есть еще у Мапеев. высыхает за сутки под покрытие, под паркет 3 суток (штучный при приклеивании к основанию).
а так уже написали, использовать пленку, нахлест 5 см, склеить скотчем.
Tile_EXP написал :
Смысл переплачивать, когда можно самому смесь делать.
не спорю, а смысл в скорости высыхания, на 923 плитку через 6 часов, наливайки, ПВХ и пр пр, через 24 часа, влажность не более 2,5 % СМ (5 весовых). это тоже что 1 см высыхает за 7 суток. вот за это и переплата.
ветонит 5000 (1 см сохнет сутки).
Форбо 971 от 24 до 72 часов.
Мапеи топчем и топчем пронто
Мапеи мапечем и мапечем пронто
что то из них сохнет как 923, а что то чуть дольше, но тоже не 1 см за неделю.
усть еще Уцин 190 (его надо смешивать с песком, так же как Форбо 922, топчем и мапечем)
эти материалы как раз для быстрого ремонта.
как то так.
"сохнет" и "схватывается" немного разные вещи. Схватиться оно может и за 4 часа, а вот высыхать будет месяц. Зависит от влажности в помещении, температуры и вентиляции.
я и говорю, что смеси которые перечислил ВЫСЫХАЮТ ПОД НАСТИЛ (дальнейшие работы), за.....
так же наши (Форбовские) смеси высыхают (опять же под настил или приклеивание покрытий) 3 мм 24 час. так смеси (999, 976, 975 и т.д. за исключением 920) в толщине 5 мм позволяют производить настил (в том числе и паронепроницаемых ком. покрытий) через 2 суток.
а про быстрые это когда 1 см сохнет сутки в отличии от традиционных цементных стяжек которые сохнут 1 см 7 (семь) СУТОК (4 см - 28 дней, 5 см - 35 суток).
окончательная прочность у цементов и т.д. через 28 дн.
через 24 часа большинство БЫСТРЫХ смесей набирают порядка 60% прочности.
а есть совсем быстрые, это ремонтные. например 940 толщиной 50мм высыхает под последующие работы (выравнивание, укладка покрытий за 1 час).
Идея понравилась
Вскрыли полы, выяснилось что от перекрытия надо поднимать около 12 см
Решил сделать так: два слоя минваты роквул флор баттс по 2,5 см (внизу шумовосприимчивые соседи) потом плавающая стяжка топчем пронто 4 см армированная металлической сеткой, далее фанера и штучный паркет.
новые вопросы появились:
как по минвате ставить маяки, она не будет пружинить и сбивать горизонт?
каковы особенности национальной работы с топчем пронто в отличие от обычной ЦПС?
два слоя ваты это не криминал? просто есть возможность взять 2,5 см со скидкой
или таки полистирол какой-нибудь экстрадированный взять вместо ваты, какие тут могут быть плюсы-минусы?
shtirl написал :
пронто уже готовые. единственное не помню что какая? в смысле одна это по сути полусухая, выкладывается, уплотняется (хотябы ногами), перетирается. вторая традиционно-жидкая, льется.
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/1.html, на видеовидно как делают маяки, насыпают смесь, уплотняют и сверху ровняют (натертые маяки), а потом между натертыми заполняют остальное.
утеплитель должен быть плотный, иначе просядет.
gans gr написал :
в ролике вроде полистирол кладут, разницы с минватой нет?
у меня маяки металлические, так привычнее. их можно приспособить?
и бетономешалки такой нет. миксером перемешивать допустимо? площадь 34 кв.м.
минвата плотная http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/floorbatts.aspx
миксер надо бы посерьезней.
или бетономешалку брать в аренду.
сыпать смесь, укладывать сетку, на неё смесь сразу маяк и присыпать его, делать сразу (не ждать пока нижний слой, который под сеткой схватится), при остановке работ, стык только вертикальный, нельзя оставлять нижний слой.
зачем вату хотите в два слоя?
то что по ссылке 35.
у вас там тоже 2 слоя, мне вату 25мм покупать выгоднее чем 50-ку
gans gr написал :
имеется в виду маяк какой, натертый? или металлический? ничего не понял
мы делали так на ЦПС, вечером ставим маячки, они за ночь схватываются, утром засыпаем стяжку. а тут я боюсь что минвата будет пружинить и получится криво
