Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2014 в 15:43:16
NAP, там шести- или восьмигранник. Соотв. одно положение "всовывания" правильное и 5(7) неправильных :)
NAP
NAP
Сумы
27.05.2014 в 15:49:16
Kamikaze написал : там шести- или восьмигранник. Соотв. одно положение "всовывания" правильное и 5(7) неправильных
Если оголовок посажен со сдвижкой на грань то все положения будут не правильными в + или - это будет зависить от того на какую грань промазали. Но ведь если даже мой банальный тестер показывает не очень точно то 245 на тестере это можно сравнивать с 231В нормального напряжения.
Какая все таки погрешность УЗМ-51М? что бы завтра показать энергетикам можно было. Есть такие паспортные данные?
ksiman
ksiman
27.05.2014 в 19:33:34
Kamikaze написал : там шести- или восьмигранник. Соотв. одно положение "всовывания" правильное и 5(7) неправильных :)
Если клювик бегает по всей шкале, то его положение совпадает с написанным
NAP написал : Есть такие паспортные данные?
В паспорте УЗМ указана точность порогов отключения +-3В
NAP
NAP
Сумы
28.05.2014 в 09:19:08
ksiman написал : Если клювик бегает по всей шкале, то его положение совпадает с написанным
Скорее всего я так и проверяли когда покупал.
ksiman написал : В паспорте УЗМ указана точность порогов отключения +-3В
Да вот в паспорте написано "Регулируемый порог отключений нагрузки с задержкой срабатывания Uверх В tоткл=0,2с " дальше набор показаний и в конце 280+/-3. Ну теперь разобрался.
Сегодня по утру приезжали энергетики. Сначала по их словам заехали на подстанцию а потом в квартиру. Ихний прибор показал 230В мой тестер показал 228В. Вердикт. УЗМ срабатывало правильно. Если мой тестер показывал напряжение на входе = 246В то фактически было 248В клювик на реле выставлен на 250В. Начальника колцентра облэнерго можно послать на небо за звездочкой что бы не 3,14-л вешая лапшу на уши, а принимал меры к устранению скачков напряжения.
Какая цена вашего вольтметра ВР-М02?
Vladir
Vladir
15.08.2014 в 09:33:49
Пришлось ее из щитка на даче вынуть, задолбала реально, срабатывать стала чуть ли не каждую минуту -две, напряжение в сети порядка 242, вдобавок сломалась головка регулятора верхнего предела... Что могло с ней произойти, две зимы все было нормально.
АндрейК
АндрейК
19.11.2014 в 21:02:04
Аналогичная ситуация произошла и у меня на даче. На улица похолодало и все походу врубили обогреватели. Вдруг вырубился свет, потом включился и опять рубанулся. Смотрю а у соседей свет горит, взял мультиметр и к щитку а там 160 вольт. Вообщем обошел УЗМ-ку и возникло желание для такого случая сделать байпас в виде кулачкового переключателя. Но в таком случае питание попадет на ответные клеммы УЗМ - не поплохеет ли ему или после УЗМ поставить диоды ?
ksiman
ksiman
19.11.2014 в 23:00:16
АндрейК написал : Но в таком случае питание попадет на ответные клеммы УЗМ - не поплохеет ли ему или после УЗМ поставить диоды ?
Не поплохеет. Диоды ставить не нужно. Только вот не всякая техника будет на 160В работать...
АндрейК
АндрейК
19.11.2014 в 23:38:40
Хотя бы обогреватели и лампочка будет работать и ладно. Только сейчас увидел что Меандр понизил нижнее напряжение УЗМ 51м до 90 вольт.
Voice
Voice
29.11.2014 в 15:36:58
ksiman написал : Только вот не всякая техника будет на 160В работать...
и старые холодильники могут загореться при многократных попытках запуска движка компрессора от низкого напрежения
Serdjio
Serdjio
02.04.2015 в 20:42:13
Сегодня приобрёл узм51м , хочу дома поставить( на даче после скачка и погоревшей техники поставил) так вот мин порог повышеного напряжения сделали 240 , раньше было 230 С чем это связано?
ksiman
ksiman
02.04.2015 в 20:48:35
Serdjio написал : С чем это связано?
С тем, что 230В - это нормальное напряжение и не нужно его отключать. Правильно сделали
