Makarone
Makarone
31.10.2010 в 02:50:49
Да, выбивает внизу. Мне на лестницу поставить тип В, а в квартире-А, или тоже В? В распаечных коробках-хаос, перебираю скрутки, стоит пропаять? Или можно просто оплавить часть скруток? На какое значение выбирать дифф на вход? Ванна/туалет висит на своем узо, оставшиеся освещение кухня/коридор/комната и розетки 2/0/5 висят на 4-х автоматах. (Кое-где розетки собраны параллельно) можно ли поменять китай на АВВ или лучше на шнайдер? Конечные автоматы должны быть на ранг выше диффа на входе? Номинал принять за 10А?(16А Вроде многовато, субъективно) на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2010 в 08:11:43
Makarone написал : на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль..
O-ё... На "земле" (РЕ/защитном нулевом проводнике) нагрузки быть не должно!!! Желто-зеленый провод можно использовать только для РЕ проводников.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.11.2010 в 09:15:46
С таким багажем вызывай ка электрика и с соседом вместе разбирайтесь что у вас там насоединяли. А то не ровен час кому нибудь поплохеет
mazai999
mazai999
01.11.2010 в 09:34:16
видно плохо, но вроде подгорает как раз таки ноль на вашей фото сверху вниз земля ноль и 3 фазы (шинки изолентой обозначены, земля - голубой)
Bladiclab
Bladiclab
01.11.2010 в 09:38:13
Подгорает болтовое соединение на фазе А.
mazai999
mazai999
01.11.2010 в 10:50:06
Bladiclab написал : Подгорает болтовое соединение на фазе А.
кстати да.... увеличил как смог. Там вроде желто-зеленый стал на 3-4 см черным! но и на нулевой шинке вроде один контакт подгоревший...
Makarone
Makarone
01.11.2010 в 21:53:19
Ну да, подгорает на "желтой" шине. От неё желто-зеленые провода..подумал, что земля :) видимо, какие провода остались, теми и развели..
