30.10.2010 в 08:59:16
Владимиp написал : там все остальное цифра, не выдумывайте если есть подстроечник, он отвечает за громкость. если его нет, значит такая плата и вам надо памятник поставить за брюзжание
Не стоит судить про ВСЕ платы, открыв лишь свой аппарат.:) Я этой "хренью" начал заниматься с 1991 года, и уж поверьте, кое что о них знаю.:) К примеру, в некоторых платах есть регулировка усиления микрофона спикера, другая - микрофона трубки и т.д.
А если плата дополняет имеющуюся там "родную" китайскую, то и на китайской ещё пара-тройка имеется. Так что вы мало о них знаете и сами брюзжите.:p
01.11.2010 в 09:53:07
я тоже занимался, но не так плотно, как вы :applause: с остатком китайской платы это уж очень древняя реализация какая то. тогда еще русей 23 не было, а были до 20х версии все равно резюк если и есть, отвечает за громкость поломать ТС там ничего не сможет. уж лучше попробовать, чем совсем ничего не делать, верно? :)
01.11.2010 в 14:27:35
Владимиp написал : тогда еще русей 23 не было, а были до 20х версии
С массовым появлением версии "МЭЛТ" китайские "разговорки" не просто сразу выбрасывались из аппарата, а просто их уже там не было. Для сборки поставлялись корпуса с "клавой" и стёклышком. Ничего из АОН не выжмешь, не зная конкретно его схему. Опять же, не известно, сколько для бабушки требуется в децибелах! Может нужен усилитель на 50 ватт, а может 5-ти хватит.
06.11.2010 в 21:17:04
Поставить пускатель или реле с катушкой 110В в цепь телефона,а к их контактам завести лампочку и звонок+ питание.При прохождении вызова пускатель /реле срабатывают-лампочка и звонок замыкаются на своё питание.Немного сумбурно но в принципе понятно=)
07.11.2010 в 14:57:46
amator82 написал :
Для пускателя нужен приличный ток а вот если реле взять на 60в и конденсатор на 1мк то вполне сработает а лучше сделать схемку конденсатор диодный мост электролит и реле на 60 вольт от емкости электролита зависит зависит время горения лампочки
08.11.2010 в 19:17:45
Не забывайте, что там мощность всего 1 ватт. Реле должно быть типа РПН и сопротивление обмотки не менее 7 кОм.
