.2010 в 11:38:57
Простейшее: находим в телефоне конденсатор, через который идёт вызывной сигнал. И последовательно в СДЕЛАННЫЙ РАЗРЫВ вставляем цепочку из двух встречно-параллельно включенных светодиодов высокой яркости. Годится практически для любого аппарата. Требует навыков.
Более сложное. В линию параллельно аппарату конденсатор К73-17 400В. 0,47 мкФ. Собираем две цепочки . Каждая из восьми последовательно включенных светодиодов высокой яркости (красных или жёлтых). Две таких цепочки встречно-параллельно, последовательно с указанным кондёром и резистором 110 Ом 0,5 Вт. Моргают при звонке очень ярко. Иногда мешают работе АОН (только опытным путём - будет мешать или нет).
Zebra
Zebra
25.10.2010 в 11:54:55
Одинец написал :
Можно КАК ОБЫЧНО - подробнее, про "более сложное" Если можно - схему и список компонентов. Как брать паяльник знаю, по буквы "P-N-P-переход" для меня хуже зубной боли... :-( Или может ссылка есть? Искал в ЧИП и ДИПе - у них бывают иногда типа конструктора - СОБЕРИ САМ - разные электронные платы...
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2010 в 13:58:00
На первый вопрос простое решение: или светодиоды с резистором, или любая неонка параллельно телефонной линии.
Одинец
Одинец
25.10.2010 в 14:34:59
sergey_sav написал : любая неонка параллельно телефонной линии.
Без кондёра она "подымет" и тут же "опустит" трубку при звонке. Это если после кондёра самого аппарата, параллельно вызывной цепи. Кстати, хорошая шутка была сделать кому-то телефон "только исходящим" - повесить на плинте неонку (без встроенного резистора). При попытке дозвониться реакция данного дивайса как при подьёме и сбрасывании трубки. А исходящему никак не мешало...
Zebra написал : Можно КАК ОБЫЧНО - подробнее, про "более сложное"
Если недостаточно написанного, НЕ ЛЕЗЬТЕ в изготовление и тем более в аппарат. А "Мастер-киты" я по ряду причин недолюбливаю и их ассортимент влёт не помню. Бабло они хорошее рубят за горсть копеечных деталей и схемку.
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2010 в 16:56:30
Одинец написал : Без кондёра она "подымет" и тут же "опустит" трубку при звонке. Это если после кондёра самого аппарата, параллельно вызывной цепи.
Резистор (как и с диодами) всё же поменьше будет... ;) (забыл упомянуть, сорри)
Zebra
Zebra
25.10.2010 в 17:25:00
Одинец
Завтра заскочу в ЧИПиДИП. Если смогу - там вроде как все более чем просто.
+++++++++++++++++++++++++++ __________ 8 диодов ___________ к розетке _______Кондер ___ Резистор__/+++++++++++++++++++++++\_________ к розетке +++++++++++++++++++++++++++\__________ 8 диодов ___________/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2010 в 21:56:23
Обычный телефонный аппарат с функцией моргания лампочки вызова (такие есть - по всем офисам понатыканы). Вместо вызывной лампочки подпаивается оптрон, а к выходу оптрона дверной звонок на батарейках. Так же параллельно можно повесить и управление яркой лампочкой.
Перец
Перец
Челябинск
26.10.2010 в 06:26:17
Мишутк написал : дверной звонок
Создадите бабушке весёлую жизнь! Будет бегать от двери к телефону и обратно!;)
SERGUS
SERGUS
Минск
29.10.2010 в 00:40:10
есть такое устройство которое реагирует на звонок при напряжении в тел линии больше 60в загорается светодиод оптореле типа МОС3021 а она управляет симистором ВТ139 -600 а симистор включает лампочку 220в если надо могу нарисовать схему мой дед делал такую вещь на неонке и фото реле освещения и работало
Владимиp
Владимиp
29.10.2010 в 06:31:44
2Zebra
открой русь, там резюк на плате подстроечный, он за громкость отвечает. вплоть до обратной связи. смотря какую лампочку :) а если светодиоды, то их можно штатно на плате зацепить, по крайней мере я так делал. но дело было давно, сейчас caller id во всех девайсах практически..
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/tel67.shtml
