el-mehan
el-mehan
07.11.2010 в 01:19:54
Sergey125 Я бы так уточнил: не обязательно старую, обязательно медную; неважно, лапшу или двужильный кабель. А сечение - выбирать по длине. Для качественной работы аудиокомплекса в домашних условиях, необходимо, чтобы суммарное сопротивление обеих жил кабеля было не менее, чем на три порядка, ниже импеданса нагрузки усилителя ЗЧ.
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
07.11.2010 в 10:38:14
Всем спасибо за ответы, из которых многое не понял. Но это неважно. главное кабель заложил, замазал. Концы для колонок оставил 0,5м. Думал как вывести кабели в одной точке. Знакомый подсказал на уровне розеток сделать еще одну розет. и 4 кабеля вывести прикрыв красивой заглушкой с отверстием. Я так и сделал. Кстати комната 3,5 на 4,3.:) Следующие вопросы наверно буду задавать в разделе электрика:eek: Ведь скоро собирать эл. щит с кучей диф. авт!!!
Sergey125
Sergey125
07.11.2010 в 12:46:47
Старую желательно, там расстояние между проводниками миллиметров восемь ( для гвоздя) и соотв. распределенные емкость и т.д.
юра Т
юра Т
07.11.2010 в 15:46:18
Sergey125 наоборот, более близкое расположение проводников способствует лучшей передаче высоких частот...
Quest
Quest
03.01.2019 в 17:14:40
Добрый вечер! Подскажите какой именно акустический кабель купить для замены в старом музцентре Technics. Вот из инета данные: Выходная мощность: 2х100 Вт RMS в нормальном режиме, 2х70 Вт + 70 Вт + 70 Вт RMS в режиме Dolby Pro Logic. Из рекомендаций поняла только про чистую медь) а дальше темный лес для меня) Какое сечение и т.п.? Фронтальные будут на расстоянии около 3м от центра, тыловые на длине кабель около 7м. Провода там фиксируются на защелках/клемах. Заранее спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2019 в 18:16:21
Quest, а там в древней теме не было про применение обычного медного провода?... Проложить, например, ПВС 2*1,5 (или 2,5 про запас) и успокоиться. ;)
Quest
Quest
03.01.2019 в 22:30:28
Блин, смотрю все эти 2х2,5 кабели - че ж они жирные такие по внешним замерам (~3х7мм)? Сейчас центр соединен тонкими красно-черными проводами 20-летней давности (что-то AWM 80`C 300V 22AWG), так они очень компактные. Учитывая что надо как-то спрятать эту 40-метровую (да, придется П-образно вести по периметру, иначе никак) паутину вдоль плинтуса и не особо потратиться (даже 300р./м*40м уже 12к выходит)
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2019 в 00:11:30
Quest, а кто Вас принуждает брать по 300, если есть по 80? ;)
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 03:48:59
Quest, если как бы не сильно паритесь про четвертую скрипку в пятом ряду, и хочется ну очень сэкономить, возьмите ШВВП 2х0.75, всяко лучше тонких красно-чёрных (около 15 р за метр)
Quest
Quest
04.01.2019 в 10:34:01
Т.е. те, что сейчас стоят это тоже простые электрические провода? Никакие не акустические? Звук меня сейчас вполне устраивает. А 2х0.75 не маловато? Все активно советуют не меньше 2,5 сечение. А где в Москве "честные" ПВС и подобные брать, еще лучше в прозрачной оплетке?
юра Т
юра Т
04.01.2019 в 17:56:41
Quest написал: А 2х0.75 не маловато? Все активно советуют не меньше 2,5 сечение.
подозреваю если Вы выложите фото колонок то советчики поумерят свои аппетиты общее правило для подбора сечения, желательно чтобы сопротивление проводов было до 5% сопротивления колонки (особенно это касается басовых динамиков, с тыловыми не так критично) 0.75 медь катит до 4х метров при 4х омной колонке и 8 метров при 8ми омах, разумеется что чем толще тем лучше, но далеко не факт что Вы заметите разницу в звуке
