Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2010 в 20:25:39
Makarone написал : Посмотрел входной автомат-50А Производство "иэк". Вот фото щита на площадке
Офигеть, такого опасного щитка в жизни не видел. Токопроводящие щины не закрыты ничем...Самое смешное что провода жёлто-зелёные подключены к фазным щинам, а чёрные к -земле! Ну и мастера...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2010 в 20:29:07
ПPOPAБ написал : Копать - в щитовой надо...
Стопудово в щитовой стоят автоматы в лучшем случае с буквой С. А должны с Д.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2010 в 20:33:10
Комментатор написал : Токопроводящие щины не закрыты ничем...
Да это - мелочи. Шины на одном болту, каждая! Провернется и ... Ни о какой жесткости речь не идет о динамической стойкости никто и не слыхивал.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2010 в 20:44:51
Да, что на одном болту, тоже очень плохо. Но и что не закрыты- тоже! Сколько раз видел как при мне клиенты лезли рукой потрогать автоматы, провода когда я с пакетников снимал крышку и приходилось ловить клиентов за руки, а тут кто поймает бабу например, когда она полезет включить автомат?! Поубивают людей, кошмар...Таких мастеров сажать надо, халтура чистейщей воды.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
30.10.2010 в 20:53:21
Может, это техэтаж , возле лифтовой ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2010 в 20:55:29
На тех этаж такой квадратурой не тянули бы провод.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.10.2010 в 21:00:29
И всетаки к вопросу. ТАМ АВ или ВН? Честно - не могу рассмотреть, а ТС не прокомментировал :(
---------добавил
А то например у AZUS6 никогда не выбивает - может из той же серии?
Makarone
Makarone
30.10.2010 в 22:56:34
Посыпаю голову пеплом, но не смогу отличить АВ от ВН.. Автоматы потертые, чувствую придется поменять автомат(АВВ нормальная фирма?),
разобрать квартирный щит, и собрать все заново.. Upd. Это не тех этаж, это возле входной двери в квартиру.
Вот фото автоматов, как понять, они D, C, BH или AB?
avmal
avmal
30.10.2010 в 23:44:47
Makarone написал : как понять, они D, C, BH или AB?
Это АВ с характеристикой С.
mazai999
mazai999
31.10.2010 в 00:52:47
Makarone написал : Вот фото автоматов, как понять, они D, C, BH или AB?
ВН - Выключатель Нагрузки или рубильник, если по простому )
АВ - Автоматический Выключатель, они имеют разные характеристики
Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления: тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) тип C: свыше 5·In до 10·In включительно тип D: свыше 10·In до 20·In включительно У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2·In до 3·In). У отдельных производителей существуют дополнительные кривые отключения. Например у АВВ имеются автоматические выключатели с кривыми K и Z.
отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.10.2010 в 01:33:55
С характеристикой Д должны стоять в подвальной щитовой, не этажной, на магистрали так сказать. Буква С перед цифрой 50 говорит что у вас автомат с С характеристикой. Амвал уже впрочем сказал )) Судя по общему виду вашего щитка, видимо у вас в подвале, где щитовая всего дома вам поставили автоматы с С характеристикой, а это не правильно ( слишком быстро время срабатывания от перегрузок). У вас в подвале в щитовой выбивает автомат, я правильно понял? Если не там, а вот тот что на фото, просто выкиньте вы этот Китай и поставьте АВВ или Hager или другой бренд и будет вам счастье.
