Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2014 в 17:47:45
NAP, заведите вольтметр 0-440В до УЗМ :)
NAP
NAP
Сумы
22.05.2014 в 09:51:10
Alexiy написал : чтоб устранили причину Но вы же понимаете, что они её без вашей помощи не найдут... А начинать надо с определения - в какую сторону отклонение напряжения.
Понимаю. Но я то больше склоняюсь к скачку высокого напряжения. Сколько не мерял тестером в розетках всегда было больше 220В.
Johnny написал : заведите вольтметр 0-440В до УЗМ
Вчера типа анализируя ситуацию и сам подумал что нужно вольтметр куда то попытаться втиснуть в щиток.
NAP
NAP
Сумы
23.05.2014 в 11:44:01
Johnny написал : 180-260 +/-. Где-то так. У меня отключается ночью по верхнему пределу, если выставляю меньше 255.
Сегодня обратно жена с утра без электричества была. Померял тестером напряжение на все фазах в щитке почти ровное 245-247В. На реле часто мерцал красный индикатор. Максимальное напряжение было выставлено около 256. Выключил вводной автомат добавил немного на отсечке верхнего предела все заработало.
altuser
altuser
Владивосток
24.05.2014 в 01:43:04
NAP написал : Вчера вечером пытался запомнить алгоритм мерцаний диодов для повешенного и пониженного. Не получилось. Оставлю пока как есть задержку 6 минут и при следующем случае буду выходить к щитку с телефоном что бы сфоткать.
Зачем же так мучиться? :-) Поставьте ВР-М02, который показывает напряжение и еще запоминает верхнее и нижнее пиковое значение.
NAP
NAP
Сумы
26.05.2014 в 08:57:10
altuser написал : Зачем же так мучиться? :-) Поставьте ВР-М02, который показывает напряжение и еще запоминает верхнее и нижнее пиковое значение.
Как говорил сатирик Иванов: "Если бы я имел коня это был бы номер, если бы конь меня имел я давно бы помер". У и зафиксирует этот вольтметр показание и дальше то что? Братва от энергоснабжения по телефону мне сказала что а вы уверены что ваши приборы не врут? У них свои приборы так сказать особо точные. То что сработало реле при положении регулятора в диапазоне 250-256В и показал бытовой тестер 245-247В на фазах это мои так сказать изыскания. Они посмотрят днем и потом скажут по чем в Одессе рубероид. С их вердикта, напряжение в сетях ВСЕГДА в норме 220-/+5%.
ksiman
ksiman
26.05.2014 в 10:13:03
NAP написал : С их вердикта, напряжение в сетях ВСЕГДА в норме 220-/+5%
:D
NAP
NAP
Сумы
26.05.2014 в 17:09:42
ksiman написал : :D
Заезжал сегодня в ближайшие генделыки Нигде вольтметров нет. Возможно только под заказ и то как бы визуализирующие показания. Но ответ манагера просто сразил. "Зачем вам вольтметр, все равно ни чего не сможете доказать. Ну и что если в квартире нет напрядения по два часа." Ну и прочая хрень. СепаРатист такой, сучий потрох.
NAP
NAP
Сумы
27.05.2014 в 11:24:23
Kamikaze написал : Проверил точность задания порогов срабатывания. По верхнему порогу: индикатор начинает мигать при входном напряжении примерно на 5В ниже уставки и при фактическом напряжении на 1В ниже уставки происходит отключение. По нижнему порогу: индикатор начинает мигать при входном напряжении примерно на 5-7В выше уставки и при фактическом напряжении на 1-3В выше уставки происходит отключение. Проверил по 2-3 точки для верхнего и нижнего порогов - на всех картина сходная.
По верхнему порогу точность отличная, по нижнему - РН немного "осторожничает", чуть раньше отключает нагрузку.
Правильно ли я понимаю ситуацию, что если на приборе будет выставлено 256В по высокому напряжению то реле отключит если напряжение в сети достигнет 255В?
Гуру.
А есть ли сертификат от украинского центра сертификации на УЗМ-51М? Даже с увеличенным верхним диапазоном все равно срабатывает устройство. Энергетики утверждают что прибор не рабочий или работает не корректно. Так же не смог найти в паспорте погрешность +/- В прибора.
NAP
NAP
Сумы
27.05.2014 в 14:56:22
Завтра энергетики должны приехать составить акт замеров и похерить УЗМ-51М. Так что нужен сертификат соответствия для предъявы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2014 в 15:24:30
NAP, а крутилки правильно вставлены? Крайние положения крутилок соответствуют шкале?
NAP
NAP
Сумы
27.05.2014 в 15:28:31
Kamikaze написал : NAP, а крутилки правильно вставлены? Крайние положения крутилок соответствуют шкале?
Здесь вы просто к канатам прижали. Даже не могу сказать. Не крутил в крайние положения. То есть может быть банально немного не так головка регулятора посажена на детальку? Там как бы плотная шлицевая посадка?
