На даче 3шт. УЗМ-50(старые, без регулирования). Уже 3 года стоят - полет нормальный. Всё, что отключали, отключали по делу.
30.04.2015 в 08:26:58
30.04.2015 в 08:58:40
BV написал : но тут темку заводил - какое по норме правильно 220/230? В результате получил ответ, что правильно официально 220.
В действующем ГОСТ 29322-92. "Стандартные напряжения" определено значение - 230В.
Там есть примечание
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения).
01.05.2015 в 13:02:26
Напишу свой отзыв (может кому пригодится).
У меня УЗМ-51М простояла около 2х лет, после этого начала глючить: вырубает нагрузку все чаще и чаще, когда стало вырубать каждые 10 минут уже было понятно, что проблема в устройстве. Увеличил диапазон напряжения на 1 деление (верхний). Помогло, но ненадолго -через пару недель ситуация стала повторяться. И так несколько раз, пока увеличивать напряжение стало уже некуда. При этом напряжение в сети -нормальное 228-233в (постоянно замерял). В общем закончилось снятием устройства и отправкой в Питер производителю. По телефону тех.поддержка обещала поменять устройство на новое, лишенное приведенного выше недостатка (вроде как безконденсаторное), у которого теоретически срок службы 25 лет. В моем же оказывается, стоит конденсатор, у которого срок службы примерно 2 года. т.е. каждые 2 года его нужно менять. :eek:
Сегодня получил посылку, устройство вернули то же, тупо поменяли конденсатор... Вот сижу теперь думаю, стоит ли его ставить, чтобы через 2 года опять иметь этот геморрой...
01.05.2015 в 13:04:27
t99, смотря, какой конденсатор поставили. Если опять типа Х2 ("жёлтый прямоугольный"), то есть вероятность проблем через несколько лет. А если что-то типа СВВ-21 - то будет жить долго и счастливо. Можно фото?
01.05.2015 в 13:18:33
Kamikaze написал : t99, смотря, какой конденсатор поставили. Если опять типа Х2 ("жёлтый прямоугольный"), то есть вероятность проблем через несколько лет. А если что-то типа СВВ-21 - то будет жить долго и счастливо. Можно фото?
Фото можно. Расскажите только, как его разобрать?
01.05.2015 в 13:22:54
t99, когда Вы написали, что Вам поменяли конденсатор, я подумал, что Вы его уже разобрали :) Корпус держится на двух защёлках между клеммами сверху и снизу, на защёлки обычно капают каплю клея. Перед разборкой лучше аккуратно вытащить "крутилки", предварительно повернув их в крайнее положение, чтобы потом не гадать, в каком положении вставлять обратно. п.с. Крутилки можно и не вытаскивать, если аккуратно снять заднюю часть корпуса, так, чтобы плата осталась в передней.
01.05.2015 в 13:27:34
Kamikaze написал : t99, когда Вы написали, что Вам поменяли конденсатор, я подумал, что Вы его уже разобрали :) Корпус держится на двух защёлках между клеммами сверху и снизу, на защёлки обычно капают каплю клея. Перед разборкой лучше аккуратно вытащить "крутилки", предварительно повернув их в крайнее положение, чтобы потом не гадать, в каком положении вставлять обратно.
О замене конденсатора написано в приложенном акте. Да и устройство вернулось мое старое (по номеру на корпусе). Как открыть защелки с клеем, чтобы не сломать? :cool:
01.05.2015 в 13:30:40
t99 написал : Как открыть защелки с клеем, чтобы не сломать?
Засунуть тонкую отвёрточку в щель со стороны шляпок винтов.
01.05.2015 в 13:44:36
Фото
01.05.2015 в 13:55:15
t99, стоит металлоплёночный конденсатор, конкретный тип не понятен, но не Х2, скорее всего, проблем с ним не должно возникнуть. На обратной стороне красненького :) кондёра надписей нет?
01.05.2015 в 14:04:33
Kamikaze написал : t99, стоит металлоплёночный конденсатор, конкретный тип не понятен, но не Х2, скорее всего, проблем с ним не должно возникнуть. На обратной стороне красненького :) кондёра надписей нет?
Неа, на обратной стороне пусто.
Спасибо, это уже обнадеживает.
