Исходные данные:дощатый пол, лаги высота 50 ширина 70,расстояние между осями лаг 400,доска
обычная нешпунтированная 150Х25. Требуется настелить линолиум.
Следующие вопросы:
были темы.
и МДФ использовали и фанеру, короче листы.
зависит от того что хотите получить.
можно через подложку прикрутить к доскам заделать стыки у фанеры и приклеить, просто уложить и т.д.
если пол скрипит, желательно попытаться устранить.
кстати можно и залить наливайкой по доскам, правда подготовка может быть геммморойной.
смотря чем покрыта (краска, масло?), а то может понадобиться шлифовать, если старая краска, то достаточно "взлохматить", например крепной наждачкой, грунтовать универсальной грунтовкой, заделать стыки акриловым или ПУ герметиком и заливать, если сильно прогибаются доски (бывает и такое), то использовать или фиброшпатлевочные смеси или в смесь добавлять фиброволокно, можно использовать стеклоткань (как для штукатурных работ, щелочестойкую).
но повторюсь по цене заливка по дереву выше.
