Def461
Def461
Харьков
27.10.2010 в 14:05:17
Отдельными кабелями на левый и правый канал сделайте разводку - всё будет отлично.
mazai999
mazai999
27.10.2010 в 20:23:45
Def461 спасибо! так и подумалось )))
el-mehan
el-mehan
28.10.2010 в 00:00:28
Да, дожили... Теперь, согласно утверждениям продавцов и китайских изготовителей, кабель имеет однонаправленную структуру... Ну, соответственно, ток в другую сторону не потечёт, а, если, потечёт, то - это будет не тот уже ток... П....дец! Мягко, говоря!!! Правда, надо поправку внести - если жилы изготовлены из сплава картона с пластилином, то, производителям, наверное, лучше знать характеристики подобного кабеля...
vvo-63
vvo-63
28.10.2010 в 22:50:48
mazai999 написал : можно кинуть кабель UTP ???
Точно не помню на каком, аудиофиловском форуме, но точно помню, что в качестве одного из вариантов замены дорого акустического кабеля как раз и предлагался UTP кабель 5-ой категории.
vadim1978
vadim1978
29.10.2010 в 19:56:11
По поводу направленности, правильно от (к примеру) усилителя к колонкам, что бы почитать как и чего смотрите здесь , и здесь занимаюсь установкой HiFi боле 5 лет и поверьте на звук влияет все даже силовые кабели.
el-mehan
el-mehan
29.10.2010 в 20:24:51
vadim1978 А как Вы различаете (оцениваете) качество звучания аудиосистем - на слух? Или по направлениям стрелок и надписей? Дело в том, что на слух звучание акустических систем с направленным кабелем или обычным отличить, может быть, сможет профессиональный музыкант, но, пока, достоверной информации на этот счёт - нет. Да и источник звука, для такой экспертизы, должен быть, никак, не МР3, СD... Как минимум, студийный аналоговый магнитофон, профессиональный усилитель, аналогичная же акустика. Ну и прослушивание надо проводить в акустически нейтральном помещении, причём, о подключении определённого типа кабеля, эксперт знать не должен - так называемая, "слепая" экспертиза. Должен, кстати, заметить, что, скин-эффект жилы кабеля, вообще-то, заметно проявляется на УКВ диапазоне и выше, а не на звуковых частотах... Так что, не нужно поддаваться рекламным лозунгам, большая часть рекламируемой дорогой аудиотехники (как и комлектующих к ней) - вытягивание денег из претенциозного сноба, не более того.
wol
wol
Кисловодск
29.10.2010 в 21:22:00
2el-mehan Верно. Давайте еще биотелевизоры вспомним,ртутные антенны,и т.д. и т.п.(сколько было псевдонаучных доводов!!!) Все - для вытягивания денег у простофиль.:clapping Но нам - то спецам зачем на уши лапшу вешать?
Def461
Def461
Харьков
29.10.2010 в 23:00:32
vadim1978 написал : занимаюсь установкой HiFi боле 5 лет
Видите ли, мой молодой друг, я с паяльником 28 лет, Звуком занимаюсь 22 года. На уши не жалуюсь, рака уха нет. Могу сказать: если на Звук влияет питающий кабель - грош цена тому инженеру, что спроектировал звукоусиливающее устройство. Вы еще скажите, что от кабеля до подстанции звук зависит.
el-mehan написал : о подключении определённого типа кабеля, эксперт знать не должен - так называемая, "слепая" экспертиза.
При двойном слепом тесте отличить "аудифильский" кабель за $1300/м и обычный 16 мм. кв. "для автозвука" из 7 "мэтров" не смог никто. Если нагрузочный кабель гармонизирует сигнал - его нужно нести в мусор, а не коммутироватm акустику.
Перец
Перец
Челябинск
30.10.2010 в 09:50:25
2vadim1978 Если в первой статье убрать информацию о "направленности кристаллов", то для расширения кругозора радиолюбителей вполне приличная статья. Вторая же - полный бред! Хотя бы про модуляцию низкочастотными составляющими магнитного поля высокочастотных составляющих. Открою вам "тайну": модуляция порождает новые частотные компоненты. Она возможна только в нелинейных элементах - полупроводниках, радиолампах, ферромагнетиках и т.п. Как же тогда многоканальные системы связи с 1920 каналами при частотном уплотнении работают по коаксиальному кабелю? Там же написано, что можно дальше разнести прямой и обратный проводники в кабеле, чтобы уменьшить влияние одного на другой. Допустим, только на соседние цепи влияние увеличится. Это всё можно узнать из литературы по теории линейных электрических цепей. Подводя итог, скажу, что стрелка - чушь. Такая стрелка стоит на водопроводных вентилях. В этом случае её нельзя игнорировать - вентиль не будет работать!:)
Schturman
Schturman
Челябинск
06.11.2010 в 23:00:18
водопроводный работать будет, но при открытии и закрытии быстрее выйдет из строя из-за неправильного потока, чаще относится к вентилям с прокладкой резиновой, но это уже раздел сантехники :) а по кабелю +1 полный бред со стрелками :) а для звука в квартире кабель и за 50 руб. 2,5-4 кв.мм более чем достаточно, больше может только на уличных тусняках необходим
Sergey125
Sergey125
07.11.2010 в 00:17:23
Лучше всего старую лапшу желательно медную и желательно миллиметра два с половиной сечения.
