gans gr
gans gr
13.11.2010 в 15:04:32
shtirl написал : ничего не понял
я про натертый, только с железкой. я не люблю когда маяк "рубит" армирование, а при том как обычно делают, то сетка под маяком прерывается. и так по маякам обычно трещит, а тут ещё и сетка прерывается. я в принципе описал ка можно сделать. горка смеси, сетка, сверху семсь. хотите воткните маяк, хотите просто загладте, вертикальный край, уплотните или подберите, если на кучки, пустот под железкой не хорошо, а то потом уплотнять будет сложно. как то так. и по уму надо чтобы ничего не пружинило, вату укрывают чтобы воду не тянула.
и опять вопрос, внизу холодно? зачем вата?
shtirl
shtirl
13.11.2010 в 15:09:36
gans gr написал : и опять вопрос, внизу холодно? зачем вата?
  1. звукоизоляция
  2. добрать толщину, топчем пронто дорогой
щас подумал, у роквула нагрузка до 3 кПа или около 300 кг/м стяжка весит 100 кг/м а у меня аквариум на 400 л площадью полметра как думаете, не прогнется? или если отказаться от минваты, чем заменить? есть "роквул флор батс И" он до 5кПа - тоже вроде маловато
gans gr
gans gr
13.11.2010 в 15:13:46
shtirl написал : как думаете, не прогнется?
как понял, у вас будет еще и фанера. получается так: стяжка (хорошо сделанная) и так служит для распределения нагрузок и укрытия трубопроводов и т.д. (СНиП), потом фанера (по уму клеится и саморезами) то же распределяет, затем финишное покрытие (если паркет), короче все кроме рулонных покрытий, то же. не переживайте. но
shtirl написал : он до 5кПа
это посерьезнее будет.
shtirl
shtirl
13.11.2010 в 16:13:12
gans gr написал : и укрытия трубопроводов
кстати о трубопроводах, у меня провода будут в стяжке, их как - под сетку убирать?
gans gr
gans gr
13.11.2010 в 16:15:41
просто так. надо в гофру для возможности замены. люди ве коммуникации прячут.
Perfex
Perfex
13.11.2010 в 17:52:48
shtirl написал : а у меня аквариум на 400 л площадью полметра как думаете, не прогнется? или если отказаться от минваты, чем заменить?
Можете намешать посчитать Ardex SB1 c пенопластовой крошкой в качестве наполнителя. Легко и тепло. Сверху А35 + нивелир.
shtirl
shtirl
15.11.2010 в 17:54:34
В общем, с роквулом оказалась разводка в 2 раза дороже чем оно того стоит. Заместо него нашел недорогой вариант, называется "изорок изоруф Н" плотность 130 кг/куб. Он подойдет?
shtirl
shtirl
19.11.2010 в 19:46:35
gans gr написал : не переживайте
докладываю. уложили минвату "изоруф Н" 130 кг/кубометр, толщиной 6см, сверху 4см. стяжку топчем пронто, армировали металлической сеткой. идеально выровнять не удалось - имеются неровности до 5мм
через 12 часов как пишут в инструкции, ходить было еще нельзя попробовал ступить - продавливается:( через 24 часа ходить можно. однако минвата под стяжкой при хождении инстинктивно воспринимается как пустота стремно даже как-то теперь вопрос - какой выравниватель тут подойдет? форбо? ветонит 5000? что посоветуете? надо ли ждать 7 дней полного высыхания стяжки или можно сразу лить? или одной фанерой эти неровности можно нейтрализовать? какой вариант прочнее (все-таки пока ну очень стремно психологически по такому полу ходить)
уже понял что штучный паркет не тяну по срокам, скорее всего буду стелить паркетную доску
shtirl
shtirl
21.11.2010 в 18:50:37
решил брать форбо 976, какая грунтовка тут подойдет? сколько придется ждать высыхания грунтовки? времени очень мало
shtirl
shtirl
21.11.2010 в 18:51:53
наливайка будет слоем где-то 15 мм
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 09:45:54
грунтовка любая, т.к. основание впитывающее, можно взять любую, загрунтовать 2 раза, и лить. фанеру (вернее клей), жалко стелить на перепады в 15 мм, расход будет дикий. если собираетесь стелить доску, про фанеру можете забыть, постелите пленку, подложку (на слой наливайки), сверху доску.
